ONTAP tools for VMware vSphere 105
Effettua la tua prima chiamata API REST degli ONTAP tools
Collaboratori netapp-revathid
Puoi effettuare una chiamata API tramite curl per iniziare a utilizzare le ONTAP tools for VMware vSphere 10 REST API.
Prima di iniziare
Dovresti esaminare le informazioni e i parametri richiesti negli esempi di curl.
Informazioni richieste
Ti serviranno i seguenti elementi:
  • ONTAP tools for VMware vSphere 10 indirizzo IP o FQDN così come la porta
  • Credenziali per l'amministratore di ONTAP tools Manager (nome utente e password)
Parametri e variabili
Gli esempi di curl presentati di seguito includono variabili in stile Bash. Puoi impostare queste variabili nell'ambiente Bash o aggiornarle manualmente prima di eseguire i comandi. Se imposti le variabili, la shell sostituirà i valori in ogni comando prima che venga eseguito. Le variabili sono descritte nella tabella seguente.
Variabile Descrizione
$FQDN_IP_PORT
Il fully qualified domain name o l'indirizzo IP di ONTAP tools Manager insieme al numero di porta.
$MYUSER
Nome utente per l'account Manager degli ONTAP tools.
$MYPASSWORD
Password associata al nome utente di ONTAP tools Manager.
$ACCESS_TOKEN
Il token di accesso rilasciato da ONTAP tools Manager.
I seguenti comandi e l'output nella riga di comando di Linux illustrano come impostare e visualizzare una variabile:
FQDN_IP_PORT=172.14.31.224:8443
echo $FQDN_IP
172.14.31.224:8443
Passaggio 1: Acquisisci un token di accesso
Per utilizzare l'API REST devi ottenere un token di accesso. Di seguito trovi un esempio di come richiedere un token di accesso. Devi sostituire i valori con quelli appropriati per il tuo ambiente.
curl --request POST \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/auth/login” \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Accept: */*" \
-d "{"username": "$MYUSER", "password": "$MYPASSWORD"}"
Copia e salva il token di accesso fornito nella risposta.
Passaggio 2: Effettua la chiamata REST API
Dopo che hai ottenuto un token di accesso, puoi usare curl per effettuare una chiamata API REST. Includi il token di accesso ottenuto nel primo passaggio.
Esempio di curl
curl --request GET \
--location "https://$FQDN_IP_PORT/virtualization/api/v1/vcenters" \
--header "x-auth: $ACCESS_TOKEN"
La risposta JSON include un elenco delle istanze vCenter VMware configurate per ONTAP tools Manager.
