Eliminare una relazione di replica di un volume ONTAP SnapMirror
È possibile utilizzare i snapmirror delete comandi e snapmirror release per eliminare un rapporto di replica di un volume. È quindi possibile eliminare manualmente i volumi di destinazione non necessari.
Il snapmirror release comando elimina dall'origine tutti gli snapshot creati da SnapMirror. È possibile utilizzare l' `-relationship-info-only`opzione per conservare le istantanee.
Interrompere la relazione di replica:
snapmirror quiesce -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
Ulteriori informazioni su
snapmirror quiescenella "Riferimento al comando ONTAP". -
(Facoltativo) interrompere la relazione di replica se si desidera che il volume di destinazione sia un volume di lettura/scrittura. È possibile saltare questo passaggio se si intende eliminare il volume di destinazione o se non è necessario che il volume sia in lettura/scrittura:
snapmirror break -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>, … -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>, …cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst
snapmirror breaknella "Riferimento al comando ONTAP". -
Eliminare la relazione di replica:
snapmirror delete -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>, … -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>, …Eseguire questo comando dal cluster di destinazione o dalla SVM di destinazione.
Nell'esempio riportato di seguito viene eliminata la relazione tra il volume di origine
volAaccesosvm1e il volume di destinazionevolA_dstaccesosvm_backup:cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst
snapmirror deletenella "Riferimento al comando ONTAP". -
Rilasciare le informazioni sulle relazioni di replica dalla SVM di origine:
snapmirror release -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>, … -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>, …Eseguire questo comando dal cluster di origine o dalla SVM di origine.
Nell'esempio riportato di seguito vengono rilasciate informazioni per la relazione di replica specificata dalla SVM di origine
svm1:cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst
snapmirror releasenella "Riferimento al comando ONTAP".
