Foglio di lavoro per la configurazione di SMB in ONTAP
Il foglio di lavoro di configurazione SMB consente di raccogliere le informazioni necessarie per impostare l'accesso SMB per i client.
È necessario completare una o entrambe le sezioni del foglio di lavoro, a seconda della decisione presa su dove eseguire il provisioning dello storage:
Se si configura l'accesso SMB a una SVM, completare entrambe le sezioni.
Se si aggiunge capacità di storage a una SVM abilitata per SMB, completare solo la seconda sezione.
Per ulteriori informazioni sui parametri, vedere "Riferimento al comando ONTAP".
Configurazione dell'accesso SMB a una SVM
Parametri per la creazione di una SVM
Questi valori vengono forniti con il vserver create comando se si sta creando una nuova SVM. Ulteriori informazioni su vserver create nella "Riferimento al comando ONTAP".
| Campo | Descrizione | Il tuo valore |
Un nome fornito per la nuova SVM che sia un nome di dominio completo (FQDN) o che segua un'altra convenzione che applica nomi SVM univoci in un cluster. |
Il nome di un aggregato nel cluster con spazio sufficiente per la nuova capacità di storage SMB. |
Un nome univoco fornito per il volume root SVM. |
Utilizzare lo stile di protezione NTFS per SVM. |
Utilizzare l'impostazione della lingua predefinita in questo flusso di lavoro. |
Opzionale: Gli IPspaces sono spazi di indirizzi IP distinti in cui risiedono le SVM. |
Parametri per la creazione di una LIF
Questi valori vengono forniti con il network interface create comando durante la creazione di LIF. Ulteriori informazioni su network interface create nella "Riferimento al comando ONTAP".
Un nome fornito per il nuovo LIF. |
Utilizza il ruolo LIF dei dati in questo flusso di lavoro. |
Utilizzare solo il protocollo SMB in questo flusso di lavoro. |
Il nodo a cui la LIF restituisce quando Ulteriori informazioni su |
La porta o il gruppo di interfacce a cui LIF restituisce quando |
L'indirizzo IPv4 o IPv6 del cluster che verrà utilizzato per l'accesso ai dati dal nuovo LIF. |
La maschera di rete e il gateway per LIF. |
Un pool di indirizzi IP. Utilizzato al posto di |
Utilizzare la policy predefinita del firewall dati in questo flusso di lavoro. |
Facoltativo: Specifica se un LIF dei dati viene automaticamente riportato al nodo principale all'avvio o in altre circostanze. L'impostazione predefinita è |
Parametri per la risoluzione del nome host DNS
Questi valori vengono forniti con il vserver services name-service dns create comando durante la configurazione del DNS. Ulteriori informazioni su vserver services name-service dns create nella "Riferimento al comando ONTAP".
Fino a cinque nomi di dominio DNS. |
Fino a tre indirizzi IP per ciascun server dei nomi DNS. |
Configurazione di un server SMB in un dominio Active Directory
Parametri per la configurazione del servizio Time
Questi valori vengono forniti con il cluster time-service ntp server create comando quando si configurano i servizi orari. Ulteriori informazioni su cluster time-service ntp server create nella "Riferimento al comando ONTAP".
Il nome host o l'indirizzo IP del server NTP per il dominio Active Directory. |
Parametri per la creazione di un server SMB in un dominio Active Directory
Questi valori vengono forniti con il comando quando si crea un nuovo server SMB e si vserver cifs create specificano le informazioni di dominio. Ulteriori informazioni su vserver cifs create nella "Riferimento al comando ONTAP".
Il nome della SVM su cui creare il server SMB. |
Il nome del server SMB (fino a 15 caratteri). |
Il nome di dominio completo (FQDN) del dominio Active Directory da associare al server SMB. |
Facoltativo: L'unità organizzativa all'interno del dominio Active Directory da associare al server SMB. Per impostazione predefinita, questo parametro è impostato su CN=computer. |
Opzionale: a partire da ONTAP 9.13.1, il sito predefinito usato se una LIF non appartiene a un sito e come fallback se il rilevamento del sito del trusted-domain non riesce. |
Facoltativo: Un elenco di alias NetBIOS, che sono nomi alternativi al nome del server SMB. |
Facoltativo: Un commento di testo per il server. I client Windows possono visualizzare questa descrizione del server SMB quando esplorano i server della rete. |
Configurazione di un server SMB in un gruppo di lavoro
Parametri per la creazione di un server SMB in un gruppo di lavoro
Questi valori vengono forniti con il comando quando si crea un nuovo server SMB e si vserver cifs create specificano le versioni SMB supportate. Ulteriori informazioni su vserver cifs create nella "Riferimento al comando ONTAP".
