Abilita la modalità conforme a FIPS a livello di cluster per le connessioni KMIP in ONTAP
Collaboratori netapp-ahibbard netapp-aaron-holt netapp-aherbin
È possibile utilizzare security config modify con il -is-fips-enabled Opzione per abilitare la modalità compatibile con FIPS a livello di cluster per i dati in volo. In questo modo, il cluster utilizza OpenSSL in modalità FIPS durante la connessione ai server KMIP.
Quando si attiva la modalità compatibile con FIPS a livello di cluster, il cluster utilizza automaticamente solo le suite di crittografia convalidate da TLS1.2 e FIPS. La modalità compatibile con FIPS a livello di cluster è disattivata per impostazione predefinita.
È necessario riavviare manualmente i nodi del cluster dopo aver modificato la configurazione di sicurezza a livello di cluster.
Prima di iniziare
  • Lo storage controller deve essere configurato in modalità conforme a FIPS.
  • Tutti i server KMIP devono supportare TLSv1.2. Il sistema richiede TLSv1.2 per completare la connessione al server KMIP quando è attivata la modalità compatibile con FIPS a livello di cluster.
Fasi
  1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
    set -privilege advanced
  2. Verificare che TLSv1.2 sia supportato:
    security config show -supported-protocols
    Ulteriori informazioni su security config show nella "Riferimento al comando ONTAP".
    cluster1::> security config show
              Cluster                                              Cluster Security
    Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config Ready
    SSL       false      TLSv1.2, TLSv1.1, TLSv1 ALL:!LOW:         yes
                                                 !aNULL:!EXP:
                                                 !eNULL
  3. Abilitare la modalità compatibile con FIPS a livello di cluster:
    security config modify -is-fips-enabled true -interface SSL
    Ulteriori informazioni su security config modify nella "Riferimento al comando ONTAP".
  4. Riavviare manualmente i nodi del cluster.
  5. Verificare che la modalità compatibile con FIPS a livello di cluster sia attivata:
    SSL       true       TLSv1.2, TLSv1.1        ALL:!LOW:         yes
                                                 !aNULL:!EXP:
                                                 !eNULL:!RC4
