Impostare ONTAP AutoSupport
Puoi configurare un cluster ONTAP per inviare messaggi AutoSupport al supporto tecnico NetApp e inviare copie e-mail alla tua organizzazione di supporto interna. Come parte di questo, è anche possibile testare la configurazione prima di utilizzarla in un ambiente di produzione.
A partire da ONTAP 9,5, puoi abilitare e configurare contemporaneamente AutoSupport per tutti i nodi di un cluster. Quando un nuovo nodo si unisce al cluster, il nodo eredita automaticamente la stessa configurazione AutoSupport. A supporto di questo, l'ambito del comando CLI system node autosupport modify è a livello di cluster. Il -node l'opzione comando viene mantenuta per la compatibilità con le versioni precedenti, ma viene ignorata.
In ONTAP 9,4 e versioni precedenti, il comando system node autosupport modify è specifico per ogni nodo. Se nel cluster è in esecuzione ONTAP 9,4 o versione precedente, è necessario abilitare e configurare AutoSupport su ciascun nodo del cluster.
La configurazione di trasporto consigliata per la distribuzione dei messaggi AutoSupport a NetApp è HTTPS (HTTP con TLS). Questa opzione fornisce le funzioni più robuste e la massima protezione.
Revisione "Preparare l'uso di AutoSupport" Per ulteriori informazioni prima di configurare il cluster ONTAP.
Assicurarsi che AutoSupport sia attivato:
system node autosupport modify -state enable
Se si desidera che il supporto tecnico NetApp riceva messaggi AutoSupport, utilizzare il seguente comando:
system node autosupport modify -support enable
È necessario attivare questa opzione se si desidera attivare AutoSupport per lavorare con AutoSupport OnDemand o se si desidera caricare file di grandi dimensioni, come i file di archiviazione delle performance e dei core dump, sul supporto tecnico o su un URL specificato.
AutoSupport OnDemand è abilitato per impostazione predefinita e funzionale quando è configurato per inviare messaggi al supporto tecnico utilizzando il protocollo di trasporto HTTPS. -
Se l'assistenza tecnica NetApp è stata attivata per la ricezione di messaggi AutoSupport, specificare il protocollo di trasporto da utilizzare per questi messaggi.
È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
Se si desidera…
Quindi, impostare i seguenti parametri di
system node autosupport modifycomando…Utilizzare il protocollo HTTPS predefinito
Impostare
-transporta.https. -
Se si utilizza un proxy, impostare
-proxy-urlAll'URL del proxy. Questa configurazione supporta la comunicazione con AutoSupport OnDemand e il caricamento di file di grandi dimensioni.
USA SMTP
Impostare
-transporta.smtp.Questa configurazione non supporta AutoSupport OnDemand o upload di file di grandi dimensioni.
Se si desidera che l'organizzazione di supporto interna o un partner di supporto riceva messaggi AutoSupport, eseguire le seguenti operazioni:
Identificare i destinatari dell'organizzazione impostando i seguenti parametri di
system node autosupport modifycomando:Imposta questo parametro…
A questo…
-toFino a cinque indirizzi e-mail o liste di distribuzione separati da virgole nell'organizzazione di supporto interna che riceveranno messaggi AutoSupport chiave
-notetoFino a cinque indirizzi e-mail o liste di distribuzione separati da virgole nell'organizzazione di supporto interna che riceveranno una versione abbreviata dei messaggi AutoSupport chiave progettati per telefoni cellulari e altri dispositivi mobili
-partner-addressFino a cinque indirizzi e-mail o liste di distribuzione separati da virgole nell'organizzazione del partner di supporto che riceveranno tutti i messaggi AutoSupport
Verificare che gli indirizzi siano configurati correttamente elencando le destinazioni utilizzando
system node autosupport destinations showcomando.
Se nel passaggio precedente sono stati configurati gli indirizzi dei destinatari per l'organizzazione di supporto interno o è stato scelto il trasporto SMTP per i messaggi al supporto tecnico, configurare SMTP impostando i seguenti parametri del
system node autosupport modifycomando:-
Impostare
-mail-hostsa uno o più mail host, separati da virgole.È possibile impostare un massimo di cinque.
È possibile configurare un valore di porta per ciascun host di posta specificando i due punti e il numero di porta dopo il nome host della posta: Ad esempio,
mymailhost.example.com:5678, dove 5678 è la porta per l'host di posta.-
Impostare
-fromAll'indirizzo e-mail che invia il messaggio AutoSupport.
Configurare il DNS.
Se si desidera modificare impostazioni specifiche, aggiungere opzioni di comando:
Se si desidera eseguire questa operazione…
system node autosupport modifycomando…Nascondere i dati privati rimuovendo, mascherando o codificando i dati sensibili nei messaggi
Impostare
-remove-private-dataa.true. Se si cambia dafalsea.true, Vengono cancellati tutti i file della cronologia AutoSupport e tutti i file associati.Interrompere l'invio dei dati relativi alle prestazioni nei messaggi AutoSupport periodici
Impostare
-perfa.false. -
Se si utilizza SMTP per inviare messaggi AutoSupport a NetApp, è possibile attivare TLS per una maggiore protezione.
Visualizzare i valori disponibili per il nuovo parametro:
cluster1::> system node autosupport modify -smtp-encryption ?
Abilita TLS per la consegna dei messaggi SMTP:
cluster1::> system node autosupport modify -smtp-encryption start_tls
Visualizza la configurazione corrente:
cluster1::> system node autosupport show -fields smtp-encryption
Controllare la configurazione generale utilizzando
system node autosupport showcon il-nodeparametro. -
Verificare il funzionamento di AutoSupport utilizzando
system node autosupport check showcomando.Se vengono segnalati problemi, utilizzare
system node autosupport check show-detailsper visualizzare ulteriori informazioni. -
Verifica dell'invio e della ricezione dei messaggi AutoSupport:
Utilizzare
system node autosupport invokecon il-typeparametro impostato sutest:cluster1::> system node autosupport invoke -type test -node node1
Conferma che NetApp sta ricevendo i tuoi messaggi AutoSupport:
system node autosupport history show -node local
Lo stato dell'ultimo messaggio AutoSupport in uscita dovrebbe cambiare in
sent-successfulper tutte le destinazioni del protocollo appropriate. -
Se si desidera, verificare che i messaggi AutoSupport vengano inviati all'organizzazione di supporto interna o al partner di supporto controllando l'indirizzo e-mail configurato per
-to,-noteto, o.-partner-addressparametri disystem node autosupport modifycomando.
