Gestisci le chiavi ONTAP con Barbican KMS
A partire da ONTAP 9.17.1, è possibile utilizzare OpenStack "Barbican KMS" per proteggere le chiavi di crittografia ONTAP . Barbican KMS è un servizio per l'archiviazione e l'accesso sicuro alle chiavi. Barbican KMS può essere utilizzato per proteggere le chiavi NetApp Volume Encryption (NVE) per le SVM di dati. Barbican si basa su "OpenStack Keystone" , servizio di identità di OpenStack, per l'autenticazione.
È possibile configurare la gestione delle chiavi con Barbican KMS tramite la CLI o l'API REST ONTAP . Con la versione 9.17.1, il supporto di Barbican KMS presenta le seguenti limitazioni:
Barbican KMS non è supportato per NetApp Storage Encryption (NSE) e NetApp Aggregate Encryption (NAE). In alternativa, è possibile utilizzare "KMIP esterni" o il "Gestore delle chiavi di bordo (OKM)" per le chiavi NSE e NVE.
Barbican KMS non è supportato per le configurazioni MetroCluster .
Barbican KMS può essere configurato solo per una SVM dati. Non è disponibile per la SVM amministrativa.
Salvo diversa indicazione, gli amministratori dell' admin livello di privilegio può eseguire le seguenti procedure.
Barbican KMS e OpenStack Keystone devono essere configurati. La SVM utilizzata con Barbican deve avere accesso di rete ai server Barbican e OpenStack Keystone .
Se si utilizza un'autorità di certificazione (CA) personalizzata per i server Barbican e OpenStack Keystone , è necessario installare il certificato CA con
security certificate install -type server-ca -vserver <admin_svm>.
Crea e attiva una configurazione Barbican KMS
È possibile creare una nuova configurazione Barbican KMS per una SVM e attivarla. Una SVM può avere più configurazioni Barbican KMS inattive, ma solo una può essere attiva alla volta.
Crea una nuova configurazione Barbican KMS inattiva per una SVM:
security key-manager external barbican create-config -vserver <svm_name> -config-name <unique_config_name> -key-id <key_id> -keystone-url <keystone_url> -application-cred-id <keystone_applications_credentials_id>-
-key-idè l'identificatore della chiave di crittografia a chiave Barbican (KEK). Inserisci un URL completo, inclusohttps://.Alcuni URL includono il carattere punto interrogativo (?). Il punto interrogativo attiva l'aiuto attivo della riga di comando di ONTAP. Per immettere un URL con un punto interrogativo, è necessario prima disabilitare l'aiuto attivo con il comando set -active-help false. L'aiuto attivo può essere successivamente riattivato con il comandoset -active-help true. Per ulteriori informazioni, consultare la "Riferimento al comando ONTAP". -
-keystone-urlè l'URL dell'host di autorizzazione OpenStack Keystone . Inserisci un URL completo, inclusohttps://. -
-application-cred-idè l'ID delle credenziali dell'applicazione.Dopo aver inserito questo comando, ti verrà richiesta la chiave segreta delle credenziali dell'applicazione. Questo comando crea una configurazione Barbican KMS inattiva.
L'esempio seguente crea una nuova configurazione Barbican KMS inattiva denominata
config1per l'SVMsvm1:
cluster1::> security key-manager external barbican create-config -vserver svm1 -config-name config1 -keystone-url https://172.21.76.152:5000/v3 -application-cred-id app123 -key-id https://172.21.76.153:9311/v1/secrets/<id_value> Enter the Application Credentials Secret for authentication with Keystone: <key_value>
Attiva la nuova configurazione Barbican KMS:
security key-manager keystore enable -vserver <svm_name> -config-name <unique_config_name> -keystore barbicanÈ possibile utilizzare questo comando per passare da una configurazione Barbican KMS all'altra. Se è già presente una configurazione Barbican KMS attiva sulla SVM, questa verrà disattivata e la nuova configurazione verrà attivata.
