Operazioni e problemi richiesti dopo l'implementazione
Collaboratori netapp-revathid
Operazioni richieste dopo l'implementazione
  • Nuovo utente SnapCenter
    Se sei un nuovo utente SnapCenter, devi aggiungere le VM di storage a SnapCenter prima di poter eseguire qualsiasi operazione di protezione dei dati. Quando si aggiungono VM di storage, specificare la LIF di gestione. È inoltre possibile aggiungere un cluster e specificare la LIF di gestione del cluster. Per informazioni sull'aggiunta dello storage, vedere "Aggiungere storage".
  • Utente SnapCenter esistente
    Se sei già un utente SnapCenter, devi migrare i backup e i metadati delle VM e dei datastore esistenti di SnapCenter. Per informazioni sulla migrazione, consulta "Opzioni di migrazione".
Problemi di implementazione che potrebbero verificarsi
  • Dopo aver implementato l'appliance virtuale, la scheda Backup Jobs nella dashboard potrebbe non essere caricata nei seguenti scenari:
    • Si utilizza IPv4 e si dispone di due indirizzi IP per l'host VMware vSphere di SnapCenter. Di conseguenza, la richiesta di lavoro viene inviata a un indirizzo IP non riconosciuto dal server SnapCenter. Per evitare questo problema, aggiungere l'indirizzo IP che si desidera utilizzare, come indicato di seguito:
      1. Accedere alla posizione in cui viene implementato il plug-in VMware di SnapCenter: /opt/netapp/scvservice/standalone_aegis/etc
      2. Aprire la file network- interface.properties.
      3. In network.interface=10.10.10.10 Aggiungere l'indirizzo IP che si desidera utilizzare.
    • Hai due NIC.
  • Dopo aver implementato il plug-in VMware di SnapCenter, la voce MOB nel plug-in vCenter per SnapCenter per VMware vSphere potrebbe ancora mostrare il vecchio numero di versione. Questo può verificarsi quando altri lavori sono in esecuzione in vCenter. VCenter aggiornerà la voce.
  • Dopo un'implementazione o un aggiornamento su una macchina virtuale in cui era stata precedentemente installata Virtual Storage Console per VMware vSphere (VSC), si potrebbero verificare le seguenti situazioni:
    • I menu di scelta rapida documentati per le operazioni di montaggio, smontaggio, collegamento e scollegamento non vengono visualizzati.
    • La GUI del client Web VMware vSphere non corrisponde alla documentazione.
    • La dashboard non viene visualizzata correttamente.
    • Durante il normale utilizzo, la visualizzazione di una pagina (ad esempio, la pagina gruppi di risorse) potrebbe bloccarsi o bloccarsi durante il caricamento.
Per risolvere questi problemi, procedere come segue:
  1. Cancellare la cache del browser e verificare che la GUI funzioni correttamente.
    Se il problema persiste, riavviare il servizio client Web di VMware vSphere
    Errore: Immagine grafica mancante
  2. Accedere a vCenter, fare clic su Menu nella barra degli strumenti, quindi selezionare plug-in SnapCenter per VMware vSphere.
Gestire gli errori di autenticazione
Se non si utilizzano le credenziali di amministratore, potrebbe essere visualizzato un errore di autenticazione dopo l'implementazione del plug-in SnapCenter per VMware vSphere o dopo la migrazione. Se si verifica un errore di autenticazione, è necessario riavviare il servizio.
Fasi
  1. Accedere alla GUI di gestione del plug-in VMware di SnapCenter utilizzando il formato https://<appliance-IP-address>:8080.
  2. Riavviare il servizio.
Creare credenziali per la migrazione dei backup
Se sei un cliente SnapCenter e disponi di backup coerenti con il crash delle macchine virtuali o delle macchine virtuali o di backup coerenti con l'applicazione dei dati virtualizzati, devi migrare tali backup al plug-in SnapCenter per VMware vSphere. Prima di eseguire la migrazione, è necessario aggiungere le credenziali del plug-in VMware di SnapCenter al server SnapCenter.
