Operazioni e problemi richiesti dopo la distribuzione
Dopo aver distribuito il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere, è necessario completare l'installazione.
Operazioni richieste dopo la distribuzione
Se sei un nuovo utente SnapCenter , devi aggiungere VM di archiviazione a SnapCenter prima di poter eseguire qualsiasi operazione di protezione dei dati. Quando si aggiungono VM di archiviazione, specificare il LIF di gestione. È anche possibile aggiungere un cluster e specificare il LIF di gestione del cluster. Per informazioni sull'aggiunta di spazio di archiviazione, fare riferimento a"Aggiungi spazio di archiviazione" .
Problemi di distribuzione che potresti incontrare
Dopo aver distribuito l'appliance virtuale, la scheda Backup Jobs nella Dashboard potrebbe non caricarsi nei seguenti scenari:
Stai utilizzando un indirizzo IPv4 e hai due indirizzi IP per l'host VMware vSphere SnapCenter . Di conseguenza, la richiesta di lavoro viene inviata a un indirizzo IP non riconosciuto dal server SnapCenter . Per evitare questo problema, aggiungi l'indirizzo IP che desideri utilizzare, come segue:
Passare alla posizione in cui è distribuito il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere :
/opt/netapp/scvservice/standalone_aegis/etc -
Aprire il file network- interface.properties.
Nel
network.interface=10.10.10.10campo, aggiungi l'indirizzo IP che vuoi utilizzare.
Hai due schede di rete.
Dopo aver distribuito il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere, la voce MOB in vCenter per il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere potrebbe ancora mostrare il vecchio numero di versione. Ciò può verificarsi quando altri processi sono in esecuzione in vCenter. vCenter aggiornerà la voce.
Per correggere uno di questi problemi, procedere come segue:
Svuota la cache del browser e controlla se l'interfaccia grafica funziona correttamente.
Se il problema persiste, riavviare il servizio client VMware vSphere
Accedi a vCenter, quindi seleziona Menu nella barra degli strumenti, quindi seleziona * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere*.
Gestisci gli errori di autenticazione
Se non si utilizzano le credenziali di amministratore, potrebbe essere visualizzato un errore di autenticazione dopo la distribuzione SnapCenter Plug-in for VMware vSphere o dopo la migrazione. Se si verifica un errore di autenticazione, è necessario riavviare il servizio.
Accedere all'interfaccia utente grafica di gestione SnapCenter Plug-in for VMware vSphere utilizzando il formato
https://<appliance-IP-address>:8080. Per effettuare l'accesso, utilizzare il nome utente amministratore, la password e i dettagli del token MFA. Il token MFA può essere generato dalla console di manutenzione. -
Riavviare il servizio.
Registra il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere con SnapCenter Server
Se si desidera eseguire flussi di lavoro di tipo applicazione su VMDK in SnapCenter (flussi di lavoro di protezione basati su applicazioni per database e file system virtualizzati), è necessario registrare il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere con SnapCenter Server.
È necessario eseguire SnapCenter Server 4.2 o versione successiva.
È necessario aver distribuito e abilitato il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere.
È possibile registrare il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere con SnapCenter Server utilizzando l'interfaccia utente grafica SnapCenter per aggiungere un host di tipo "vsphere".
La porta 8144 è predefinita per la comunicazione all'interno del SnapCenter Plug-in for VMware vSphere.
È possibile registrare più istanze di SnapCenter Plug-in for VMware vSphere sullo stesso SnapCenter Server per supportare le operazioni di protezione dei dati basate sulle applicazioni sulle VM. Non è possibile registrare lo stesso SnapCenter Plug-in for VMware vSphere su più server SnapCenter .
Per i vCenter in modalità collegata, è necessario registrare il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere per ciascun vCenter.
Nel riquadro di navigazione sinistro dell'interfaccia grafica SnapCenter , selezionare Host.
Verificare che la scheda Host gestiti sia selezionata in alto, quindi individuare il nome host dell'appliance virtuale e verificare che venga risolto dal server SnapCenter .
Selezionare Aggiungi per avviare la procedura guidata.
Nella finestra di dialogo Aggiungi host, specificare l'host che si desidera aggiungere al server SnapCenter come elencato nella tabella seguente:
Per questo campo… Fai questo… Tipo di host
Selezionare vSphere come tipo di host.
Nome host
Verificare l'indirizzo IP dell'appliance virtuale.
Credenziali
Immettere il nome utente e la password per il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere forniti durante la distribuzione.
Seleziona Invia.
Una volta aggiunto correttamente, l'host VM viene visualizzato nella scheda Host gestiti.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Impostazioni, quindi seleziona la scheda Credenziali e infine seleziona Aggiungi per aggiungere le credenziali per l'appliance virtuale.
Fornire le informazioni sulle credenziali specificate durante la distribuzione del SnapCenter Plug-in for VMware vSphere.
È necessario selezionare Linux per il campo Autenticazione.
Se le credenziali SnapCenter Plug-in for VMware vSphere vengono modificate, è necessario aggiornare la registrazione in SnapCenter Server utilizzando la pagina Host gestiti SnapCenter .
