Configurare le credenziali per i ripristini dei file guest della VM
Quando si collega un disco virtuale per operazioni di ripristino di file o cartelle guest, la macchina virtuale di destinazione per il collegamento deve disporre di credenziali configurate prima del ripristino.
Nella tabella seguente sono elencati i requisiti delle credenziali per le operazioni di ripristino guest.
| Controllo di accesso utente abilitato | Controllo di accesso utente disabilitato | |
Utente del dominio |
Un utente di dominio con "amministratore" come nome utente funziona correttamente. Ad esempio, "NetApp\administrator". Tuttavia, un utente di dominio con "xyz" come nome utente che appartiene a un gruppo di amministratori locali non funzionerà. Ad esempio, non è possibile utilizzare "NetApp\xyz". |
Funziona bene sia un utente di dominio con "amministratore" come nome utente, sia un utente di dominio con "xyz" come nome utente appartenente a un gruppo di amministratori locali. Ad esempio, "NetApp\administrator" o "NetApp\xyz". |
Utente del gruppo di lavoro |
Un utente locale con "amministratore" come nome utente funziona correttamente. Tuttavia, un utente locale con "xyz" come nome utente appartenente a un gruppo di amministratori locali non funzionerà. |
Funziona bene sia un utente locale con "amministratore" come nome utente, sia un utente locale con "xyz" come nome utente appartenente a un gruppo di amministratori locali. Tuttavia, un utente locale con "xyz" come nome utente che non appartiene al gruppo di amministratori locali non funzionerà. |
Negli esempi precedenti, "NetApp" è il nome di dominio fittizio e "xyz" è il nome utente locale fittizio
Dalla finestra dei collegamenti del client vSphere, selezionare * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere* in Plug-in.
Nella barra di navigazione a sinistra seleziona Ripristino file ospite.
Nella sezione Esegui come credenziali, effettuare una delle seguenti operazioni:
Per fare questo… Fai questo… Utilizza le credenziali esistenti
Selezionare una qualsiasi delle credenziali configurate.
Aggiungi nuove credenziali
Selezionare Aggiungi.
Nella finestra di dialogo Esegui come credenziali, immettere le credenziali. Per Nome utente, devi inserire “Amministratore”.
Selezionare Seleziona VM, quindi selezionare una VM nella finestra di dialogo VM proxy. Selezionare Salva per tornare alla finestra di dialogo Esegui come credenziali. Selezionare la macchina virtuale da utilizzare per autenticare le credenziali.
Il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere utilizza le credenziali selezionate per accedere alla VM selezionata.
Seleziona Salva.
