ONTAP tools for VMware vSphere 10
Effettua la tua prima chiamata API REST degli ONTAP tools
Collaboratori jani netapp-jani dmp-netapp
Puoi effettuare una chiamata API utilizzando curl per iniziare con i tool ONTAP per l'API REST di VMware vSphere 10.
Prima di iniziare
È necessario rivedere le informazioni e i parametri richiesti negli esempi di arricciatura.
Informazioni richieste
Sono necessari i seguenti elementi:
  • Strumenti ONTAP per l'indirizzo IP o FQDN di VMware vSphere 10 e la porta
  • Credenziali per l'amministratore di ONTAP Tools Manager (nome utente e password)
Parametri e variabili
Gli esempi di curl presentati di seguito includono le variabili di stile Bash. È possibile impostare queste variabili nell'ambiente Bash o aggiornarle manualmente prima di inviare i comandi. Se si impostano le variabili, la shell sostituirà i valori in ogni comando prima di eseguirlo. Le variabili sono descritte nella tabella seguente.
Variabile Descrizione
$FQDN_IP_PORT
Il nome di dominio completo o l'indirizzo IP del gestore strumenti ONTAP insieme al numero di porta.
$MYUSER
Nome utente per l'account Gestore strumenti ONTAP.
$MYPASSWORD
Password associata al nome utente del gestore strumenti ONTAP.
$ACCESS_TOKEN
Token di accesso emesso dal gestore strumenti ONTAP.
I seguenti comandi e output della CLI di Linux illustrano come impostare e visualizzare una variabile:
FQDN_IP_PORT=172.14.31.224:8443
echo $FQDN_IP
172.14.31.224:8443
Fase 1: Acquisire un token di accesso
È necessario acquisire un token di accesso per utilizzare l'API REST. Di seguito è riportato un esempio di come richiedere un token di accesso. È necessario sostituire i valori appropriati per l'ambiente in uso.
curl --request POST \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/auth/login” \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Accept: */*" \
-d "{"username": "$MYUSER", "password": "$MYPASSWORD"}"
Copia e salva il token di accesso fornito nella risposta.
Passaggio 2: Eseguire la chiamata API REST
Dopo aver ottenuto un token di accesso, è possibile utilizzare curl per eseguire una chiamata API REST. Includere il token di accesso acquisito nel primo passaggio.
Esempio di arricciamento
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/vcenters" \
--header "x-auth: $ACCESS_TOKEN"
La risposta JSON include un elenco delle istanze di VMware vCenter configurate in ONTAP Tools Manager.
