Flusso di lavoro per la sostituzione dei supporti di avvio - ASA A1K
- PDF del sito di questa documentazione
Creating your file...
Per sostituire i supporti di avvio, attenersi alla procedura riportata di seguito.
Per sostituire i supporti di avvio, è necessario soddisfare determinati requisiti.
Verificare se il sistema dispone di un gestore delle chiavi di sicurezza abilitato o di dischi crittografati.
Spegnere o sostituire il controller danneggiato in modo che il controller integro continui a erogare dati dallo storage del controller danneggiato.
Rimuovere il supporto di avvio guasto dal modulo di gestione del sistema e installare il supporto di avvio sostitutivo, quindi trasferire un'immagine ONTAP utilizzando un'unità flash USB sul supporto di avvio sostitutivo.
Avviare l'immagine ONTAP dall'unità USB, ripristinare il file system e verificare le variabili ambientali.
Ripristinare la configurazione del gestore delle chiavi integrato o del gestore delle chiavi esterno dal menu di avvio ONATP.
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.