Il nome del gruppo di lavoro (fino a 15 caratteri). |
Parametri per la creazione di utenti locali
Questi valori vengono forniti quando si creano utenti locali utilizzando il vserver cifs users-and-groups local-user create comando . Sono richiesti per i server SMB nei gruppi di lavoro e opzionali nei domini ad. Ulteriori informazioni su vserver cifs users-and-groups local-user create nella "Riferimento al comando ONTAP".
Il nome della SVM su cui creare l'utente locale. |
Il nome dell'utente locale (fino a 20 caratteri). |
Facoltativo: Il nome completo dell'utente. Se il nome completo contiene uno spazio, racchiudere il nome completo tra virgolette doppie. |
Facoltativo: Una descrizione per l'utente locale. Se la descrizione contiene uno spazio, racchiudere il parametro tra virgolette. |
Facoltativo: Consente di specificare se l'account utente è attivato o disattivato. Se questo parametro non viene specificato, l'impostazione predefinita prevede l'attivazione dell'account utente. |
Parametri per la creazione di gruppi locali
Questi valori vengono forniti quando si creano gruppi locali utilizzando il vserver cifs users-and-groups local-group create comando . Sono opzionali per i server SMB nei domini e nei gruppi di lavoro ad. Ulteriori informazioni su vserver cifs users-and-groups local-group create nella "Riferimento al comando ONTAP".
Il nome della SVM su cui creare il gruppo locale. |
Il nome del gruppo locale (fino a 256 caratteri). |
Facoltativo: Una descrizione per il gruppo locale. Se la descrizione contiene uno spazio, racchiudere il parametro tra virgolette. |
Aggiunta di capacità di storage a una SVM abilitata per SMB
Parametri per la creazione di un volume
Questi valori vengono forniti tramite il volume create comando se si crea un volume anziché un qtree. Ulteriori informazioni su volume create nella "Riferimento al comando ONTAP".
Il nome di una SVM nuova o esistente che ospiterà il nuovo volume. |
Un nome descrittivo univoco fornito per il nuovo volume. |
Il nome di un aggregato nel cluster con spazio sufficiente per il nuovo volume SMB. |
Un numero intero fornito per le dimensioni del nuovo volume. |
USA lo stile di sicurezza NTFS per questo flusso di lavoro. |
Posizione sotto root (/) dove deve essere montato il nuovo volume. |
Parametri per la creazione di un qtree
Questi valori vengono forniti tramite il volume qtree create comando se si sta creando un qtree anziché un volume. Ulteriori informazioni su volume qtree create nella "Riferimento al comando ONTAP".
Il nome della SVM su cui risiede il volume contenente il qtree. |
Il nome del volume che conterrà il nuovo qtree. |
Un nome descrittivo univoco fornito per il nuovo qtree, massimo 64 caratteri. |
L'argomento del percorso qtree nel formato |
Parametri per la creazione di condivisioni SMB
Questi valori vengono forniti con il vserver cifs share create comando. Ulteriori informazioni su vserver cifs share create nella "Riferimento al comando ONTAP".
Il nome della SVM su cui creare la condivisione SMB. |
Il nome della condivisione SMB che si desidera creare (fino a 256 caratteri). |
Il nome del percorso della condivisione SMB (fino a 256 caratteri). Questo percorso deve esistere in un volume prima di creare la condivisione. |
Facoltativo: Un elenco delle proprietà di condivisione. Le impostazioni predefinite sono |
Facoltativo: Un commento di testo per il server (fino a 256 caratteri). I client Windows possono visualizzare questa descrizione della condivisione SMB durante la navigazione in rete. |
Parametri per la creazione di elenchi di controllo degli accessi di condivisione SMB (ACL)
Questi valori vengono forniti con il vserver cifs share access-control create comando. Ulteriori informazioni su vserver cifs share access-control create nella "Riferimento al comando ONTAP".
Il nome della SVM su cui creare l'ACL SMB. |
Il nome della condivisione SMB su cui creare. |
Il tipo di utente o gruppo da aggiungere all'ACL della condivisione. Il tipo predefinito è |
L'utente o il gruppo da aggiungere all'ACL della condivisione. Se si specifica il nome utente, è necessario includere il dominio dell'utente nel formato "`domain` nomeutente". |
Specifica le autorizzazioni per l'utente o il gruppo. |
`[ No_access |
Read |
Change |
Full_Control ]` |
