La tua prima chiamata API REST ONTAP tools for VMware vSphere 10
È possibile effettuare una chiamata API tramite curl per iniziare a utilizzare gli ONTAP tools for VMware vSphere 10 REST API.
Prima di iniziare
Dovresti rivedere le informazioni e i parametri richiesti negli esempi curl.
Ti occorre quanto segue:
ONTAP tools for VMware vSphere 10 e la porta
Credenziali per l'amministratore del gestore degli strumenti ONTAP (nome utente e password)
Gli esempi curl presentati di seguito includono variabili in stile Bash. È possibile impostare queste variabili nell'ambiente Bash oppure aggiornarle manualmente prima di impartire i comandi. Se si impostano le variabili, la shell sostituirà i valori in ciascun comando prima che venga eseguito. Le variabili sono descritte nella tabella seguente.
| Variabile | Descrizione |
$FQDN_IP_PORT |
Il nome di dominio completo o l'indirizzo IP del gestore degli strumenti ONTAP insieme al numero di porta. |
$MYUSER |
Nome utente per l'account del gestore degli strumenti ONTAP . |
$MIAPASSWORD |
Password associata al nome utente del gestore degli strumenti ONTAP . |
$ACCESS_TOKEN |
Il token di accesso emesso dal gestore degli strumenti ONTAP . |
I seguenti comandi e output nella CLI di Linux illustrano come impostare e visualizzare una variabile:
FQDN_IP_PORT=172.14.31.224:8443 echo $FQDN_IP 172.14.31.224:8443
Passaggio 1: acquisire un token di accesso
Per utilizzare l'API REST è necessario acquisire un token di accesso. Di seguito è riportato un esempio di come richiedere un token di accesso. Dovresti sostituire i valori appropriati per il tuo ambiente.
curl --request POST \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/auth/login” \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Accept: */*" \
-d "{"username": "$MYUSER", "password": "$MYPASSWORD"}"
Copia e salva il token di accesso fornito nella risposta.
Passaggio 2: emettere la chiamata API REST
Dopo aver ottenuto un token di accesso, puoi utilizzare curl per emettere una chiamata API REST. Includi il token di accesso acquisito nel primo passaggio.
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/vcenters" \
--header "x-auth: $ACCESS_TOKEN"
La risposta JSON include un elenco delle istanze VMware vCenter configurate in ONTAP Tools Manager.
