Esegui il provisioning dello storage NVMe in ONTAP
Quando si configura lo storage, si abilita l'accesso in lettura e scrittura agli ONTAP storage systems da parte degli host NVMe. Per i sistemi che utilizzano il protocollo NVMe, è necessario creare uno o più namespace e sottosistemi NVMe. Ciascun namespace può quindi essere mappato a un sottosistema NVMe per consentire l'accesso ai dati dall'host.
Se la macchina virtuale di storage (SVM) contenente il sottosistema NVMe dispone di interfacce di rete sia NVMe/FC che NVMe/TCP, è possibile accedere agli spazi dei nomi mappati al sottosistema NVMe tramite entrambi i protocolli di trasporto NVMe/FC e NVMe/TCP. Il supporto NVMe per FC è disponibile a partire da ONTAP 9.4 e versioni successive. Il supporto NVMe per TCP è disponibile a partire da ONTAP 9.10.1 e versioni successive. Se è necessario un accesso specifico per protocollo agli spazi dei nomi, è necessario "configurare una SVM" per ciascun protocollo.
Questa procedura si applica ai sistemi FAS, AFF e ASA. Se hai un sistema ASA r2 (ASA A1K, ASA A90, ASA A70, ASA A50, ASA A30, ASA A20 o ASA C30), segui "questi passaggi" per predisporre il tuo spazio di archiviazione. I sistemi ASA R2 forniscono un'esperienza ONTAP semplificata, specifica per i clienti solo SAN.
A partire da ONTAP 9.8, quando si esegue il provisioning dello storage, la qualità del servizio viene attivata per impostazione predefinita. È possibile disattivare la QoS o scegliere una policy QoS personalizzata durante il processo di provisioning o in un secondo momento.
La VM di storage deve essere configurata per NVME e il trasporto FC o TCP deve essere già impostato.
Utilizzando Gestione di sistema di ONTAP (9.7 e versioni successive), creare spazi dei nomi per fornire lo storage utilizzando il protocollo NVMe.
In System Manager, fare clic su Storage > NVMe Namespaces, quindi fare clic su Add.
Per creare un nuovo sottosistema, fare clic su altre opzioni.
Se si utilizza ONTAP 9.8 o versione successiva e si desidera disattivare la qualità del servizio o scegliere un criterio di qualità del servizio personalizzato, fare clic su altre opzioni, quindi in archiviazione e ottimizzazione selezionare livello di servizio delle prestazioni.
Zone your FC switch by WWPN (zone switch FC in base al numero WWPN Utilizzare una zona per iniziatore e includere tutte le porte di destinazione in ciascuna zona.
Sul tuo host, scopri i nuovi spazi dei nomi.
Inizializzare lo spazio dei nomi e formattarlo con un file system.
Verificare che l'host sia in grado di scrivere e leggere i dati sullo spazio dei nomi.
Utilizzando l'interfaccia CLI di ONTAP, creare spazi dei nomi per fornire storage utilizzando il protocollo NVMe.
Questa procedura crea uno spazio dei nomi e un sottosistema NVMe su una VM di storage esistente già configurata per il protocollo NVMe, quindi mappa lo spazio dei nomi al sottosistema per consentire l'accesso ai dati dal sistema host.
Per configurare la VM di storage per NVMe, vedere "Configurare una SVM per NVMe".
Verificare che la SVM sia configurata per NVMe:
vserver show -vserver <svm_name> -fields allowed-protocolsNVMedovrebbe essere visualizzato sottoallowed-protocolscolonna. -
Creare lo spazio dei nomi NVMe:
Il volume a cui si fa riferimento con il -pathparametro deve già esistere oppure è necessario crearne uno prima di eseguire questo comando.vserver nvme namespace create -vserver <svm_name> -path <path> -size <size_of_namespace> -ostype <OS_type> -
Creare il sottosistema NVMe:
vserver nvme subsystem create -vserver <svm_name> -subsystem <name_of_subsystem> -ostype <OS_type>Il nome del sottosistema NVMe rileva la distinzione tra maiuscole e minuscole. Deve contenere da 1 a 96 caratteri. Sono consentiti caratteri speciali.
Verificare che il sottosistema sia stato creato:
vserver nvme subsystem show -vserver <svm_name>Il
nvmeil sottosistema deve essere visualizzato sottoSubsystemcolonna. -
Ottenere l'NQN dall'host.
Aggiungere l'NQN host al sottosistema:
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem_name> -host-nqn <Host_NQN> -
Mappare lo spazio dei nomi nel sottosistema:
vserver nvme subsystem map add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem_name> -path <path>Uno spazio dei nomi può essere mappato solo a un singolo sottosistema.
Verificare che lo spazio dei nomi sia mappato al sottosistema:
vserver nvme namespace show -vserver <svm_name> -instanceIl sottosistema deve essere elencato come
Attached subsystem.
