Procedura di sostituzione del supporto di avvio per un sistema FAS70 o FAS90 utilizzando il processo di ripristino manuale dell'avvio
Questo workflow utilizza un'unità USB per reinstallare ONTAP sul supporto di boot sostitutivo nel tuo sistema FAS70 o FAS90. Scarica l'immagine di ripristino ONTAP appropriata dal NetApp Support Site, copiala sull'unità USB e usala per ripristinare il sistema allo stato operativo.
Se il sistema è in esecuzione in ONTAP 9.17.1 e versioni successive, utilizzare "procedura di ripristino automatico dell'avvio" .
Per iniziare, rivedere i requisiti di ripristino, spegnere il controller, sostituire il supporto di avvio, utilizzare l'unità USB per ripristinare l'immagine e riapplicare le impostazioni di crittografia, se necessario.
Esaminare i requisiti per la sostituzione dei supporti di avvio.
Determinare se il sistema dispone di un gestore delle chiavi di sicurezza abilitato o di dischi crittografati.
Spegnere il controller quando è necessario sostituire il supporto di avvio.
Rimuovere il supporto di avvio non riuscito dal modulo di gestione del sistema e installare il supporto di avvio sostitutivo, quindi trasferire un'immagine ONTAP utilizzando un'unità flash USB.
Avviare l'immagine ONTAP dall'unità USB, ripristinare il file system e verificare le variabili ambientali.
Ripristinare la configurazione del gestore chiavi integrato o del gestore chiavi esterno dal menu di avvio ONTAP .
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.
