Gestisci i parametri di rilevamento degli attacchi ARP in ONTAP
Collaboratori netapp-dbagwell
A partire da ONTAP 9.11.1, puoi modificare i parametri per il rilevamento del ransomware su uno specifico volume NAS abilitato per ARP e segnalare un picco noto come normale attività dei file. Regolare i parametri di rilevamento aiuta a migliorare la precisione dei report in base al carico di lavoro specifico del volume.
Nota Se usi ONTAP 9.16.1 o versioni successive, vedi "Gestisci i parametri di rilevamento degli attacchi ARP/AI".
Come funziona il rilevamento degli attacchi ARP
Quando Autonomous Ransomware Protection (ARP) è in modalità di apprendimento, sviluppa valori di riferimento per i comportamenti dei volumi. Questi includono entropia, estensioni dei file e, a partire da ONTAP 9.11.1, IOPS. Questi valori di riferimento vengono utilizzati per valutare le minacce ransomware. Per ulteriori informazioni su questi criteri, vedi "Che cosa rileva ARP".
In ONTAP 9.10.1, ARP emette un avviso se rileva entrambe le seguenti condizioni:
  • Più di 20 file con estensioni non precedentemente osservate nel volume
  • Elevati dati di entropia
In ONTAP 9.10.1, un avviso di bassa minaccia passa a minaccia moderata dopo che 100 o più file sono stati interessati.
A partire da ONTAP 9.11.1, ARP emette un avviso di minaccia se una qualsiasi delle condizioni è soddisfatta. Ad esempio, se vengono rilevati più di 20 file con estensioni di file non precedentemente osservate nel volume nell'arco di 24 ore, ARP li classifica come una minaccia indipendentemente dall'entropia rilevata. I valori di 24 ore e 20 file sono predefiniti e possono essere modificati.
Nota Per ridurre l'elevato numero di falsi positivi, vai su Storage > Volumes > Security > Configure workload characteristics e disabilita Monitor new file types. Questa impostazione è disabilitata per impostazione predefinita in ONTAP 9.14.1 P7 e 9.15.1 P1.
ARP non valuta i volumi SAN in ONTAP 9.10.1 fino a 9.15.1. A partire da ONTAP 9.17.1, i volumi SAN sono supportati solo da ARP/AI.
A partire da ONTAP 9.14.1, è possibile configurare gli avvisi quando ARP osserva una nuova estensione di file e quando ARP crea uno snapshot. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare gli avvisi ARP.
Modifica i parametri di rilevamento degli attacchi ARP
A seconda del comportamento previsto del volume NAS abilitato per ARP, potresti voler modificare i parametri di rilevamento degli attacchi.
Fasi
  1. Visualizzare i parametri di rilevamento degli attacchi esistenti:
    security anti-ransomware volume attack-detection-parameters show -vserver <svm_name> -volume <volume_name>
    security anti-ransomware volume attack-detection-parameters show -vserver vs1 -volume vol1
                                                 Vserver Name : vs1
                                                  Volume Name : vol1
                Is Detection Based on High Entropy Data Rate? : true
      Is Detection Based on Never Seen before File Extension? : true
                      Is Detection Based on File Create Rate? : true
                      Is Detection Based on File Rename Rate? : true
                      Is Detection Based on File Delete Rate? : true
               Is Detection Relaxing Popular File Extensions? : true
                    High Entropy Data Surge Notify Percentage : 100
                     File Create Rate Surge Notify Percentage : 100
                     File Rename Rate Surge Notify Percentage : 100
                     File Delete Rate Surge Notify Percentage : 100
     Never Seen before File Extensions Count Notify Threshold : 20
           Never Seen before File Extensions Duration in Hour : 24
  2. Tutti i campi mostrati sono modificabili con valori booleani o interi. Per modificare un campo, utilizzare il security anti-ransomware volume attack-detection-parameters modify comando.
