Termini chiave e definizioni per ONTAP tools
Acquisisci familiarità con i concetti e la terminologia chiave utilizzati in ONTAP tools for VMware vSphere. Le definizioni riguardano storage backends, volumi virtuali (vVols), SnapMirror active sync, VASA, SRA e altri componenti principali.
Autorità di certificazione (CA)
Una CA è un'entità fidata che rilascia certificati Secure Sockets Layer (SSL).
Gruppo di coerenza
Un gruppo di coerenza è una raccolta di volumi gestiti come un'unica unità. I gruppi di coerenza vengono sincronizzati per coerenza dei dati tra unità di storage e volumi. In ONTAP, offrono una gestione semplice e garanzie di protezione per un carico di lavoro applicativo che si estende su più volumi. Scopri di più "gruppi di coerenza".
Stack doppio
Una rete dual-stack è un ambiente di rete che supporta l'utilizzo simultaneo di indirizzi IPv4 e IPv6.
Alta disponibilità (ha)
I nodi del cluster sono configurati in coppie ha per operazioni senza interruzioni.
LUN (Logical Unit Number)
Un LUN è un numero utilizzato per identificare un'unità logica all'interno di una SAN (Storage Area Network). Questi dispositivi indirizzabili sono in genere dischi logici a cui si accede tramite il protocollo SCSI (Small computer System Interface) o uno dei suoi derivati incapsulati.
Namespace e sottosistema NVMe
Un namespace NVMe è una quantità di memoria non volatile che può essere formattata in blocchi logici. I namespace sono l'equivalente delle LUN per i protocolli FC e iSCSI, e un sottosistema NVMe è analogo a un igroup. Un sottosistema NVMe può essere associato a iniziatori, permettendo loro di accedere ai namespace all'interno del sottosistema.
Gestione strumenti ONTAP
ONTAP tools Manager fornisce agli amministratori di ONTAP tools for VMware vSphere un maggiore controllo sulle istanze di vCenter Server gestite e sui backend di storage integrati. Aiuta a gestire le istanze di vCenter Server, i backend di storage, i certificati, le password e i bundle di log.
Open Virtual Appliance (OVA)
OVA è uno standard aperto per il packaging e la distribuzione di appliance virtuali o software che devono essere eseguiti su macchine virtuali.
Obiettivo RPO (Recovery Point Objective)
L'RPO misura la frequenza con cui esegui il backup o replichi i dati. Specifica il momento esatto in cui devi ripristinare i dati dopo un'interruzione per riprendere le operazioni di business. Ad esempio, se un'organizzazione ha un RPO di quattro ore, può tollerare la perdita di dati fino a quattro ore in caso di disastro.
Sincronizzazione attiva di SnapMirror
SnapMirror active sync ti permette di continuare le operazioni di business anche in caso di guasto completo del sito, supportando il failover trasparente delle applicazioni tramite una copia secondaria. SnapMirror active sync non richiede interventi manuali o script personalizzati per attivare un failover. Scopri di più "Sincronizzazione attiva di SnapMirror".
Back-end dello storage
I backend dello storage sono l'infrastruttura storage sottostante che l'host ESXi utilizza per memorizzare file, dati e altre risorse della macchina virtuale. Consentono all'host ESXi di accedere e gestire i dati persistenti, fornendo le performance e le funzionalità dello storage necessarie per un ambiente virtualizzato.
I backend di storage globale, disponibili solo con le credenziali del cluster ONTAP, sono inseriti nell'interfaccia di ONTAP tools Manager. Possono essere aggiunti con minimal Privileges per consentire il rilevamento delle risorse cluster essenziali necessarie per la gestione dei vVol. I cluster globali sono ideali per gli scenari multi-tenancy, in cui un utente SVM viene aggiunto localmente per la gestione dei vVol.
