Modifiche ai limiti e ai valori predefiniti di ONTAP
Scoprite alcune delle modifiche apportate ai limiti e ai valori predefiniti implementate nelle versioni di ONTAP 9. NetApp si impegna ad aiutare i propri clienti a comprendere le impostazioni predefinite più importanti e a limitare le modifiche in ogni release di ONTAP.
Modifiche alle impostazioni predefinite di ONTAP
Prima di eseguire l'upgrade a una nuova release di ONTAP, è necessario essere al corrente di eventuali modifiche alle impostazioni predefinite di ONTAP che potrebbero influire sull'automazione o sulle operazioni di business.
| Funzione | Modifica predefinita | Modificato nella versione… |
Protezione autonoma contro i ransomware (ARP/AI) |
Dopo un aggiornamento a ONTAP 9.20.1, il numero massimo predefinito di snapshot periodici ARP/AI per volume si riduce da 6 a 2 e il periodo di conservazione predefinito per gli snapshot periodici si riduce da 12 ore a 7 ore. Queste modifiche entrano in vigore a meno che le opzioni a livello di nodo non siano state modificate in precedenza. Il comportamento esistente degli snapshot ARP/AI viene mantenuto se le opzioni |
ONTAP 9.20.1 |
Sincronizzazione attiva di SnapMirror |
SnapMirror active sync aumenta il numero di volumi supportati per coppia HA da 400 a 600 per le configurazioni SAN e NAS. |
ONTAP 9.20.1 |
Gruppi di coerenza |
Il numero massimo di volumi per gruppo di coerenza è aumentato da 80 a 256. Il numero massimo di gruppi di coerenza secondari per gruppo di coerenza principale è aumentato da 5 a 64. Questi aumenti non si applicano ai volumi in una relazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror. Per tali volumi, il numero massimo di volumi per gruppo di coerenza rimane 80 e il numero massimo di gruppi di coerenza secondari per gruppo di coerenza principale rimane 5. |
ONTAP 9.20.1 |
SAN |
Il numero massimo supportato di registrazioni di prenotazioni persistenti SCSI-3 per LUN aumenta da 182 a 256. |
ONTAP 9.20.1 |
FlexCache |
Il numero di volumi FlexCache supportati aumenta a 2500 per nodo e 5000 per coppia HA quando si utilizza un costituente per volume. Il numero di volumi FlexCache che puoi creare da un volume di origine aumenta a 200 e il numero di cache writeback per origine aumenta a 50. |
ONTAP 9.20.1 |
ARP/AI viene abilitato automaticamente per impostazione predefinita su tutti i nuovi volumi dopo un grace period di 12 ore sulle piattaforme supportate. |
ONTAP 9.18.1 |
Valori predefiniti del volume |
Nei volumi creati su SVM di nuova creazione su cluster ONTAP assegnati ai protocolli NAS, File System Analytics (FSA) è abilitato per impostazione predefinita. |
ONTAP 9.17.1 |
HTTP Strict Transport Security (HSTS) |
HSTS è abilitato per impostazione predefinita nella versione 9.17.1. |
ONTAP 9.17.1 |
Tempo di vita (TTL) delle credenziali positive memorizzate nella cache per le SVM ONTAP |
A partire da ONTAP 9.17.1, il time-to-live (TTL) delle credenziali positive memorizzate nella cache per gli SVM di ONTAP è passato da 24 ore (86,400,000 millisecondi) a 1 ora (3,600,000 millisecondi). |
ONTAP 9.17.1 |
Audit NAS |
I limiti massimi per |
ONTAP 9.16.1 |
Volumi massimi per nodo per i sistemi FAS |
Per i sistemi FAS con più di 200GB GB di RAM per controller, il numero massimo supportato di volumi per nodo aumenta da 1000 a 2500. Nelle versioni precedenti di ONTAP, era necessaria una "Data Protection Optimized (DPO)" licenza per aumentare il supporto del sistema ONTAP FAS da 1000 a 2500 volumi per nodo. |
ONTAP 9.16.1 |
Mirror per la condivisione del carico |
Quando si crea una relazione mirror di condivisione del carico, l'SVM non può avere un limite di archiviazione abilitato. |
ONTAP 9.16.1 |
Nelle versioni precedenti a ONTAP 9.15.1, il |
ONTAP 9.15.1 |
Audit NAS |
