Pianificazione e requisiti dell'implementazione
Prima di implementare l'appliance virtuale, è necessario conoscere i requisiti di implementazione. I requisiti di distribuzione sono elencati nelle tabelle seguenti.
Requisiti dell'host
Prima di iniziare l'implementazione del plug-in SnapCenter per VMware vSphere (SCV), è necessario conoscere i requisiti dell'host.
Il plug-in SnapCenter per VMware vSphere viene implementato come VM Linux indipendentemente dall'utilizzo del plug-in per la protezione dei dati su sistemi Windows o Linux.
È necessario implementare il plug-in SnapCenter per VMware vSphere su vCenter Server.
Le pianificazioni di backup vengono eseguite nel fuso orario in cui viene implementato il plug-in SnapCenter per VMware vSphere. VCenter riporta i dati nel fuso orario in cui si trova vCenter. Pertanto, se il plug-in SnapCenter per VMware vSphere e vCenter si trova in fusi orari diversi, i dati del plug-in SnapCenter per la dashboard di VMware vSphere potrebbero non essere gli stessi dei dati dei report.
Non è necessario distribuire il plug-in SnapCenter per VMware vSphere in una cartella con un nome con caratteri speciali.
Il nome della cartella non deve contenere i seguenti caratteri speciali:@ n.%^&()_+{}';.,*?"<>|
Devi implementare e registrare un'istanza separata e univoca del plug-in SnapCenter per VMware vSphere per ogni vCenter Server.
Ogni vCenter Server, che sia o meno in modalità collegata, deve essere associato a un'istanza separata del plug-in SnapCenter per VMware vSphere.
Ogni istanza del plug-in SnapCenter per VMware vSphere deve essere implementata come una VM Linux separata.
Ad esempio, se si desidera eseguire backup da sei istanze diverse di vCenter Server, è necessario implementare il plug-in SnapCenter per VMware vSphere su sei host e ciascun vCenter Server deve essere associato a un'istanza univoca del plug-in SnapCenter per VMware vSphere.
Per proteggere le macchine virtuali vVol (macchine virtuali su datastore VMware vVol), è necessario prima implementare i tool ONTAP per VMware vSphere. I tool ONTAP consentono di eseguire il provisioning e la configurazione dello storage per vVol su ONTAP e sul client Web VMware.
Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione sui tool ONTAP per VMware vSphere. Inoltre, fare riferimento a "Tool di matrice di interoperabilità NetApp" per le informazioni più recenti sulle versioni supportate sugli strumenti ONTAP.
Il plug-in SnapCenter per VMware vSphere offre un supporto limitato di dispositivi PCI o PCIe condivisi (ad esempio, NVIDIA Grid GPU) a causa di un limite delle macchine virtuali che supportano Storage vMotion. Per ulteriori informazioni, consultare il documento del vendor Deployment Guide for VMware.
Cosa è supportato:
Creazione di gruppi di risorse
Creazione di backup senza coerenza delle macchine virtuali
Ripristino di una macchina virtuale completa quando tutti i VMDK sono su un datastore NFS e il plug-in non richiede l'utilizzo di Storage vMotion
Collegamento e scollegamento dei VMDK
Montaggio e smontaggio di datastore
Ripristino del file guest
Cosa non è supportato:
Creazione di backup con coerenza delle macchine virtuali
Ripristino di una macchina virtuale completa quando uno o più VMDK si trovano su un datastore VMFS.
Per un elenco dettagliato dei limiti del plug-in SnapCenter per VMware vSphere, fare riferimento a "Note sulla versione del plug-in SnapCenter per VMware vSphere".
