Pianificazione e requisiti dell'implementazione
Prima di implementare l'appliance virtuale, è necessario conoscere i requisiti di implementazione. I requisiti di implementazione sono elencati nelle quattro tabelle seguenti.
Requisiti dell'host
Prima di iniziare l'implementazione del plug-in SnapCenter per VMware vSphere, è necessario conoscere i requisiti dell'host.
È necessario implementare il plug-in VMware di SnapCenter come macchina virtuale Linux.
Il plug-in VMware di SnapCenter viene implementato come macchina virtuale Linux indipendentemente dal fatto che si utilizzi il plug-in per proteggere i dati su sistemi Windows o Linux.
È necessario implementare il plug-in VMware di SnapCenter sul server vCenter.
Le pianificazioni di backup vengono eseguite nel fuso orario in cui viene implementato il plug-in VMware di SnapCenter. VCenter riporta i dati nel fuso orario in cui si trova vCenter. Pertanto, se SnapCenter il plug-in VMware e vCenter si trovano in fusi orari diversi, i dati nel dashboard del plug-in VMware di SnapCenter potrebbero non coincidere con quelli dei report.
Non è necessario implementare il plug-in VMware SnapCenter in una cartella con un nome con caratteri speciali.
Il nome della cartella non deve contenere i seguenti caratteri speciali:@ n.%^&()_+{}';.,*?"<>|
È necessario implementare e registrare un'istanza univoca separata del plug-in VMware di SnapCenter per ciascun server vCenter.
Ciascun server vCenter, sia esso in modalità collegata, deve essere associato a un'istanza separata del plug-in VMware di SnapCenter.
Ogni istanza del plug-in VMware di SnapCenter deve essere implementata come macchina virtuale Linux separata.
Ad esempio, se si desidera eseguire backup da sei istanze diverse del server vCenter, è necessario implementare il plug-in VMware di SnapCenter su sei host e ciascun server vCenter deve essere associato a un'istanza univoca del plug-in VMware di SnapCenter.
Il plug-in VMware di SnapCenter offre un supporto limitato per i dispositivi PCI o PCIe condivisi (ad esempio, NVIDIA Grid GPU) a causa di una limitazione delle macchine virtuali nel supporto dello storage vMotion. Per ulteriori informazioni, consultare il documento del vendor Deployment Guide for VMware.
Cosa è supportato:
Creazione di gruppi di risorse
Creazione di backup senza coerenza delle macchine virtuali
Ripristino di una macchina virtuale completa quando tutti i VMDK sono su un datastore NFS e il plug-in non richiede l'utilizzo di Storage vMotion
Collegamento e scollegamento dei VMDK
Montaggio e smontaggio di datastore
Ripristino del file guest
Cosa non è supportato:
Creazione di backup con coerenza delle macchine virtuali
Ripristino di una macchina virtuale completa quando uno o più VMDK si trovano su un datastore VMFS.
Per un elenco dettagliato delle limitazioni del plug-in VMware di SnapCenter, vedere "Note sulla versione del plug-in SnapCenter per VMware vSphere".
Requisiti di licenza
| È necessario fornire le licenze per… | Requisito di licenza |
ONTAP |
Uno di questi: SnapMirror o SnapVault (per la protezione dei dati secondari indipendentemente dal tipo di relazione) |
Prodotti aggiuntivi |
VSphere Standard, Enterprise o Enterprise Plus È necessaria Una licenza vSphere per eseguire operazioni di ripristino che utilizzano Storage vMotion. Le licenze vSphere Essentials o Essentials Plus non includono Storage vMotion. |
Destinazioni principali |
Per eseguire la protezione basata su applicazioni su VMware SnapCenter standard per la protezione di macchine virtuali VMware e datastore solo SnapRestore: Utilizzato per le operazioni di ripristino FlexClone: Utilizzato per le operazioni di montaggio e collegamento |
Destinazioni secondarie |
Per eseguire la protezione basata sull'applicazione rispetto allo standard VMware SnapCenter: Utilizzato per le operazioni di failover per eseguire la protezione di macchine virtuali VMware e datastore solo FlexClone: Utilizzato per le operazioni di montaggio e collegamento |
Supporto software
| Elemento | Versioni supportate |
VCenter vSphere |
Il client HTML5: 6.5U2/U3, 6.7x, 7.0, 7.0U1, 7.0U2 Flex non è supportato. |
ESXi |
6.5U2 |
Indirizzi IP |
IPv4, IPv6 |
Java |
8 |
Core .Net |
2.1 |
Plug-in SnapCenter per database VMware vSphere MySQL |
MySQL 8.0.23 |
VMware TLS |
1.2 |
TLS sul server SnapCenter |
TLSv1.1 e versioni successive, il server SnapCenter utilizza questa funzione per comunicare con il plug-in VMware di SnapCenter per le operazioni di protezione dei dati VMDK. |
Applicazione VMware vStorage API for Array Integration (VAAI) |
Il plug-in SnapCenter per VMware vSphere utilizza questo metodo per migliorare le performance delle operazioni di ripristino. Inoltre, migliora le performance negli ambienti NFS. |
Per informazioni aggiornate sulle versioni supportate, consultare "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".
Requisiti di spazio e dimensionamento
| Elemento | Requisiti |
Sistema operativo |
Linux |
Numero minimo di CPU |
4 core |
RAM minima |
Minimo: 12 GB consigliati: 16 GB |
Spazio minimo su disco rigido per il plug-in SnapCenter per VMware vSphere, log e database MySQL |
100 GB |
Requisiti di connessione e porta
| Tipo di porta | Porta preconfigurata |
Plug-in SnapCenter per porta VMware vSphere |
8144 (HTTPS), bidirezionale: La porta viene utilizzata per le comunicazioni dal client Web VMware vSphere e dal server SnapCenter. 8080 bidirezionale questa porta viene utilizzata per gestire l'appliance virtuale. Nota: Non è possibile modificare la configurazione della porta. |
Porta del cluster di storage o della VM di storage |
443 (HTTPS), bidirezionale 80 (HTTP), bidirezionale la porta viene utilizzata per la comunicazione tra l'appliance virtuale e la VM di storage o il cluster che contiene la VM di storage. |
Configurazioni supportate
Ogni istanza del plug-in supporta un solo vCenter Server. Sono supportati vCenter in modalità Linked. Più istanze di plug-in possono supportare lo stesso server SnapCenter, come illustrato nella figura seguente.
Privilegi RBAC richiesti
L'account amministratore di vCenter deve disporre dei privilegi vCenter richiesti, come indicato nella tabella seguente.
| Per eseguire questa operazione… | È necessario disporre di questi privilegi vCenter… |
Implementare e registrare il plug-in SnapCenter per VMware vSphere in vCenter |
Interno: Registra interno |
Aggiornare o rimuovere il plug-in SnapCenter per VMware vSphere |
Interno
Consentire all'account utente vCenter Credential registrato in SnapCenter di convalidare l'accesso dell'utente al plug-in SnapCenter per VMware vSphere |
sessions.validate.session |
Consentire agli utenti di accedere al plug-in SnapCenter per VMware vSphere |
SCV Administrator SCV Backup SCV Guest file Restore SCV Restore SCV View il privilegio deve essere assegnato alla radice vCenter. |
AutoSupport
Il plug-in SnapCenter per VMware vSphere fornisce un numero minimo di informazioni per il monitoraggio dell'utilizzo, incluso l'URL del plug-in. AutoSupport include una tabella dei plug-in installati che viene visualizzata dal visualizzatore AutoSupport.