La configurazione di audit NAS consente di mantenere tutti i record del registro di audit per impostazione predefinita. Un valore rivisto per il parametro limite di rotazione garantisce che il registro di controllo sia dimensionato correttamente per il volume che lo supporta. |
ONTAP 9.15.1 |
Allocazione dello spazio |
L'allocazione dello spazio è abilitata per impostazione predefinita per i LUN appena creati. L'allocazione dello spazio è stata disattivata per impostazione predefinita nelle versioni precedenti di ONTAP (9.14.1 e precedenti). |
ONTAP 9.15.1 |
Rilevamento automatico dell'host NVMe/TCP |
Per impostazione predefinita, il rilevamento degli host dei controller che utilizzano il protocollo NVMe/TCP è automatizzato. |
ONTAP 9.14.1 |
Crittografia AES per la comunicazione basata su Kerberos |
La crittografia AES per l'autenticazione è abilitata per impostazione predefinita per le comunicazioni basate su Kerberos con i server SMB. È possibile disattivare manualmente la crittografia AES se l'ambiente non la supporta. |
ONTAP 9.13.1 |
Aggregato RAID |
A partire da ONTAP 9.12.1, il controller di sistema non si arresta per impostazione predefinita dopo 24 ore in caso di degrado di un aggregato. Se un utente modifica il |
ONTAP 9.12.1 |
TLS 1,1 disattivato per impostazione predefinita |
TLS 1,1 è disattivato per impostazione predefinita per le nuove installazioni di ONTAP. I sistemi aggiornati a ONTAP 9.12.0 e versioni successive che hanno già attivato TLS 1,1 non sono interessati, in quanto l'aggiornamento lascerà TLS 1,1 in uno stato abilitato. Tuttavia, se si aggiornano i cluster con FIPS abilitato, TLS 1,1 non è supportato con FIPS a partire da ONTAP 9.11.1, pertanto TLS 1,1 verrà automaticamente disattivato. Quando è disattivato per impostazione predefinita, TLS 1,1 può essere attivato manualmente in base alle necessità. |
ONTAP 9.12.0 |
TLS 1,0 disattivato per impostazione predefinita |
TLS 1,0 è disattivato per impostazione predefinita per le nuove installazioni di ONTAP. I sistemi aggiornati a ONTAP 9,8 e versioni successive che hanno già attivato TLS 1,0 non sono interessati, in quanto l'aggiornamento lascerà TLS 1,0 in uno stato abilitato. Tuttavia, se si aggiornano i cluster con FIPS abilitato, TLS 1,0 non è supportato con FIPS a partire da ONTAP 9,8, pertanto TLS 1,0 verrà automaticamente disattivato. Quando è disattivato per impostazione predefinita, TLS 1,0 può essere attivato manualmente in base alle necessità. |
ONTAP 9.8 |
Modifiche ai limiti ONTAP
Prima di eseguire l'upgrade a una nuova release di ONTAP, devi essere al corrente di eventuali modifiche ai limiti delle ONTAP che potrebbero influire sull'automazione o sulle operazioni di business.
| Funzione | Modifica del limite | Modificato nella versione… | ||
Volumi FlexCache |
ONTAP 9.20.1 |
Registrazioni di prenotazione persistente SCSI-3 per LUN |
Il numero massimo supportato di registrazioni di prenotazione persistente SCSI-3 per LUN è aumentato da 182 a 256. |
ONTAP 9.20.1 |
Volumi per gruppo di coerenza |
ONTAP 9.20.1 |
Cloud SnapMirror |
SnapMirror cloud aumenta il numero di bucket S3 supportati da 6 a 100. |
ONTAP 9.19.1 |
limite di controllo del flusso della connessione S3 |
Il limite di controllo del flusso per le connessioni ONTAP S3 è stato ridotto da 2 MB a 256 KB per le istanze cloud con una memoria pari o inferiore a 32 GB. |
ONTAP 9.19.1 |
Timeout di connessione inattiva S3 |
Il tempo di timeout della connessione S3 inattiva è stato ridotto da 20 minuti a 5 minuti. |
ONTAP 9.19.1 |
Monitoraggio delle performance esteso del qtree |
Puoi abilitare il monitoraggio esteso delle performance per un massimo di 50.000 qtree in un singolo cluster ONTAP. |
ONTAP 9.16.1 |
SnapMirror Active Sync supporta 80 volumi in un gruppo di coerenza |
ONTAP 9.15.1 |
