Schema di cablaggio per la connettività multipath DS212C, DS224C o DS460C
Collaboratori netapp-ivanad netapp-lisa
Puoi usare un foglio di lavoro per il cablaggio per definire le coppie di porte SAS del controller che puoi usare per collegare i controller agli stack di shelf di dischi, così da ottenere una connettività multipath in una coppia HA o in una configurazione a singolo controller. Puoi anche usare il foglio di lavoro compilato per guidarti nel cablaggio delle connessioni multipath per la tua configurazione.
Prima di iniziare
Se si dispone di una piattaforma con storage interno, utilizzare il seguente foglio di lavoro:
  • Questa procedura e il modello di foglio di lavoro sono applicabili al cablaggio della connettività multipath per una configurazione ha multipath o multipath con uno o più stack.
    Vengono forniti esempi di fogli di lavoro completi per configurazioni ha multipath e multipath.
    Per gli esempi del foglio di lavoro viene utilizzata una configurazione con due HBA SAS a quattro porte e due stack di shelf di dischi con moduli IOM12, IOM12B o IOM12C.
  • Il modello di foglio di lavoro consente di creare fino a sei stack; se necessario, è necessario aggiungere altre colonne.
  • Se necessario, fare riferimento a. "Regole e concetti relativi al cablaggio SAS" per informazioni sulle configurazioni supportate, la convenzione di numerazione degli slot del controller, la connettività shelf-to-shelf e la connettività controller-to-shelf (incluso l'utilizzo di coppie di porte).
  • Se necessario, dopo aver completato il foglio di lavoro, fare riferimento a. "Come leggere un foglio di lavoro per collegare le connessioni controller-to-stack per la connettività multipath"
Modello di foglio di lavoro del controller MPHA per il cablaggio in stack
Fasi
  1. Nelle caselle sopra le caselle grigie, elencare tutte le porte SAS A del sistema, quindi tutte le porte SAS C del sistema in sequenza di slot (0, 1, 2, 3 e così via).
    Ad esempio: 1a, 2a, 1c, 2c
  2. Nelle caselle grigie, elencare tutte le porte SAS B del sistema, quindi tutte le porte SAS D del sistema in sequenza di slot (0, 1, 2, 3 e così via).
    Ad esempio: 1b, 2b, 1d, 2d
  3. Nelle caselle sotto le caselle grigie, riscrivere l'elenco delle porte D e B in modo che la prima porta dell'elenco venga spostata alla fine dell'elenco.
    Ad esempio: 2b, 1d, 2d, 1b
  4. Cerchiare (designare) una coppia di porte per ogni stack.
    Quando tutte le coppie di porte vengono utilizzate per collegare gli stack nel sistema, cerchiare le coppie di porte nell'ordine in cui sono definite (elencate) nel foglio di lavoro.
    Ad esempio, in una configurazione ha multipercorso con otto porte SAS e quattro stack, la coppia di porte la/2b è cablata allo stack 1, la coppia di porte 2a/1d è cablata allo stack 2, la coppia di porte 1c/2d è cablata allo stack 3, e la coppia di porte 2c/1b è cablata allo stack 4.
    Foglio di lavoro sul cablaggio ha multipath compilato
    Quando non sono necessarie tutte le coppie di porte per collegare gli stack nel sistema, ignorare le coppie di porte (utilizzare ogni altra coppia di porte).
    Ad esempio, in una configurazione ha multipath con otto porte SAS e due stack, la coppia di porte la/2b è cablata allo stack 1 e la coppia di porte 1c/2d è cablata allo stack 2. Se due stack aggiuntivi vengono aggiunti successivamente a caldo, la coppia di porte 2a/1d viene cablata allo stack 3 e la coppia di porte 2c/1b viene cablata allo stack 4.
    Nota Se si dispone di più coppie di porte di quelle necessarie per collegare gli stack nel sistema, la procedura migliore consiste nel saltare le coppie di porte per ottimizzare le porte SAS del sistema. Ottimizzando le porte SAS, si ottimizzano le prestazioni del sistema.
    Foglio di lavoro del cablaggio ha multipath che mostra le coppie di porte ignorate
    È possibile utilizzare il foglio di lavoro completo per collegare il sistema.
  5. Se si dispone di una configurazione a controller singolo (multipath), barrare le informazioni per il controller 2.
    Foglio di lavoro del cablaggio multipercorso compilato
