Accesso ai report
È possibile richiedere report per uno o più lavori dalla dashboard.
La scheda rapporti contiene informazioni sui lavori selezionati nella pagina lavori della dashboard. Se non viene selezionato alcun processo, la scheda Report è vuota.
Nel riquadro sinistro del Navigator del client Web vSphere, fare clic su Dashboard, selezionare un server vCenter, quindi fare clic sulla scheda Report.
Per i report di backup, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
Modificare il report
Fare clic su
icona del filtro per modificare l'intervallo di tempo, il tipo di stato del lavoro, i gruppi di risorse e i criteri da includere nel report. -
Generare un report dettagliato
Fare doppio clic su un lavoro per generare un report dettagliato per tale lavoro.
Facoltativo: Nella scheda Report, fare clic su Download e selezionare il formato (HTML o CSV).
È inoltre possibile fare clic su
icona di download per scaricare i log dei plug-in.
Tipi di report da VMware vSphere Web Client
Il client Web VMware vSphere per SnapCenter offre opzioni di report personalizzabili che forniscono dettagli sui processi di protezione dei dati e sullo stato delle risorse dei plug-in. È possibile generare report solo per la protezione primaria.
Le pianificazioni di backup vengono eseguite nel fuso orario in cui viene implementato il plug-in VMware di SnapCenter. VCenter riporta i dati nel fuso orario in cui si trova vCenter. Pertanto, se il plug-in SnapCenter e vCenter si trovano in fusi orari diversi, i dati nel dashboard del client Web di VMware vSphere potrebbero non coincidere con quelli dei report. |
La dashboard visualizza le informazioni sui backup migrati solo dopo l'esecuzione dei backup post-migrazione.
| Tipo di report | Descrizione |
Report di backup |
Visualizza una panoramica dei dati relativi ai processi di backup. Fare clic su una sezione/stato del grafico per visualizzare un elenco di lavori con tale stato nella scheda Report. Per ogni lavoro, il report elenca l'ID del lavoro, il gruppo di risorse corrispondente, la politica di backup, l'ora e la durata di inizio, lo stato e i dettagli del lavoro, che includono il nome del lavoro (nome della copia Snapshot) se il lavoro è stato completato, nonché eventuali messaggi di avviso o di errore. È possibile scaricare la tabella dei report in formato HTML o CSV. È inoltre possibile scaricare i log dei lavori di Job Monitor per tutti i lavori (non solo per quelli contenuti nel report). I backup cancellati non sono inclusi nel report. |
Report di montaggio |
Visualizza una panoramica dei lavori di montaggio. Fare clic su una sezione/stato del grafico per visualizzare un elenco di processi con tale stato nella scheda Report. Per ogni lavoro, il report elenca l'ID del lavoro, lo stato del lavoro, il nome del lavoro e gli orari di inizio e di fine del lavoro. Il nome del lavoro include il nome della copia Snapshot. Ad esempio: `Mount Backup <snapshot-copy-name>`È possibile scaricare la tabella dei report in formato HTML o CSV. È inoltre possibile scaricare i log dei lavori di Job Monitor per tutti i lavori (non solo per quelli contenuti nel report). |
Ripristina report |
Visualizza informazioni generali sullo stato dei processi di ripristino. Fare clic su una sezione/stato del grafico per visualizzare un elenco di processi con tale stato nella scheda Report. Per ogni lavoro, il report elenca l'ID del lavoro, lo stato del lavoro, il nome del lavoro e gli orari di inizio e di fine del lavoro. Il nome del lavoro include il nome della copia Snapshot. Ad esempio: `Restore Backup <snapshot-copy-name>`È possibile scaricare la tabella dei report in formato HTML o CSV. È inoltre possibile scaricare i log dei lavori di Job Monitor per tutti i lavori (non solo per quelli contenuti nel report). |
Report Last Protection Status of VM or Datastores |
Visualizza informazioni generali sullo stato di protezione, durante il numero di giorni configurato, per le VM e i datastore gestiti dal plug-in VMware di SnapCenter. Il valore predefinito è 7 giorni. Per modificare il valore nel file delle proprietà, vedi "Modificare i valori predefiniti della configurazione". Fai clic su una sezione/stato nel grafico di protezione principale per vedere un elenco di VM o datastore con quello stato nella scheda Report. Il report sullo stato di protezione di VM o datastore per VM e datastore protetti mostra i nomi delle VM o dei datastore di cui è stato eseguito il backup durante il numero di giorni configurato, il nome della copia Snapshot più recente e gli orari di inizio e fine dell'ultimo backup eseguito. Il report sullo stato di protezione di VM o datastore per VM o datastore non protetti mostra i nomi delle VM o dei datastore per cui non sono stati eseguiti backup riusciti durante il numero di giorni configurato. Puoi scaricare la tabella del report in formato HTML o CSV. Puoi anche scaricare i log dei job di Monitoraggio job per tutti i job (non solo quelli presenti nel report). Questo report viene aggiornato ogni ora quando viene aggiornata la cache del plug-in. Quindi, il report potrebbe non mostrare VM o datastore di cui è stato eseguito il backup di recente. |
