Preparare l'uso di ONTAP AutoSupport
È possibile configurare un cluster ONTAP per inviare messaggi AutoSupport a NetApp. Inoltre, è possibile inviare una copia dei messaggi agli indirizzi e-mail locali, in genere all'interno dell'organizzazione. È necessario prepararsi a configurare AutoSupport esaminando le opzioni disponibili.
Consegna dei messaggi AutoSupport a NetApp
I messaggi AutoSupport possono essere recapitati a NetApp utilizzando i protocolli HTTPS o SMTP. A partire da ONTAP 9.15.1, è anche possibile utilizzare TLS con SMTP.
Utilizzare HTTPS quando possibile per la comunicazione con AutoSupport OnDemand e per il caricamento di file di grandi dimensioni. |
Notare anche quanto segue:
Per i messaggi AutoSupport è possibile configurare un solo canale di recapito per NetApp. Non è possibile utilizzare due protocolli per inviare i messaggi AutoSupport a NetApp.
AutoSupport limita le dimensioni massime dei file per ciascun protocollo. Se le dimensioni di un messaggio AutoSupport superano il limite configurato, AutoSupport recapita la maggior parte del messaggio possibile, ma si verifica il troncamento.
Se necessario, è possibile modificare la dimensione massima del file. Ulteriori informazioni su
system node autosupport modifynella "Riferimento al comando ONTAP". -
Entrambi i protocolli possono essere trasportati su IPv4 o IPv6 in base alla famiglia di indirizzi a cui il nome risolve.
La connessione TCP stabilita da ONTAP per l'invio di messaggi AutoSupport è temporanea e di breve durata.
HTTPS
Ciò fornisce le funzioni più robuste. Tenere presente quanto segue:
AutoSupport OnDemand e il trasferimento di file di grandi dimensioni sono supportati.
Viene tentata prima una richiesta HTTPS PUT. Se la richiesta non riesce durante la trasmissione, la richiesta viene riavviata nel punto in cui è stata arrestata.
Se il server non supporta PUT, viene utilizzato il metodo HTTPS POST.
Il limite predefinito per i trasferimenti HTTPS è di 50 MB.
Il protocollo HTTPS utilizza la porta 443.
SMTP
Come regola generale, è necessario utilizzare SMTP solo se HTTPS non è consentito o non è supportato. Tenere presente quanto segue:
AutoSupport OnDemand e i trasferimenti di file di grandi dimensioni non sono supportati.
Se le credenziali di accesso SMTP sono configurate, vengono inviate in modo non crittografato e in chiaro.
Il limite predefinito per i trasferimenti è di 5 MB.
Il protocollo SMTP non protetto utilizza la porta 25.
Quando si utilizza SMTP, tutto il traffico non è crittografato e può essere facilmente intercettato e letto. A partire da ONTAP 9.15.1 è possibile utilizzare TLS anche con SMTP (SMTPS). In questo caso, viene utilizzato Explicit TLS che attiva il canale protetto dopo che è stata stabilita la connessione TCP.
La seguente porta viene generalmente utilizzata per SMTPS: Porta 587
Ulteriori considerazioni sulla configurazione
Durante la configurazione di AutoSupport, è necessario tenere in considerazione alcune considerazioni aggiuntive.
Per ulteriori informazioni sui comandi pertinenti a queste considerazioni, fare riferimento a "Configurare AutoSupport".
Inviare una copia locale tramite e-mail
Indipendentemente dal protocollo utilizzato per inviare i messaggi AutoSupport a NetApp, è anche possibile inviare una copia di ciascun messaggio a uno o più indirizzi e-mail locali. Ad esempio, è possibile inviare messaggi all'organizzazione di assistenza interna o a un'organizzazione partner.
Se si recapitano messaggi a NetApp utilizzando SMTP (o SMTPS) e si inviano copie locali di tali messaggi e-mail, viene utilizzata la stessa configurazione del server di posta elettronica. |
Proxy HTTP
A seconda della configurazione di rete, il protocollo HTTPS potrebbe richiedere una configurazione aggiuntiva di un URL proxy. Se HTTPS viene utilizzato per inviare messaggi AutoSupport al supporto tecnico e si dispone di un proxy, è necessario identificare l'URL del proxy. Se il proxy utilizza una porta diversa da quella predefinita (porta 3128), è possibile specificare la porta per tale proxy. Facoltativamente, è anche possibile specificare un nome utente e una password per l'autenticazione proxy.
Installare il certificato del server
Con TLS (HTTPS o SMTPS), il certificato scaricato dal server viene convalidato da ONTAP in base al certificato della CA principale. Prima di utilizzare HTTPS o SMTPS, è necessario assicurarsi che il certificato di origine sia installato in ONTAP e che ONTAP possa convalidare il certificato del server. Questa convalida viene eseguita in base alla CA che ha firmato il certificato del server.
ONTAP include un gran numero di certificati CA principali preinstallati. In molti casi, il certificato per il server verrà immediatamente riconosciuto da ONTAP senza ulteriori configurazioni. A seconda di come è stato firmato il certificato del server, potrebbe essere necessario installare un certificato della CA principale ed eventuali certificati intermedi.
Utilizzare la seguente procedura per installare il certificato, se necessario. È necessario installare tutti i certificati richiesti a livello di cluster.
In System Manager, selezionare Cluster > Impostazioni.
Scorrere fino alla sezione protezione.
Selezionare
accanto a certificati. -
Nella scheda autorità di certificazione attendibili fare clic su Aggiungi.
Fare clic su Importa e selezionare il file del certificato.
Completare i parametri di configurazione dell'ambiente.
Fare clic su Aggiungi.
Avviare l'installazione:
security certificate install -type server-caUlteriori informazioni su
security certificate installnella "Riferimento al comando ONTAP". -
Cercare il seguente messaggio della console:
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
Aprire il file del certificato con un editor di testo.
Copiare l'intero certificato, incluse le seguenti righe:
-----BEGIN CERTIFICATE----- <certificate_value> -----END CERTIFICATE-----
Incollare il certificato nel terminale dopo il prompt dei comandi.
Premere Invio per completare l'installazione.
Verificare che il certificato sia installato eseguendo uno dei seguenti comandi:
security certificate show-user-installedsecurity certificate showUlteriori informazioni su
security certificate shownella "Riferimento al comando ONTAP".