Requisiti di licenza
| È necessario fornire le licenze per… | Requisito di licenza |
ONTAP |
Uno di questi: SnapMirror o SnapVault (per la protezione dei dati secondari indipendentemente dal tipo di relazione) |
Prodotti aggiuntivi |
VSphere Standard, Enterprise o Enterprise Plus è necessaria Una licenza vSphere per eseguire operazioni di ripristino che utilizzano Storage vMotion. Le licenze di vSphere Essentials o Essentials Plus non includono Storage vMotion. |
Destinazioni principali |
Standard SnapCenter: Necessario per eseguire la protezione basata sulle applicazioni su VMware SnapRestore: Necessario per eseguire operazioni di ripristino solo per macchine virtuali e datastore VMware: Utilizzato solo per operazioni di montaggio e collegamento su macchine virtuali e datastore VMware |
Destinazioni secondarie |
Standard SnapCenter: Utilizzato per le operazioni di failover per la protezione basata su applicazioni su VMware FlexClone: Utilizzato solo per le operazioni di montaggio e collegamento su macchine virtuali e datastore VMware |
Supporto software
| Elemento | Versioni supportate |
VCenter vSphere |
7.0U1 e versioni successive. |
Server ESXi |
Indirizzi IP |
IPv4, IPv6 |
VMware TLS |
1,2, 1,3 |
TLS sul server SnapCenter |
1,2 e 1,3 il server SnapCenter utilizza questo per comunicare con il plug-in SnapCenter per VMware vSphere per operazioni di protezione dei dati VMDK. |
Applicazione VMware vStorage API for Array Integration (VAAI) |
Il plug-in SnapCenter per VMware vSphere utilizza questo metodo per migliorare le performance delle operazioni di ripristino. Inoltre, migliora le performance negli ambienti NFS. |
Strumenti ONTAP per VMware |
Il plug-in SnapCenter per VMware vSphere utilizza questa funzione per gestire i datastore vVol (volumi virtuali VMware). Per le versioni supportate, fare riferimento a "Tool di matrice di interoperabilità NetApp". |
Per informazioni aggiornate sulle versioni supportate, fare riferimento a "Tool di matrice di interoperabilità NetApp".
Requisiti per i protocolli NVMe su TCP e NVMe over FC
I requisiti software minimi per il supporto del protocollo NVMe over TCP e NVMe over FC sono:
VCenter vSphere 7.0U3
ESXi 7.0U3
ONTAP 9.10.1
Requisiti di spazio e dimensionamento
| Elemento | Requisiti |
Sistema operativo |
Linux |
Numero minimo di CPU |
4 core |
RAM minima |
Minimo: 12 GB consigliati: 16 GB |
Spazio minimo su disco rigido per il plug-in SnapCenter per VMware vSphere, log e database MySQL |
100 GB |
Requisiti di connessione e porta
| Tipo di porta | Porta preconfigurata |
Porta del server VMware ESXi |
443 (HTTPS), bidirezionale questa porta viene utilizzata dalla funzione Ripristino file guest. |
Plug-in SnapCenter per porta VMware vSphere |
8144 (HTTPS), bidirezionale: La porta viene utilizzata per le comunicazioni dal client VMware vSphere e dal server SnapCenter. 8080 bidirezionale questa porta viene utilizzata per gestire le appliance virtuali. Nota: È supportata la porta personalizzata per l'aggiunta dell'host distributore idraulico a SnapCenter. |
Porta di VMware vSphere vCenter Server |
Se si proteggono le macchine virtuali vVol, è necessario utilizzare la porta 443. |
Porta del cluster di storage o della VM di storage |
443 (HTTPS), bidirezionale 80 (HTTP), bidirezionale la porta viene utilizzata per la comunicazione tra l'appliance virtuale e la VM di storage o il cluster che contiene la VM di storage. |
Configurazioni supportate
Ogni istanza del plug-in supporta un solo vCenter Server. Sono supportati i centri virtuali in modalità collegata. Più istanze di plug-in possono supportare lo stesso server SnapCenter, come illustrato nella figura seguente.
Privilegi RBAC richiesti
L'account amministratore di vCenter deve disporre dei privilegi vCenter richiesti, come indicato nella tabella seguente.
| Per eseguire questa operazione… | È necessario disporre di questi privilegi vCenter… |
Implementare e registrare il plug-in SnapCenter per VMware vSphere in vCenter |
Interno: Registra interno |
Aggiornare o rimuovere il plug-in SnapCenter per VMware vSphere |
Interno
Consentire all'account utente vCenter Credential registrato in SnapCenter di convalidare l'accesso dell'utente al plug-in SnapCenter per VMware vSphere |
sessions.validate.session |
Consentire agli utenti di accedere al plug-in SnapCenter per VMware vSphere |
SCV Administrator SCV Backup SCV Guest file Restore SCV Restore SCV View il privilegio deve essere assegnato alla radice vCenter. |
AutoSupport
Il plug-in SnapCenter per VMware vSphere fornisce un minimo di informazioni per il monitoraggio del suo utilizzo, incluso l'URL del plug-in. AutoSupport include una tabella dei plug-in installati che viene visualizzata dal visualizzatore AutoSupport.
