ONTAP Technical Reports
Report tecnici su ONTAP e applicazioni e database
Collaboratori netapp-chrisgeb jfsinmsp netapp-dbagwell netapp-aherbin
ONTAP è la base per la gestione dei dati e la protezione dei dati per molte applicazioni aziendali e tecnologie di database. I seguenti report tecnici forniscono indicazioni sulle procedure di implementazione e sulle procedure consigliate da NetApp per Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SAP HANA ed Epic.
SQL Server è la base della piattaforma dati di Microsoft, che offre prestazioni mission-critical con tecnologie in memoria e informazioni più rapide su qualsiasi dato, sia in sede che nel cloud.
"Best practice per Microsoft SQL Server con ONTAP" Scopri come gli amministratori dello storage e dei database possono implementare con successo Microsoft SQL Server sullo storage ONTAP.
Nota Questa documentazione sostituisce il report tecnico precedentemente pubblicato TR-4590: Best practice guide for Microsoft SQL Server with ONTAP.
"TR-4976: Performance virtualizzate di Microsoft SQL Server su sistemi NetApp AFF A-Series e C-Series"
Scopri le caratteristiche delle performance di Microsoft SQL Server utilizzando i sistemi NetApp AFF A-Series e C-Series e ottieni indicazioni su come scegliere il sistema giusto in base al carico di lavoro.
"TR-4714: Best practice per Microsoft SQL Server con SnapCenter"
Scopri ora come implementare con successo Microsoft SQL Server sullo storage ONTAP utilizzando la tecnologia SnapCenter per la protezione dei dati.
MySQL
Questo documento descrive i requisiti di configurazione e fornisce istruzioni sull'ottimizzazione e la configurazione dello storage per l'implementazione di MySQL su ONTAP.
"Database MySQL su Best practice NetApp ONTAP" MySQL e le sue varianti, tra cui MariaDB e Percona, sono ampiamente utilizzati per molte applicazioni aziendali. Queste applicazioni spaziano dai siti di social networking globali ai sistemi di e-commerce di grandi dimensioni ai sistemi di hosting per PMI contenenti migliaia di istanze di database. Scopri i requisiti di configurazione e le indicazioni per l'ottimizzazione e la configurazione dello storage per l'implementazione di MySQL su ONTAP.
Nota Questa documentazione sostituisce il report tecnico precedentemente pubblicato TR-4722: Database MySQL sulle Best practice NetApp ONTAP.
Oracle
ONTAP è progettato per i database Oracle. Per decenni, ONTAP è stato ottimizzato per le esigenze uniche di i/o dei database relazionali e sono state create più funzionalità di ONTAP appositamente per soddisfare le esigenze dei database Oracle e persino su richiesta della stessa Oracle Inc.
"Database Oracle su ONTAP" Scopri le procedure consigliate che consentono agli amministratori dello storage e dei database di implementare con successo lo storage Oracle su ONTAP.
"Data Protection di Oracle con ONTAP" Scopri le procedure consigliate che consentono agli amministratori dello storage e dei database di eseguire correttamente il backup, il ripristino, la replica e il disaster recovery su Oracle su storage ONTAP.
"Disaster recovery di Oracle con ONTAP" Informazioni sulle procedure consigliate, sulle procedure di test e sulle altre considerazioni per il funzionamento dei database Oracle su un ambiente MetroCluster e SnapMirror Business Continuity.
"Migrazione dei database Oracle sui sistemi di storage ONTAP" Scopri le considerazioni generali per la pianificazione di una strategia di migrazione, i tre diversi livelli di spostamento dei dati e consulta in dettaglio alcune delle varie procedure disponibili.
Nota La documentazione sopra riportata sostituisce i report tecnici precedentemente pubblicati TR-3633: Database Oracle su ONTAP; TR-4591: Data Protection Oracle: Backup, recovery, replica; TR-4592: Oracle su MetroCluster; e TR-4534: Migrazione dei database Oracle sui sistemi di storage NetApp
"TR-4969: Performance dei database Oracle su AFF A-Series e C-Series"
ONTAP è una potente piattaforma per la gestione dei dati con funzionalità native che includono compressione inline, aggiornamenti hardware senza interruzioni e la possibilità di importare un LUN da uno storage array esterno. È possibile eseguire il clustering di un massimo di 24 nodi, fornendo contemporaneamente i dati attraverso i protocolli NFS (Network file System), SMB (Server message Block), iSCSI, Fibre Channel (FC) e NVMe (Nonvolatile Memory Express). Inoltre, la tecnologia Snapshot è la base per la creazione di decine di migliaia di backup online e cloni di database completamente operativi. Oltre al ricco set di funzionalità di ONTAP, esistono una vasta gamma di requisiti per gli utenti, tra cui dimensioni del database, requisiti di performance e esigenze di protezione dei dati. Scopri le performance dei database bare metal utilizzando i sistemi storage AFF, inclusi I Sistemi A-Series e C-Series, e copre sia i massimi che la differenza pratica tra le due opzioni AFF.
