Promuovere un mirror per la condivisione del carico ONTAP
Se un volume root non è disponibile in modo permanente, è possibile promuovere il volume LOAD-sharing mirror (LSM) per fornire l'accesso in scrittura ai dati del volume root.
Per questa attività, è necessario utilizzare i comandi avanzati del livello di privilegio.
Passare al livello di privilegio avanzato:
set -privilege advanced -
Promuovere un volume LSM:
È necessario sostituire le variabili tra parentesi angolari con i valori richiesti prima di eseguire questo comando.
snapmirror promote -destination-path <SVM:volume>L'esempio seguente promuove il volume
svm1_m2Come nuovo volume root SVM:cluster_src::*> snapmirror promote -destination-path svm1:svm1_m2 Warning: Promote will delete the offline read-write volume cluster_src://svm1/svm1_root and replace it with cluster_src://svm1/svm1_m2. Because the volume is offline, it is not possible to determine whether this promote will affect other relationships associated with this source. Do you want to continue? {y|n}: yInvio
y. ONTAP trasforma il volume LSM in un volume di lettura/scrittura ed elimina il volume root originale, se accessibile.Il volume root promosso potrebbe non disporre di tutti i dati presenti nel volume root originale se l'ultimo aggiornamento non si è verificato di recente.
Ulteriori informazioni su
snapmirror promotenella "Riferimento al comando ONTAP". -
Torna al livello di privilegio admin:
set -privilege admin -
Rinominare il volume promosso seguendo la convenzione di denominazione utilizzata per il volume root:
volume rename -vserver <SVM> -volume <volume> -newname <new_name>Nell'esempio riportato di seguito viene rinomina il volume promosso
svm1_m2con il nomesvm1_root:cluster_src::> volume rename -vserver svm11 -volume svm1_m2 -newname svm1_root
Proteggere il volume root rinominato, come descritto nei passaggi da 3 a 4 in "Creazione e inizializzazione delle relazioni mirror di load sharing".
