Scopri i problemi di disallineamento I/O su LUN ONTAP correttamente allineate
Collaboratori netapp-cgoff netapp-aherbin netapp-thomi netapp-dbagwell netapp-ahibbard netapp-mwallis
ONTAP potrebbe segnalare disallineamenti i/o su LUN correttamente allineati. In generale, questi avvisi di disallineamento possono essere ignorati se si è certi che il LUN sia correttamente configurato e che la tabella di partizione sia corretta.
I LUN e i dischi rigidi forniscono lo storage come blocchi. Poiché la dimensione del blocco per i dischi sull'host è di 512 byte, i LUN presentano blocchi di tale dimensione all'host, utilizzando blocchi di dimensioni maggiori da 4 KB per memorizzare i dati. Il blocco di dati a 512 byte utilizzato dall'host viene definito blocco logico. Il blocco di dati da 4 KB utilizzato dal LUN per memorizzare i dati viene definito blocco fisico. Ciò significa che ogni blocco fisico da 4 KB contiene otto blocchi logici da 512 byte.
Blocchi logici in blocchi fisici sui LUN
Il sistema operativo host può avviare un'operazione di i/o in lettura o scrittura in qualsiasi blocco logico. Le operazioni di i/o vengono considerate allineate solo quando iniziano dal primo blocco logico del blocco fisico. Se un'operazione di i/o inizia in un blocco logico che non è anche l'inizio di un blocco fisico, l'i/o viene considerato disallineato. ONTAP rileva automaticamente il disallineamento e lo segnala sul LUN. Tuttavia, la presenza di i/o disallineati non significa necessariamente che anche il LUN sia disallineato. È possibile che i/o disallineati vengano segnalati su LUN allineati correttamente.
Se hai bisogno di ulteriori indagini, consulta il"Knowledge Base NetApp : come identificare gli IO non allineati sulle LUN?"
Per ulteriori informazioni sugli strumenti per la correzione dei problemi di allineamento, consultare la seguente documentazione:
Ottenere l'allineamento i/o utilizzando i tipi di sistema operativo LUN
Per ONTAP 9,7 o versioni precedenti, è necessario utilizzare il LUN ONTAP consigliato ostype Valore che si avvicina maggiormente al sistema operativo per ottenere l'allineamento i/o con lo schema di partizionamento del sistema operativo.
Lo schema di partizione utilizzato dal sistema operativo host è un importante fattore che contribuisce ai disallineamenti i/O. Alcune LUN ONTAP ostype i valori utilizzano uno speciale offset noto come “prefix” per consentire l'allineamento dello schema di partizione predefinito utilizzato dal sistema operativo host.
Nota In alcuni casi, potrebbe essere necessaria una tabella di partizione personalizzata per ottenere l'allineamento i/O. Tuttavia, per ostype valori con un valore “prefix” maggiore di 0, Una partizione personalizzata potrebbe creare un i/o disallineato
Per ulteriori informazioni sui LUN forniti in ONTAP 9.7 o versioni precedenti, vedere"Knowledge Base NetApp : come identificare gli IO non allineati sulle LUN" .
Nota Per impostazione predefinita, i nuovi LUN con provisioning in ONTAP 9,8 o versioni successive dispongono di un prefisso e di una dimensione del suffisso pari a zero per tutti i tipi di sistema operativo LUN. Per impostazione predefinita, l'i/o deve essere allineato con il sistema operativo host supportato.
Considerazioni speciali sull'allineamento i/o per Linux
Le distribuzioni Linux offrono un'ampia gamma di modi per utilizzare un LUN, tra cui dispositivi raw per database, diversi gestori di volumi e file system. Non è necessario creare partizioni su un LUN se utilizzato come dispositivo raw o come volume fisico in un volume logico.
Per RHEL 5 e versioni precedenti e SLES 10 e versioni precedenti, se il LUN verrà utilizzato senza un gestore di volumi, è necessario partizionare il LUN in modo che una partizione inizi con un offset allineato, ovvero un settore che è anche un multiplo di otto blocchi logici.
Considerazioni sull'allineamento i/o speciali per i LUN Solaris
È necessario considerare diversi fattori quando si determina se utilizzare solaris ostype o il solaris_efi tipo di sistema operativo.
Le LUN di avvio ESX riportano un disallineamento
Le LUN utilizzate come LUN di boot ESX vengono in genere segnalate da ONTAP come disallineate. ESX crea più partizioni sul LUN di boot, rendendo molto difficile l'allineamento. Le LUN di boot ESX disallineate non sono generalmente un problema di performance perché la quantità totale di i/o disallineati è ridotta. Presupponendo che il LUN sia stato correttamente configurato con VMware ostype, non è necessaria alcuna azione.