"TR-4971: Performance del database Oracle virtualizzato su AFF A-Series e C-Series"
ONTAP è una potente piattaforma per la gestione dei dati con funzionalità native che includono compressione inline, aggiornamenti hardware senza interruzioni e la possibilità di importare un LUN da uno storage array esterno. È possibile eseguire il clustering di un massimo di 24 nodi, fornendo contemporaneamente i dati attraverso i protocolli NFS (Network file System), SMB (Server message Block), iSCSI, Fibre Channel (FC) e NVMe (Nonvolatile Memory Express). Inoltre, la tecnologia Snapshot è la base per la creazione di decine di migliaia di backup online e cloni di database completamente operativi. Oltre al ricco set di funzionalità di ONTAP, esistono una vasta gamma di requisiti per gli utenti, tra cui dimensioni del database, requisiti di performance e esigenze di protezione dei dati. Scopri le performance dei database virtualizzati che utilizzano i sistemi storage AFF, inclusi I Sistemi A-Series e C-Series, e copre sia i massimi che la differenza pratica tra le due opzioni AFF.
"TR-4695: Tiering dello storage del database con FabricPool"
Scopri i vantaggi e le opzioni di configurazione di FabricPool con diversi database, incluso il sistema di gestione dei database relazionali Oracle (RDBMS).
"TR-4899: Failover applicativo trasparente per i database Oracle con sincronizzazione attiva SnapMirror" SnapMirror Active Sync (in precedenza SM-BC) e Oracle Real Application Cluster (RAC) offrono failover dell'applicazione trasparente (TAF) e continuità in caso di black-out e disastri reali. Scopri la guida alla configurazione e le procedure consigliate di uno storage array AFF con SnapMirror Active Sync come componente di storage di Oracle RAC.
"TR-4876: Best practice per la soluzione e l'implementazione della multitenancy Oracle con ONTAP"
Scopri le procedure consigliate per il provisioning, la gestione e la protezione dei database multi-tenant Oracle utilizzando lo storage ONTAP per massimizzare i vantaggi dei database multi-tenant Oracle e delle funzionalità del software ONTAP.
PostgreSQL
PostgreSQL viene fornito con varianti che includono PostgreSQL, PostgreSQL Plus ed EDB Postgres Advanced Server (ECAS). PostgreSQL viene in genere distribuito come database back-end per applicazioni multi-Tier. NetApp ONTAP è una scelta eccellente per l'esecuzione di database PostgreSQL per la sua affidabilità, prestazioni elevate ed efficienza di gestione dei dati.
"Database PostgreSQL sulle Best practice di ONTAP" PostgreSQL viene fornito con varianti che includono PostgreSQL, PostgreSQL Plus e EDB Postgres Advanced Server (EPAS). PostgreSQL viene in genere implementato come database back-end per applicazioni multi-Tier. È supportato da pacchetti middleware comuni (come PHP, Java, Python, Tcl/TK, ODBC, E JDBC) ed è stata storicamente una scelta popolare per i sistemi di gestione di database open-source. Scopri i requisiti di configurazione e le istruzioni per l'ottimizzazione e la configurazione dello storage per l'implementazione di PostgreSQL su ONTAP.
Nota Questa documentazione sostituisce il report tecnico precedentemente pubblicato TR-4770: Database PostgreSQL sulle Best practice ONTAP.
SAP HANA
"Soluzioni per i database SAP HANA su ONTAP" Le Best practice per la configurazione, la gestione e l'automazione delle soluzioni SAP sono disponibili nella pagina soluzioni SAP di NetApp.
Nota Questa documentazione sostituisce il report tecnico precedentemente pubblicato TR-3923: Best practice NetApp per Epic.
