Riattivare il volume di origine ONTAP SnapMirror originale
È possibile ristabilire la relazione di protezione dei dati originale tra i volumi di origine e di destinazione quando non è più necessario fornire dati dalla destinazione.
La procedura riportata di seguito presuppone che la linea di base nel volume di origine originale sia intatta. Se la linea di base non è intatta, è necessario creare e inizializzare la relazione tra il volume da cui si stanno fornendo i dati e il volume di origine originale prima di eseguire la procedura.
La preparazione in background e la fase di data warehousing di una relazione SnapMirror XDP possono richiedere molto tempo. Non è raro che la relazione di SnapMirror riporti lo stato di "preparazione" per un periodo di tempo prolungato.
Invertire la relazione di protezione dei dati originale:
snapmirror resync -source-path SVM:volume -destination-path SVM:volumeUlteriori informazioni su
snapmirror resyncnella "Riferimento al comando ONTAP".È necessario eseguire questo comando dalla SVM di origine originale o dal cluster di origine. Sebbene la risincronizzazione non richieda un trasferimento di riferimento, può richiedere molto tempo. È possibile eseguire la risincronizzazione in ore non di punta. Il comando non riesce se uno snapshot comune non esiste sull'origine e sulla destinazione. Utilizzare
snapmirror initializeper reinizializzare la relazione. Ulteriori informazioni susnapmirror initializenella "Riferimento al comando ONTAP".Nell'esempio seguente viene invertita la relazione tra il volume di origine originale,
volAaccesosvm1`e il volume da cui vengono forniti i dati, `volA_dstaccesosvm_backup:cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path svm1:volA
Quando si è pronti a ristabilire l'accesso ai dati all'origine originale, interrompere l'accesso al volume di destinazione originale. Un modo per farlo è arrestare la SVM di destinazione originale:
vserver stop -vserver SVMÈ necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione originale o dal cluster di destinazione originale. Questo comando interrompe l'accesso dell'utente all'intera SVM di destinazione originale. È possibile interrompere l'accesso al volume di destinazione originale utilizzando altri metodi.
Nell'esempio seguente viene interrotta la SVM di destinazione originale:
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
vserver stopnella "Riferimento al comando ONTAP". -
Aggiornare la relazione inversa:
snapmirror update -source-path SVM:volume -destination-path SVM:volumeÈ necessario eseguire questo comando dalla SVM di origine originale o dal cluster di origine.
Nell'esempio riportato di seguito viene aggiornata la relazione tra il volume da cui si stanno fornendo i dati,
volA_dstaccesosvm_backup`e il volume di origine originale, `volAaccesosvm1:cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path svm1:volA
snapmirror updatenella "Riferimento al comando ONTAP". -
Dalla SVM di origine originale o dal cluster di origine originale, interrompere i trasferimenti pianificati per la relazione invertita:
snapmirror quiesce -source-path SVM:volume -destination-path SVM:volumeÈ necessario eseguire questo comando dalla SVM di origine originale o dal cluster di origine.
Nell'esempio seguente vengono interrompiti i trasferimenti pianificati tra il volume di destinazione originale,
volA_dstaccesosvm_backup`e il volume di origine originale, `volAaccesosvm1:cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path svm1:volA
snapmirror quiescenella "Riferimento al comando ONTAP". -
Quando l'aggiornamento finale è completo e la relazione indica "Quiesced" per lo stato della relazione, eseguire il seguente comando dalla SVM di origine o dal cluster di origine originale per interrompere la relazione invertita:
snapmirror break -source-path SVM:volume -destination-path SVM:volumeEseguire questo comando dalla SVM di origine o dal cluster di origine.
L'esempio seguente interrompe la relazione tra il volume di destinazione originale,
volA_dstaccesosvm_backup`e il volume di origine originale, `volAaccesosvm1:cluster_scr::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path svm1:volA
snapmirror breaknella "Riferimento al comando ONTAP". -
Dalla SVM di origine originale o dal cluster di origine originale, eliminare la relazione di protezione dei dati invertita:
snapmirror delete -source-path SVM:volume -destination-path SVM:volumeÈ necessario eseguire questo comando dalla SVM di origine originale o dal cluster di origine.
Nell'esempio seguente viene eliminata la relazione inversa tra il volume di origine originale,
volAaccesosvm1`e il volume da cui vengono forniti i dati, `volA_dstaccesosvm_backup:cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path svm1:volA
snapmirror deletenella "Riferimento al comando ONTAP". -
Rilasciare la relazione invertita dalla SVM di destinazione originale o dal cluster di destinazione originale.
snapmirror release -source-path SVM:volume -destination-path SVM:volumeÈ necessario eseguire questo comando dalla SVM di destinazione originale o dal cluster di destinazione originale.
Nell'esempio seguente viene rilasciata la relazione inversa tra il volume di destinazione originale,
volA_dstaccesosvm_backup`e il volume di origine originale, `volAaccesosvm1:cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path svm1:volA
snapmirror releasenella "Riferimento al comando ONTAP". -
Ristabilire la relazione di protezione dei dati originale dalla destinazione originale:
snapmirror resync -source-path SVM:volume -destination-path SVM:volumeNell'esempio seguente viene ristabilita la relazione tra il volume di origine originale,
volAaccesosvm1`e il volume di destinazione originale, `volA_dstaccesosvm_backup:cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination-path svm_backup:volA_dst
snapmirror resyncnella "Riferimento al comando ONTAP". -
Se necessario, avviare la SVM di destinazione originale:
vserver start -vserver SVMNell'esempio seguente viene avviata la SVM di destinazione originale:
cluster_dst::> vserver start svm_backup
vserver startnella "Riferimento al comando ONTAP".
Utilizzare snapmirror show Per verificare che sia stata creata la relazione SnapMirror.
Ulteriori informazioni su snapmirror show nella "Riferimento al comando ONTAP".