Verificare che la nuova configurazione Barbican KMS sia attiva:
security key-manager external barbican check -vserver <svm_name> -node <node_name>Questo comando fornirà lo stato della configurazione Barbican KMS attiva sull'SVM o sul nodo. Ad esempio, se l'SVM
svm1sul nodonode1ha una configurazione Barbican KMS attiva, il seguente comando restituirà lo stato di tale configurazione:cluster1::> security key-manager external barbican check -node node1 Vserver: svm1 Node: node1 Category: service_reachability Status: OK Category: kms_wrapped_key_status Status: OK
Aggiornare le credenziali e le impostazioni di una configurazione Barbican KMS
È possibile visualizzare e aggiornare le impostazioni correnti di una configurazione Barbican KMS attiva o inattiva.
Visualizza le attuali configurazioni Barbican KMS per una SVM:
security key-manager external barbican show -vserver <svm_name>Per ogni configurazione Barbican KMS sull'SVM vengono visualizzati l'ID chiave, l'URL OpenStack Keystone e l'ID delle credenziali dell'applicazione.
Aggiornare le impostazioni di una configurazione Barbican KMS:
security key-manager external barbican update-config -vserver <svm_name> -config-name <unique_config_name> -timeout <timeout> -verify <true|false> -verify-host <true|false>Questo comando aggiorna le impostazioni di timeout e verifica della configurazione Barbican KMS specificata.
timeoutdetermina il tempo in secondi che ONTAP attenderà che Barbican risponda prima che la connessione fallisca. L'impostazione predefinitatimeoutè di dieci secondi.verifyEverify-hostDetermina se l'identità e il nome host dell'host Barbican debbano essere verificati prima della connessione. Per impostazione predefinita, questi parametri sono impostati sutrue. ILvserverEconfig-nameI parametri sono obbligatori. Gli altri parametri sono facoltativi. -
Se necessario, aggiorna le credenziali di una configurazione Barbican KMS attiva o inattiva:
security key-manager external barbican update-credentials -vserver <svm_name> -config-name <unique_config_name> -application-cred-id <keystone_applications_credentials_id>Dopo aver immesso questo comando, ti verrà richiesta la chiave segreta delle nuove credenziali dell'applicazione.
Se necessario, ripristinare una chiave di crittografia della chiave SVM (KEK) mancante per una configurazione Barbican KMS attiva:
Ripristinare un SVM KEK mancante con
security key-manager external barbican restore:security key-manager external barbican restore -vserver <svm_name>Questo comando ripristinerà l'SVM KEK per la configurazione Barbican KMS attiva comunicando con il server Barbican.
Se necessario, ricodificare la SVM KEK per una configurazione Barbican KMS:
Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
set -privilege advanced -
Ripristinare la chiave SVM KEK con
security key-manager external barbican rekey-internal:security key-manager external barbican rekey-internal -vserver <svm_name>Questo comando genera una nuova SVM KEK per la SVM specificata e riesegui il wrapping delle chiavi di crittografia del volume con la nuova SVM KEK. La nuova SVM KEK sarà protetta dalla configurazione Barbican KMS attiva.
Migrazione delle chiavi tra Barbican KMS e Onboard Key Manager
È possibile migrare le chiavi da Barbican KMS a Onboard Key Manager (OKM) e viceversa. Per ulteriori informazioni su OKM, consultare "Attiva la gestione delle chiavi integrata in ONTAP 9.6 e versioni successive" .
Se necessario, migrare le chiavi da Barbican KMS a OKM:
security key-manager key migrate -from-vserver <svm_name> -to-vserver <admin_svm_name>svm_nameè il nome dell'SVM con la configurazione Barbican KMS. -
Se necessario, migrare le chiavi dall'OKM al Barbican KMS:
security key-manager key migrate -from-vserver <admin_svm_name> -to-vserver <svm_name>
Disabilitare ed eliminare una configurazione Barbican KMS
È possibile disattivare una configurazione Barbican KMS attiva senza volumi crittografati ed eliminare una configurazione Barbican KMS inattiva.
Disabilitare una configurazione Barbican KMS attiva:
security key-manager keystore disable -vserver <svm_name>Se sull'SVM sono presenti volumi crittografati NVE, è necessario decrittografarli o migrare le chiavi prima di disabilitare la configurazione di Barbican KMS. L'attivazione di una nuova configurazione di Barbican KMS non richiede la decrittografia dei volumi NVE o la migrazione delle chiavi e disabiliterà la configurazione di Barbican KMS attualmente attiva.
Elimina una configurazione Barbican KMS inattiva:
security key-manager keystore delete -vserver <svm_name> -config-name <unique_config_name> -type barbican
