Converti il tipo di relazione di sincronizzazione attiva ONTAP SnapMirror
A partire da ONTAP 9.15.1, puoi convertire tra i tipi di SnapMirror Active Sync Protection: Da asimmetrico a simmetrico Active/Active e viceversa.
Conversione in una relazione Active/Active simmetrica
È possibile convertire una relazione di sincronizzazione attiva iSCSI o FC SnapMirror con protezione asimmetrica per utilizzare una protezione attiva/attiva simmetrica.
Entrambi i cluster devono eseguire ONTAP 9.15.1 o versione successiva.
Le configurazioni Active/Active simmetriche richiedono
AutomatedFailoverDuplexpolicy di protezione. In alternativa, è possibile Creazione di una policy SnapMirror personalizzata fornito il-typeèautomated-failover-duplex.
Rimuovere l'igroup di destinazione:
Sul cluster di destinazione, passare a host > gruppi iniziatori SAN.
Selezionare l'igroup con la relazione SnapMirror, quindi Elimina.
Nella finestra di dialogo, selezionare la casella Unmap the associated LUN (Rimuovi LUN associati), quindi Delete (Elimina**).
Modifica la relazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror.
Andare a protezione > Relazioni.
Selezionare il menu kabob accanto alla relazione che si desidera modificare, quindi Modifica.
Modificare Criteri di protezione in AutomatedFailoverDuplex.
Selezione
AutoMatedFailoverDuplexrichiede una finestra di dialogo per modificare le impostazioni di prossimità dell'host. Per gli iniziatori, selezionare l'opzione appropriata per iniziatore prossimale a quindi Salva. -
Selezionare Salva.
Nel menu protezione, confermare l'operazione riuscita quando la relazione viene visualizzata come
InSync.
Sul sito secondario, accedere a host > gruppi iniziatori SAN.
Creare un nuovo igroup:
Nel menu gruppi iniziatori SAN del sito di destinazione, selezionare Aggiungi.
Fornire un Nome, selezionare sistema operativo host, quindi scegliere membri del gruppo iniziatori.
Selezionare Salva.
Mappare il nuovo igroup ai LUN di destinazione.
Passare a archiviazione > LUN.
Selezionare tutte le LUN da mappare all'igroup.
Selezionare Altro quindi Mappa a gruppi iniziatori.
Selezionando AutoMatedFailoverDuplex viene avviata l'opzione di modifica delle impostazioni di prossimità dell'host. Per gli iniziatori, selezionare l'opzione appropriata per iniziatore prossimale a quindi Salva.
Selezionare Salva.
InSync.
Modificare la policy SnapMirror da
AutomatedFailovera.AutomatedFailoverDuplex:snapmirror modify -destination-path <destination_path> -policy AutomatedFailoverDuplex -
La modifica del criterio attiva una risincronizzazione. Attendere il completamento della risincronizzazione e confermare che la relazione sia
Insync:snapmirror show -destination-path <destination_path> -
Se gli host esistenti sono locali al cluster primario, aggiungere l'host al secondo cluster e stabilire la connettività con il rispettivo accesso a ciascun cluster.
Sul sito secondario, eliminare le mappe LUN sugli igroup associati agli host remoti.
Verificare che igroup non contenga mappe per LUN non replicati. SiteB::> lun mapping delete -vserver <svm_name> -igroup <igroup> -path <> -
Nel sito primario, impostare il livello di privilegi su
advanced:SiteA::> set -privilege advanced -
Modificare la configurazione dell'iniziatore per gli host esistenti per impostare il percorso prossimale per gli iniziatori sul cluster locale.
SiteA::*> igroup initiator add-proximal-vserver -vserver <svm_name> -initiator <host> -proximal-vserver <server>Al termine di questo passaggio, è possibile impostare nuovamente il livello dei privilegi su admin. -
Aggiungere un nuovo igroup e iniziatore per i nuovi host e impostare la prossimità dell'host per l'affinità dell'host al sito locale. Replica ennable igroup per replicare la configurazione e invertire la posizione dell'host sul cluster remoto.
SiteA::> igroup modify -vserver vsA -igroup ig1 -replication-peer vsB
SiteA::> igroup initiator add-proximal-vserver -vserver vsA -initiator host2 -proximal-vserver vsB
Rilevare i percorsi sugli host e verificare che gli host dispongano di un percorso Active/Optimized verso la LUN dello storage dal cluster preferito
Implementa l'applicazione e distribuisci i workload VM tra i cluster.
Sul sito secondario, aggiungere un nuovo igroup e iniziatore per i nuovi host e impostare la prossimità dell'host per l'affinità dell'host al sito locale. Mappare i LUN all'igroup.
SiteB::> igroup create -vserver <svm_name> -igroup <igroup>
SiteB::> igroup add -vserver <svm_name> -igroup <igroup> -initiator <host_name>
SiteB::> lun mapping create -igroup <igroup> -path <path_name>
Convertire da una relazione simmetrica attiva/attiva a una relazione asimmetrica iSCSI o FC
Se hai configurato una protezione simmetrica attiva/attiva tramite iSCSI o FC, puoi convertire la relazione in protezione asimmetrica tramite ONTAP CLI.
Sposta tutti i workload della VM nell'host locale nel cluster di origine.
Rimuovere la configurazione igroup per gli host che non gestiscono le istanze VM, quindi modificare la configurazione igroup per terminare la replica igroup.
igroup modify -vserver <svm_name> -igroup <igroup> -replication-peer - -
Sul sito secondario, rimuovere la mappatura dei LUN.
Sul sito secondario, eliminare la relazione Active/Active simmetrica.
SiteB::> snapmirror delete -destination-path <destination_path> -
Sul sito primario, rilasciare la relazione Active/Active simmetrica.
SiteA::> snapmirror release -destination-path <destination_path> -relationship-info-only true -
Dal sito secondario, creare una relazione con lo stesso set di volumi con la
AutomatedFailoverpolicy per risincronizzare la relazione.
SiteB::> snapmirror create -source-path <source_path> -destination-path <destination_path> -cg-item-mappings <source:@destination> -policy AutomatedFailover
SiteB::> snapmirror resync -destination-path vs1:/cg/cg1_dst -policy <policy_type>
Il gruppo di coerenza sul sito secondario necessita "da eliminare" prima di ricreare la relazione. I volumi di destinazione "Deve essere convertito in tipo DP". Per convertire i volumi in DP, eseguire il snapmirror resynccomando con un criterio diverso da-AutomatedFailover:MirrorAndVault, ,MirrorAllSnapshotsOSync. -
Verificare che lo stato mirror della relazione sia
SnapmirroredLo stato della relazione èInsync.snapmirror show -destination-path destination_path -
Riscoprire i percorsi dall'host.