I backend di storage locale con credenziali cluster o SVM vengono aggiunti tramite l'interfaccia utente dei tool ONTAP e sono limitati a un vCenter. Quando si utilizzano le credenziali del cluster a livello locale, le SVM associate vengono associate automaticamente mappate con vCenter per gestire vVol o VMFS. Per la gestione di VMFS, incluso SRA, i tool ONTAP supportano le credenziali SVM senza richiedere un cluster globale.
Storage Replication Adapter (SRA)
SRA è il software specifico del fornitore di soluzioni di storage installato all'interno dell'appliance VMware Live Site Recovery. L'adattatore consente la comunicazione tra Site Recovery Manager e uno storage controller a livello di Storage Virtual Machine (SVM) e la configurazione a livello del cluster.
SVM è l'unità di multitenancy in ONTAP. Come una macchina virtuale in esecuzione su un hypervisor, SVM è un'entità logica che astrae le risorse fisiche. SVM contiene volumi di dati e una o più LIF attraverso cui fornisce dati ai client.
Configurazione uniforme e non uniforme
Uniform host access significa che gli host da due siti sono connessi a tutti i percorsi ai cluster di storage su entrambi i siti. I percorsi tra siti sono estesi su diverse distanze.
Accesso host non uniforme significa che gli host in ogni sito sono connessi solo al cluster nello stesso sito. I percorsi tra siti e quelli estesi non sono connessi.
SnapMirror active sync supporta l'accesso uniforme agli host per qualsiasi implementazione; solo le implementazioni simmetriche active/active supportano l'accesso non uniforme agli host. Scopri di più su "Panoramica della sincronizzazione attiva di SnapMirror in ONTAP".
File system della macchina virtuale (VMFS)
VMFS è un file system in cluster progettato per la memorizzazione dei file delle macchine virtuali negli ambienti VMware vSphere.
Volumi virtuali (vVol)
vVols forniscono un'astrazione a livello di volume per lo storage utilizzato da una macchina virtuale. vVols includono diversi vantaggi e offrono un'alternativa all'utilizzo di un LUN tradizionale. Un vVol datastore è in genere associato a un singolo LUN che funge da container per vVols.
Policy per lo storage delle VM
Le policy di storage delle macchine virtuali vengono create in vCenter Server in Policy e profili. Per vVol, creare un set di regole utilizzando le regole del provider di tipi di storage NetApp vVol.
Ripristino sito live di VMware
VMware Live Site Recovery, precedentemente noto come Site Recovery Manager (SRM), offre funzionalità di business continuity, disaster recovery, migrazione del sito e test non invasivi per gli ambienti virtuali VMware.
API VMware vSphere per Storage Awareness (VASA)
VASA è un set di API che integrano gli storage array con vCenter Server per la gestione e l'amministrazione. L'architettura si basa su diversi componenti, tra cui il provider VASA, che gestisce la comunicazione tra VMware vSphere e i sistemi storage.
API storage di VMware vSphere: Integrazione degli array (VAAI)
VAAI è un set di API che consente la comunicazione tra gli host di VMware vSphere ESXi e i dispositivi storage. Le API comprendono un set di operazioni primitive utilizzate dagli host per scaricare operazioni di storage sull'array. VAAI può offrire miglioramenti significativi delle performance per i task a uso intensivo di storage.
VSphere Metro Storage Cluster
vSphere Metro Storage Cluster (vMSC) è un'architettura che abilita e supporta vSphere in una distribuzione di cluster esteso. Le soluzioni vMSC sono supportate su NetApp MetroCluster e SnapMirror active sync (precedentemente SMBC). Queste soluzioni offrono una maggiore continuità operativa in caso di errore del dominio. Il modello di resilienza si basa sulle specifiche scelte di configurazione. Ulteriori informazioni su "Cluster di storage VMware vSphere Metro".
Datastore vVol
Il vVols datastore è una rappresentazione logica di un vVols container creato e gestito da un VASA Provider.
RPO zero
RPO è l'acronimo di Recovery Point Objective, ovvero la quantità di perdita di dati ritenuta accettabile in un determinato periodo di tempo. Zero RPO indica che non è accettabile alcuna perdita di dati.