SnapMirror asincrono |
I gruppi di coerenza che utilizzano la protezione asincrona di SnapMirror supportano fino a 80 volumi in un gruppo di coerenza. |
ONTAP 9.15.1 |
Analisi del file system |
Per mitigare i problemi di performance, ONTAP impone che il 5-8% della capacità di un volume deve essere libero quando si abilita l'analisi dei file system. |
ONTAP 9.15.1 |
Mobilità dei dati SVM |
Il numero massimo di volumi supportati per SVM con mobilità dei dati delle SVM aumenta fino a 400 volte, mentre il numero di coppie ha supportate aumenta fino a 12. |
ONTAP 9.14.1 |
Peering del cluster |
Il limite di cluster peer supportati è stato aumentato da 255 a 400, migliorando la scalabilità per gli ambienti con un elevato numero di relazioni di cluster peer. |
ONTAP 9.14.1 |
Ribilanciamento FlexGroup |
La dimensione minima configurabile dei file per le operazioni di ribilanciamento FlexGroup è aumentata da 4 KB a 20 MB. |
Limite delle dimensioni dei volumi FlexVol e FlexGroup |
Le dimensioni massime supportate dei componenti del volume FlexVol e FlexGroup sulle piattaforme AFF e FAS sono aumentate da 100 TB a 300 TB. |
ONTAP 9.12.1P2 |
Limite di dimensioni LUN |
Le dimensioni massime supportate delle LUN sulle piattaforme AFF e FAS sono aumentate da 16 TB a 128 TB. Le dimensioni massime supportate delle LUN nelle configurazioni SnapMirror (sincrone e asincrone) sono aumentate da 16 TB a 128 TB. |
ONTAP 9.12.1P2 |
Limite dimensioni volume FlexVol |
Le dimensioni massime dei volumi supportate sulle piattaforme AFF e FAS sono aumentate da 100 TB a 300 TB. Le dimensioni massime del volume FlexVol supportato nelle configurazioni sincrone di SnapMirror sono aumentate da 100 TB a 300 TB. |
ONTAP 9.12.1P2 |
Limite dimensioni file |
Le dimensioni massime supportate per i file system NAS sulle piattaforme AFF e FAS sono aumentate da 16 TB a 128 TB. Le dimensioni massime supportate dei file nelle configurazioni sincrone di SnapMirror sono aumentate da 16 TB a 128 TB. |
ONTAP 9.12.1P2 |
Limite di volume del cluster |
Possibilità per i controller di utilizzare in modo più completo CPU e memoria e di aumentare il numero massimo di volumi per un cluster da 15.000 a 30.000. |
ONTAP 9.12.1 |
Relazioni SVM-DR per FlexVol Volumes |
Per i volumi FlexVol, il numero massimo di relazioni SVM-DR è aumentato da 64 a 128 (128 SVM per cluster). |
ONTAP 9.11.1 |
SnapMirror sincrono |
Il numero massimo di operazioni sincrone SnapMirror consentite per coppia ha è aumentato da 200 a 400. |
ONTAP 9.11.1 |
Volumi FlexVol NAS |
Il limite del cluster per i volumi FlexVol NAS è aumentato da 12.000 a 15.000. |
ONTAP 9.10.1 |
Volumi SAN FlexVol |
Il limite del cluster per i volumi SAN FlexVol è aumentato da 12.000 a 15.000. |
ONTAP 9.10.1 |
SVM-DR con FlexGroup Volumes |
ONTAP 9.10.1 |
SVM abilitate all'audit |
È stato aumentato da 50 a 400 il numero massimo di SVM abilitate all'audit supportate in un cluster. |
ONTAP 9.9.1 |
Il numero massimo di endpoint sincroni SnapMirror supportati per coppia ha è aumentato da 80 a 160. |
ONTAP 9.9.1 |
Topologia di SnapMirror di FlexGroup |
I volumi FlexGroup supportano due o più relazioni fanout, ad esempio da A A B, da A A C. Come per FlexVol Volumes, il fan-out FlexGroup supporta un massimo di 8 moduli fanout e la cascata fino a due livelli; ad esempio, da A A B a C. |
ONTAP 9.9.1 |
Trasferimento simultaneo di SnapMirror |
Il numero massimo di trasferimenti simultanei asincroni a livello di volume è aumentato da 100 a 200. I trasferimenti SnapMirror Cloud sono aumentati da 32 a 100 sui sistemi di fascia alta e da 6 a 20 trasferimenti SnapMirror sui sistemi di fascia bassa. |
ONTAP 9.8 |
Limite volumi FlexVol |
Lo spazio occupato dai volumi FlexVol è aumentato da 100 TB a 300 TB per le piattaforme ASA. |
ONTAP 9.8 |