    Ulteriori informazioni su security anti-ransomware volume attack-detection-parameters modify nella "Riferimento al comando ONTAP".
Segnalare le sovratensioni note
ARP continua a modificare i valori di riferimento per i parametri di rilevamento anche quando è attivo. Se sai che ci sono picchi nell'attività del tuo volume, sia occasionali che caratteristici di una nuova normalità, dovresti segnalarli come sicuri. Segnalare manualmente questi picchi come sicuri aiuta a migliorare l'accuratezza delle valutazioni delle minacce di ARP.
Segnalare un picco una tantum
  1. Se in circostanze note si verifica un picco una tantum e si desidera che ARP segnali un aumento simile in circostanze future, eliminare il picco dal comportamento del carico di lavoro:
    security anti-ransomware volume workload-behavior clear-surge -vserver <svm_name> -volume <volume_name>
    Ulteriori informazioni su security anti-ransomware volume workload-behavior clear-surge nella "Riferimento al comando ONTAP".
Modificare il picco della linea di base
  1. Se un picco segnalato deve essere considerato un comportamento normale dell'applicazione, segnalalo come tale per modificare il valore di riferimento del picco:
    security anti-ransomware volume workload-behavior update-baseline-from-surge -vserver <svm_name> -volume <volume_name>
    Scopri di più su security anti-ransomware volume workload-behavior update-baseline-from-surge nel "Riferimento al comando ONTAP" .
A partire da ONTAP 9.14.1, ARP ti permette di specificare avvisi per due eventi:
  • Osservazione di una nuova estensione di file su un volume
  • Creazione di uno snapshot ARP
Puoi impostare avvisi per questi due eventi su singoli volumi o per l'intero SVM. Se abiliti gli avvisi per l'SVM, le impostazioni di avviso vengono ereditate solo dai volumi creati dopo che hai abilitato l'avviso. Per impostazione predefinita, gli avvisi non sono abilitati su nessun volume.
Gli avvisi relativi agli eventi possono essere controllati con la verifica multi-amministratore. Per ulteriori informazioni, consulta "Verifica multi-admin con volumi protetti da ARP".
Fasi
È possibile utilizzare System Manager o ONTAP CLI per impostare avvisi per eventi ARP.
System Manager
Impostare gli avvisi per un volume
  1. Vai a Volumi. Seleziona il singolo volume di cui desideri modificare le impostazioni.
  2. Selezionare la scheda Sicurezza, quindi Impostazioni gravità evento.
  3. Per ricevere avvisi per Nuova estensione file rilevata e Creazione snapshot ransomware, seleziona il menu a discesa sotto la voce Gravità. Modifica l'impostazione da Non generare evento a Avviso.
  4. Selezionare Salva.
Impostare gli avvisi per una SVM
  1. Passare a Storage VM, quindi selezionare la SVM per la quale si desidera abilitare le impostazioni.
  2. Sotto la voce Sicurezza, individua la scheda Anti-ransomware. Seleziona Icona delle opzioni di menu quindi Modifica gravità evento ransomware.
CLI
  • Per impostare avvisi per una nuova estensione di file:
    security anti-ransomware volume event-log modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -is-enabled-on-new-file-extension-seen true
  • Per impostare gli avvisi per la creazione di uno snapshot ARP:
    security anti-ransomware volume event-log modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -is-enabled-on-snapshot-copy-creation true
  • Confermare le impostazioni con anti-ransomware volume event-log show comando.
    security anti-ransomware vserver event-log modify -vserver <svm_name> -is-enabled-on-new-file-extension-seen true
    security anti-ransomware vserver event-log modify -vserver <svm_name> -is-enabled-on-snapshot-copy-creation true
  • Confermare le impostazioni con security anti-ransomware vserver event-log show comando.
Scopri di più su security anti-ransomware vserver event-log comandi nel "Riferimento al comando ONTAP" .
