Ribilanciare gli archivi dati vVol
Gli strumenti ONTAP supportano un comando per ribilanciare i volumi FlexVol nel data center. L'obiettivo principale è consentire un utilizzo uniforme dello spazio tra i volumi FlexVol. Gli strumenti ONTAP ridistribuiscono i vVol tra i volumi esistenti in base all'utilizzo dello spazio, al thin provisioning, al numero di LUN e ai profili di funzionalità dello storage.
Il ribilanciamento del datastore vVols viene eseguito dallo spostamento del LUN o del file. I criteri presi in considerazione durante il ribilanciamento di vVol sono i seguenti:
Gli archivi dati NFS vVol non sono supportati
I volumi FlexVol esistenti non verranno ridimensionati e non verranno aggiunti nuovi volumi FlexVol
Vengono ribilanciati solo i volumi FlexVol con le stesse funzionalità di storage o attributi di volume
Per il ribilanciamento vengono presi in considerazione i volumi FlexVol con il massimo utilizzo dello spazio
Tutti i vVol associati a una macchina virtuale vengono spostati negli stessi volumi FlexVol
Viene mantenuto il limite di numero di LUN e file
Il ribilanciamento non viene eseguito se il delta tra l'utilizzo dello spazio dei volumi FlexVol è del 10%
Il comando ribilanciamento rimuove i volumi FlexVol vuoti per fornire spazio ad altri datastore. Pertanto, il comando consente di rimuovere i volumi FlexVol indesiderati in modo che possano essere rimossi dall'archivio dati. Il comando intende spostare tutti i vVol associati a una macchina virtuale nello stesso volume FlexVol. Il comando esegue un controllo preliminare prima dell'avvio del ribilanciamento per ridurre al minimo gli errori. Tuttavia, anche con un controllo preliminare riuscito, l'operazione di ribilanciamento potrebbe non riuscire per uno o più vVol. In questo caso, non viene eseguito il rollback dell'operazione di ribilanciamento. Pertanto, i vVol associati a una macchina virtuale potrebbero essere posizionati su volumi FlexVol diversi e generare registri di avviso.
Generare il token Web-CLI dalla console di manutenzione:
Accedere alla console di manutenzione.
Selezionare l'opzione 1 Configurazione dispositivo.
Selezionare l'opzione 12 genera token di autenticazione Web-CLI.
Ottenere il nome del container e il nome dei volumi FlexVol da vCenter o dalla Web-CLI. Per ottenere l'elenco dei volumi FlexVol collegati al contenitore, eseguire il comando container list da Web-CLI. È possibile trovare i dettagli del comando Container Ribilanciate nella pagina Web-CLI.
Devi fornire il nome del container per eseguire il ribilanciamento in tutti i volumi FlexVol collegati a quel container. Tuttavia, se viene fornito il parametro FlexVol volume, il ribilanciamento viene eseguito solo nel volume FlexVol fornito. |
Effettuare l'accesso da Web-CLI utilizzando l'URL
https://<OTV-IP>:9083/ -
Eseguire il comando: Container Ribiliance -container_name=<container-name>
