Prerequisiti per la riscrittura di ONTAP FlexCache
Collaboratori netapp-dbagwell netapp-lenida elliott-ecton
Prima di implementare FlexCache in modalità write-back, verificare di aver soddisfatto i requisiti relativi a prestazioni, software, licenze e configurazione del sistema.
CPU e memoria
Si consiglia vivamente che ciascun nodo del cluster di origine disponga di almeno 128 GB di RAM e 20 CPU per assorbire i messaggi di write-back avviati dalle cache abilitate per la write-back. Equivalente a A400 o superiore. Se il cluster di origine funge da origine per più FlexCaches abilitati per la riscrittura, richiederà più CPU e RAM.
Avvertenza L'utilizzo di un'origine non sufficientemente dimensionata per il tuo carico di lavoro può avere un impatto profondo sulle performance della cache abilitata per la riscrittura o dell'origine.
Versione di ONTAP
  • L'origine deve eseguire ONTAP 9.15.1 o versioni successive; tuttavia, ONTAP 9.15.1 non include tutte le correzioni e i miglioramenti necessari per la funzionalità di write-back di FlexCache e non è consigliato per i carichi di lavoro di produzione. Miglioramenti significativi per la funzionalità di write-back di FlexCache sono stati introdotti in ONTAP 9.17.1P1. Ti consigliamo vivamente di eseguire la versione più recente raccomandata dopo la 9.17.1P1 sia sull'origine che sui cluster di cache. Se non puoi eseguire ONTAP 9.17.1, la versione P più recente della 9.16.1 è la prossima versione consigliata.
    Nota Si raccomanda vivamente di rivedere la "Linee guida per la riscrittura di FlexCache" prima di implementare la scrittura in back di FlexCache nel tuo ambiente.
  • Qualsiasi cluster di caching che deve funzionare in modalità write-back deve eseguire ONTAP 9.15.1 o versioni successive.
  • Qualsiasi cluster di cache che non necessita di operare in modalità write-back può eseguire qualsiasi versione di ONTAP che supporti i volumi FlexCache.
Licensing
FlexCache, compresa la modalità operativa di riscrittura, è inclusa nell'acquisto di ONTAP. Non è richiesta alcuna licenza aggiuntiva.
Peering
  • I cluster di origine e cache devono essere "cluster peered"
  • Le macchine virtuali dei server (SVM) sull'origine e sul cluster di cache devono essere "svm peered" dotate dell'opzione FlexCache.
Nota Non è necessario collegare un cluster di cache a un altro cluster di cache. Inoltre, non è necessario peer di una SVM cache in un'altra SVM cache.
