Configurare le credenziali per il ripristino del file guest della macchina virtuale
Quando si collega un disco virtuale per le operazioni di ripristino di file guest o cartelle, la macchina virtuale di destinazione per il collegamento deve avere le credenziali configurate prima del ripristino.
La tabella seguente elenca i requisiti delle credenziali per le operazioni di ripristino guest.
| Controllo dell'accesso dell'utente attivato | Controllo dell'accesso dell'utente disattivato | |
Utente di dominio |
Un utente di dominio con "amministratore" come nome utente funziona correttamente. Ad esempio, "NetApp/Administrator". |
Un utente di dominio con "amministratore" come nome utente o un utente di dominio con "xyz" come nome utente che appartiene a un gruppo di amministratori locale funziona correttamente. Ad esempio, "NetApp" o "NetApp". |
Utente di Workgroup |
Un utente locale con "amministratore" come nome utente funziona correttamente. |
Un utente locale con "amministratore" come nome utente o un utente locale con "xyz" come nome utente che appartiene a un gruppo di amministratori locale funziona correttamente. |
Negli esempi precedenti, "NetApp" è il nome di dominio fittizio e "xyz" è il nome utente locale fittizio
Nel client VMware vSphere, fare clic su Guest file Restore.
Nella sezione Esegui come credenziali, eseguire una delle seguenti operazioni:
A tal fine… Eseguire questa operazione… Utilizzare le credenziali esistenti
Selezionare una delle credenziali configurate.
Aggiungere nuove credenziali
Selezionare Aggiungi.
Nella finestra di dialogo Esegui come credenziali, immettere le credenziali.
Per Nome utente, immettere "Amministratore". -
Fare clic su Select VM, quindi selezionare una VM nella finestra di dialogo Proxy VM. Fare clic su Save (Salva) per tornare alla finestra di dialogo Run as Credentials (Esegui come credenziali).
Selezionare la VM da utilizzare per autenticare le credenziali.
Il plug-in VMware di SnapCenter utilizza le credenziali selezionate per accedere alla macchina virtuale selezionata.
Fare clic su Save (Salva).