Prima di iniziare
  • È necessario eseguire SnapCenter Server 4.2 o versione successiva.
  • È necessario aver implementato e abilitato il plug-in SnapCenter per VMware vSphere.
Fasi
  1. Nel riquadro di navigazione a sinistra dell'interfaccia grafica di SnapCenter, fare clic su Impostazioni.
  2. Nella pagina Impostazioni, fare clic su credenziali, quindi su nuovo per avviare la procedura guidata.
  3. Inserire le informazioni sulle credenziali come indicato nella tabella seguente:
Per questo campo… Eseguire questa operazione…
Nome della credenziale
Immettere un nome per le credenziali.
Nome utente
Inserire il nome utente specificato al momento dell'implementazione del plug-in SnapCenter per VMware vSphere.
Password
Inserire la password specificata al momento dell'implementazione del plug-in SnapCenter per VMware vSphere.
Autenticazione
Selezionare Linux.
Registrare il plug-in SnapCenter per VMware vSphere con il server SnapCenter
Se si desidera eseguire flussi di lavoro application-over-VMDK in SnapCenter (workflow di protezione basati su applicazioni per database e file system virtualizzati), è necessario registrare il plug-in SnapCenter per VMware vSphere con il server SnapCenter.
Se si utilizza SnapCenter e si esegue l'aggiornamento a SnapCenter 4.2 e si esegue la migrazione dei backup application-over-VMDK al plug-in SnapCenter per VMware, il comando di migrazione registra automaticamente il plug-in.
Prima di iniziare
  • È possibile registrare il plug-in SnapCenter per VMware vSphere con il server SnapCenter utilizzando l'interfaccia grafica di SnapCenter per aggiungere un host di tipo "vsphere".
    La porta 8144 è predefinita per la comunicazione all'interno del plug-in VMware di SnapCenter.
    È possibile registrare più istanze del plug-in SnapCenter per VMware vSphere sullo stesso server SnapCenter 4.2 per supportare le operazioni di protezione dei dati basate sull'applicazione sulle macchine virtuali. Non è possibile registrare lo stesso plug-in SnapCenter per VMware vSphere su più server SnapCenter.
  • Per vCenter in modalità Linked, è necessario registrare il plug-in SnapCenter per VMware vSphere per ogni vCenter.
Fasi
  1. Nel riquadro di navigazione sinistro della GUI di SnapCenter, fare clic su hosts.
  2. Verificare che la scheda host gestiti sia selezionata nella parte superiore, quindi individuare il nome host dell'appliance virtuale e verificare che venga risolto dal server SnapCenter.
  3. Fare clic su Aggiungi per avviare la procedura guidata.
  4. Nella finestra di dialogo Aggiungi host, specificare l'host che si desidera aggiungere al server SnapCenter come indicato nella seguente tabella:
    Tipo di host
    Selezionare vSphere come tipo di host.
    Nome host
    Verificare l'indirizzo IP dell'appliance virtuale.
    Credenziale
    Immettere il nome utente e la password per il plug-in VMware SnapCenter fornito durante l'implementazione.
  5. Fare clic su Invia.
    Una volta aggiunto correttamente l'host VM, questo viene visualizzato nella scheda Managed hosts (host gestiti).
  6. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su Impostazioni, quindi sulla scheda credenziale e infine su Errore: Immagine grafica mancante Aggiungi per aggiungere credenziali per l'appliance virtuale.
  7. Fornire le informazioni sulle credenziali specificate durante l'implementazione del plug-in SnapCenter per VMware vSphere.
    Nota Selezionare Linux per il campo Authentication (autenticazione).
Al termine
Se le credenziali del plug-in SnapCenter per VMware vSphere vengono modificate, è necessario aggiornare la registrazione nel server SnapCenter utilizzando la pagina host gestiti da SnapCenter.
