Gestire il motore dei protocolli Web in ONTAP
Collaboratori netapp-dbagwell netapp-aaron-holt netapp-ahibbard netapp-perveilerk netapp-barbe netapp-aherbin
È possibile configurare il motore dei protocolli Web sul cluster per controllare se l'accesso Web è consentito e quali versioni SSL possono essere utilizzate. È inoltre possibile visualizzare le impostazioni di configurazione del motore dei protocolli Web.
È possibile gestire il motore dei protocolli Web a livello di cluster nei seguenti modi:
  • È possibile specificare se i client remoti possono utilizzare HTTP o HTTPS per accedere al contenuto del servizio Web utilizzando system services web modify con il -external parametro.
  • È possibile specificare se utilizzare SSLv3 per un accesso web sicuro utilizzando security config modify con il -supported-protocol parametro. Per impostazione predefinita, SSLv3 è disattivato. Transport Layer Security 1.0 (TLSv1.0) è attivato e può essere disattivato se necessario.
    Ulteriori informazioni su security config modify nella "Riferimento al comando ONTAP".
  • È possibile attivare la modalità di conformità FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 per le interfacce dei servizi Web del piano di controllo a livello di cluster.
    Nota
    Per impostazione predefinita, la modalità di conformità FIPS 140-2 è disattivata.
    • Quando la modalità di compliance FIPS 140-2 è disattivata, è possibile attivare la modalità di compliance FIPS 140-2 impostando is-fips-enabled parametro a. true per security config modify e quindi utilizzando il comando security config show per confermare lo stato online.
    • Quando è attivata la modalità di conformità FIPS 140-2
      • A partire da ONTAP 9.11.1, TLSv1, TLSv1,1 e SSLv3 sono disattivati e solo TSLv1,2 e TSLv1,3 rimangono abilitati. Riguarda altri sistemi e comunicazioni interni ed esterni a ONTAP 9. Se si attiva la modalità di conformità FIPS 140-2 e successivamente si disattiva, TLSv1, TLSv1.1 e SSLv3 rimangono disattivati. TLSv1.2 o TLSv1.3 resteranno abilitati a seconda della configurazione precedente.
      • Per le versioni di ONTAP precedenti alla 9.11.1, TLSv1 e SSLv3 sono disattivati e solo TLSv1.1 e TLSv1.2 rimangono attivati. ONTAP impedisce di abilitare sia TLSv1 che SSLv3 quando è attivata la modalità di conformità FIPS 140-2. Se si attiva la modalità di conformità FIPS 140-2 e successivamente la si disattiva, TLSv1 e SSLv3 rimangono disattivati, ma TLSv1.2 o TLSv1.1 e TLSv1.2 vengono attivati a seconda della configurazione precedente.
  • È possibile visualizzare la configurazione della sicurezza a livello di cluster utilizzando system security config show comando.
    Ulteriori informazioni su security config show nella "Riferimento al comando ONTAP".
Se il firewall è attivato, il criterio firewall per l'interfaccia logica (LIF) da utilizzare per i servizi Web deve essere impostato in modo da consentire l'accesso HTTP o HTTPS.
Se si utilizza HTTPS per l'accesso al servizio Web, è necessario attivare anche SSL per il cluster o la macchina virtuale di storage (SVM) che offre il servizio Web e fornire un certificato digitale per il cluster o la SVM.
Nelle configurazioni MetroCluster, le modifiche apportate alle impostazioni per il motore del protocollo Web su un cluster non vengono replicate sul cluster partner.
Informazioni correlate
