Dettagli di implementazione delle API REST di ONTAP tools
Sebbene REST definisca un insieme comune di tecnologie e best practice, l'implementazione esatta di ciascuna API può variare in base alle scelte di progettazione. Dovresti conoscere come è progettata l'API REST di ONTAP tools for VMware vSphere 10 prima di utilizzarla.
L'API REST include diverse categorie di risorse, come vCenters e Aggregati. Consulta la "Riferimento API" per maggiori informazioni.
Come accedere all'API REST
Puoi accedere agli ONTAP tools for VMware vSphere 10 REST API tramite l'indirizzo IP degli ONTAP tools insieme alla porta. Ci sono diverse parti che compongono l'URL completo, tra cui:
Indirizzo IP e porta di ONTAP tools
Versione API
Categoria di risorse
Risorsa specifica
Devi configurare l'indirizzo IP durante la configurazione iniziale, mentre la porta rimane fissa a 8443. La prima parte dell'URL è la stessa per ogni istanza di ONTAP tools for VMware vSphere 10; solo la categoria di risorsa e la risorsa specifica cambiano tra gli endpoint.
Gli indirizzi IP e i valori delle porte negli esempi seguenti sono solo a scopo illustrativo. Devi modificare questi valori per il tuo ambiente. |
https://10.61.25.34:8443/virtualization/api/v1/auth/login
Questo URL può essere utilizzato per richiedere un token di accesso utilizzando il metodo POST.
https://10.61.25.34:8443/virtualization/api/v1/vcenters
Questo URL può essere utilizzato per richiedere un elenco delle istanze del server vCenter definite tramite il metodo GET.
Dettagli HTTP
Gli ONTAP tools for VMware vSphere 10 REST API utilizzano HTTP e i relativi parametri per agire sulle istanze e sulle raccolte di risorse. I dettagli dell'implementazione HTTP sono presentati di seguito.
Metodi HTTP
I metodi o verbi HTTP supportati dall'API REST sono presentati nella tabella seguente.
| Metodo | CRUD | Descrizione |
GET |
Leggi |
Recupera le proprietà di un oggetto per un'istanza di risorsa o una raccolta. Questa è considerata un'operazione di elenco quando viene utilizzata con una raccolta. |
POST |
Crea |
Crea una nuova istanza della risorsa in base ai parametri di input. |
PUT |
Aggiorna |
Aggiorna un'intera istanza di risorsa con il corpo della richiesta JSON fornito. I valori chiave che non possono essere modificati dall'utente vengono mantenuti. |
PATCH |
Aggiorna |
Richiedi che una serie di modifiche selezionate nella richiesta siano applicate all'istanza della risorsa. |
ELIMINA |
Elimina |
Elimina un'istanza di risorsa esistente. |
Intestazioni di richiesta e risposta
La tabella seguente riassume le intestazioni HTTP più importanti utilizzate con l'API REST.
| Intestazione | Tipo | Note sull'utilizzo |
Accetta |
Richiesta |
Questo è il tipo di contenuto che l'applicazione client può accettare. I valori validi includono '/` o |
x-auth |
Richiesta |
Contiene un token di accesso che identifica l'utente che effettua la richiesta tramite l'applicazione client. |
Tipo di contenuto |
Risposta |
Restituito dal server in base all'intestazione della richiesta |
codici di stato HTTP
Di seguito sono descritti i codici di stato HTTP utilizzati dall'API REST.
| Codice | Significato | Descrizione |
200 |
OK |
Indica il successo delle chiamate che non creano una nuova istanza di risorsa. |
201 |
Creato |
È stato creato correttamente un oggetto con un identificatore univoco per l'istanza della risorsa. |
202 |
Accettato |
La richiesta è stata accettata ed è stato creato un processo in background per eseguire la richiesta. |
204 |
Nessun contenuto |
La richiesta è andata a buon fine anche se non è stato restituito alcun contenuto. |
400 |
Richiesta non valida |
L'input della richiesta non è riconosciuto o non è appropriato. |
401 |
Non autorizzato |
L'utente non è autorizzato e deve autenticarsi. |
403 |
Vietato |
L'accesso è negato a causa di un errore di autorizzazione. |
404 |
Non trovato |
La risorsa a cui si fa riferimento nella richiesta non esiste. |
409 |
Conflitto |
Il tentativo di creare un oggetto non è riuscito perché l'oggetto esiste già. |
500 |
errore interno |
Si è verificato un errore interno generico sul server. |
Autenticazione
L'autenticazione di un client all'API REST viene eseguita tramite un token di accesso. Le caratteristiche rilevanti del token e del processo di autenticazione includono:
Il client deve richiedere un token utilizzando le credenziali di amministratore (nome utente e password) di ONTAP tools Manager.
I token sono formattati come JSON Web Token (JWT).
Ogni token scade dopo 60 minuti.
Le richieste API provenienti da un client devono includere il token nell' `x-auth`intestazione della richiesta.
Consulta "La tua prima chiamata API REST" per un esempio di richiesta e utilizzo di un token di accesso.
Richieste sincrone e asincrone
La maggior parte delle chiamate API REST si completa rapidamente e quindi viene eseguita in modo sincrono. Cioè, restituiscono un codice di stato (come 200) dopo che una richiesta è stata completata. Le richieste che richiedono più tempo per essere completate vengono eseguite in modo asincrono usando un processo in background.
Dopo aver effettuato una chiamata API che viene eseguita in modo asincrono, il server restituisce un codice di stato HTTP 202. Questo indica che la richiesta è stata accettata ma non ancora completata. Puoi interrogare il processo in background per determinarne lo stato, incluso se ha avuto successo o meno.
L'elaborazione asincrona viene utilizzata per diversi tipi di operazioni di lunga durata, incluse le operazioni di datastore e vVol. Per ulteriori informazioni, consulta la categoria job manager dell'API REST nella pagina Swagger.
