Protezione fan-out negli ONTAP tools
Usa la protezione fan-out per proteggere un gruppo di coerenza su due cluster ONTAP di destinazione. ONTAP tools mantiene la relazione sincrona tramite i flussi di lavoro di creazione, modifica ed eliminazione della protezione active sync SnapMirror, e VMware Live Site Recovery mantiene la relazione asincrona tramite i flussi di lavoro di failover e riprotezione.
La funzionalità fan-out non è supportata per gli utenti SVM. |
Per impostare la protezione fan-out, collegare in peering i tre cluster di siti e le SVM.
Il diagramma seguente mostra la configurazione della protezione fan-out:
Esempio:
Se:
Il gruppo di coerenza di origine è nel cluster C1 e SVM svm1
Il primo gruppo di coerenza di destinazione è sul cluster C2 e SVM svm2 e.
Il secondo gruppo di coerenza di destinazione è sul cluster C3 e SVM svm3
Poi,
Il peering dei cluster sul cluster ONTAP di origine sarà (C1, C2) e (C1, C3).
Il peering del cluster sul primo cluster ONTAP di destinazione sarà (C2, C1), (C2, C3) e.
Il peering del cluster sul secondo cluster ONTAP di destinazione sarà (C3, C1) e (C3, C2).
Il peering delle SVM sull'origine SVM sarà (svm1, svm2) e (svm1, svm3).
Il peering delle SVM sulla prima SVM di destinazione sarà (svm2, svm1) e (svm2, svm3) e.
Il peering SVM sulla seconda SVM di destinazione sarà (svm3, svm1) e (svm3, svm2).
Selezionare un nuovo archivio dati segnaposto. I criteri di selezione dell'archivio dati segnaposto per la protezione graduale sono:
Non posizionare il datastore segnaposto nel cluster host che stai proteggendo.
Se è necessario includere il datastore segnaposto nel cluster host, aggiungerlo all'appliance VMware Live Site Recovery prima di configurare la protezione della sincronizzazione attiva SnapMirror. Con questa configurazione, è possibile escludere il datastore segnaposto dalla protezione.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Seleziona un datastore segnaposto"
Aggiungere i datastore alla protezione del cluster host seguendo "Proteggi i datastore in un cluster". Aggiungere sia i tipi di policy asincroni che sincroni.
