Creare policy di backup per macchine virtuali e datastore
Collaboratori netapp-jani netapp-revathid
È necessario creare policy di backup prima di utilizzare il plug-in SnapCenter per VMware vSphere per eseguire il backup di macchine virtuali e datastore.
Prima di iniziare
  • È necessario aver letto i prerequisiti.
  • È necessario configurare le relazioni di storage secondario.
    • Se si stanno replicando snapshot in uno storage secondario mirror o vault, è necessario configurare le relazioni e assegnare le VM di storage all'amministratore SnapCenter sia per i volumi di origine che di destinazione.
    • Per trasferire correttamente le Snapshot sullo storage secondario per le relazioni Version-FlexibleMirror in un datastore NFS o VMFS, verificare che il tipo di policy SnapMirror sia Asynchronous Mirror e che l'opzione "All_source_Snapshots" sia selezionata.
    • Quando il numero di istantanee sullo storage secondario (mirror-vault) raggiunge il limite massimo, l'attività di registrazione del backup e di applicazione della conservazione nell'operazione di backup non riesce e viene visualizzato il seguente errore: This Snapshot is currently used as a reference Snapshot by one or more SnapMirror relationships. Deleting the Snapshot can cause future SnapMirror operations to fail.
      Per correggere questo problema, configurare la policy di conservazione SnapMirror per lo storage secondario in modo da evitare di raggiungere il limite massimo di Snapshot.
    Per informazioni su come gli amministratori assegnano le risorse agli utenti, vedere la "Informazioni SnapCenter sull'utilizzo del controllo degli accessi basato sui ruoli".
  • Se si desidera eseguire backup coerenti con le macchine virtuali, è necessario disporre dei tool VMware installati e in esecuzione. I tool VMware sono necessari per interrompere le macchine virtuali. I backup coerenti con le macchine virtuali non sono supportati per le macchine virtuali vVol.
  • SnapMirror Business Continuity (SM-BC) consente ai servizi di business di continuare a funzionare anche in caso di guasto completo del sito, supportando il failover delle applicazioni in modo trasparente utilizzando una copia secondaria.
    Nota SM-BC è supportato solo per gli archivi dati VMFS.
    Per proteggere un datastore VMFS in un'implementazione SM-BC, in qualità di amministratore SnapCenter devi:
    • Configurare i cluster e il mediatore come descritto nel report tecnico: "TR-4878: Business continuity SnapMirror".
    • Aggiungi il volume associato al datastore VMFS al gruppo di coerenza e crea una relazione di data Protection utilizzando la policy di protezione AutomatedFailOver tra due sistemi storage ONTAP.
La maggior parte dei campi presenti in queste pagine della procedura guidata sono esplicativi. Le seguenti informazioni descrivono alcuni dei campi per i quali potrebbe essere necessaria una guida.
Fasi
  1. Nel riquadro sinistro del Navigator del plug-in SCV, fare clic su Policies (Criteri).
  2. Nella pagina Criteri, selezionare Crea per avviare la procedura guidata.
  3. Nella pagina New Backup Policy, selezionare il server vCenter che utilizzerà il criterio, quindi immettere il nome del criterio e una descrizione.
    • Linked mode (modalità collegata
      In modalità Linked, ogni vCenter dispone di un'appliance virtuale separata. Pertanto, è possibile utilizzare nomi duplicati nei vCenter. Tuttavia, è necessario creare il criterio nello stesso vCenter del gruppo di risorse.
    • Caratteri non supportati
      Non utilizzare i seguenti caratteri speciali in VM, datastore, cluster, policy, backup, o nomi di gruppi di risorse: % e * n. @ ! / : * ? " < > - | ; ' e spazio. È consentito un carattere di sottolineatura (_).
  4. Specificare le impostazioni della frequenza.
    Il criterio specifica solo la frequenza di backup. La pianificazione di protezione specifica per il backup viene definita nel gruppo di risorse. Pertanto, due o più gruppi di risorse possono condividere la stessa policy e la stessa frequenza di backup, ma hanno diverse pianificazioni di backup.
  5. Selezionare la casella di controllo periodo di blocco per attivare il blocco delle istantanee. È possibile selezionare il periodo di blocco dell'istantanea come giorni/mesi/anni.
  6. Specificare le impostazioni di conservazione.
    Importante Se si prevede di attivare la replica SnapVault, è necessario impostare il numero di conservazione su 2 backup o su un valore superiore. Se si imposta il conteggio di conservazione su 1 backup da mantenere, l'operazione di conservazione potrebbe non riuscire. Questo perché il primo Snapshot è lo Snapshot di riferimento per la relazione di SnapVault fino a quando il più recente Snapshot non viene replicato sulla destinazione.
    Nota Il valore massimo di conservazione è 1018 backup per le risorse su ONTAP 9.4 o versioni successive e 254 backup per le risorse su ONTAP 9.3 o versioni precedenti. I backup non avranno esito positivo se la conservazione viene impostata su un valore superiore a quello supportato dalla versione di ONTAP sottostante. Ciò vale anche per gli archivi dati di spanning. Se un datastore di spanning include risorse su ONTAP 9.3 e versioni precedenti e su ONTAP 9.4 e versioni successive, assicurarsi di impostare il valore di conservazione al di sotto di 254.
  7. Nei campi Replication, specificare il tipo di replica sullo storage secondario, come mostrato nella tabella seguente:
    Per questo campo… Eseguire questa operazione…
    Aggiornare SnapMirror dopo il backup
    Selezionare questa opzione per creare copie mirror dei set di backup su un altro volume che ha una relazione SnapMirror con il volume di backup primario. Se un volume è configurato con una relazione di vault mirror, selezionare solo l'opzione Aggiorna SnapVault dopo il backup se si desidera copiare i backup nelle destinazioni del vault mirror.
    Nota Questa opzione è supportata per i datastore nei volumi FlexGroup nel plug-in SnapCenter per VMware vSphere 4.5 e versioni successive.
    Nota Per proteggere il datastore VMFS nella distribuzione di SM-BC, è necessario completare i prerequisiti indicati nella sezione prima di iniziare e abilitare Update SnapMirror after backup.
    Aggiornare SnapVault dopo il backup
    Selezionare questa opzione per eseguire la replica del backup disk-to-disk su un altro volume che ha una relazione SnapVault con il volume di backup primario.
    Importante Se un volume è configurato con una relazione di vault mirror, selezionare solo questa opzione se si desidera copiare i backup nelle destinazioni del vault mirror.
    Etichetta Snapshot
    Immettere un'etichetta opzionale personalizzata da aggiungere alle Snapshot SnapVault e SnapMirror create con questa policy. L'etichetta Snapshot consente di distinguere le istantanee create con questa policy da altre istantanee sul sistema di storage secondario.
    Nota È consentito un massimo di 31 caratteri per le etichette delle istantanee.
  8. Facoltativo: Nei campi Avanzate, selezionare i campi necessari. I dettagli dei campi avanzati sono elencati nella seguente tabella.
    Coerenza delle macchine virtuali
    Selezionare questa casella per interrompere le macchine virtuali e creare uno snapshot VMware ogni volta che viene eseguito il processo di backup.
    Questa opzione non è supportata per vVol. Per le VM vVol, vengono eseguiti solo backup coerenti con il crash.
    Importante Per eseguire backup coerenti con le macchine virtuali, è necessario disporre degli strumenti VMware in esecuzione sulla macchina virtuale. Se VMware Tools non è in esecuzione, viene eseguito un backup coerente con il crash.
    Nota Quando si seleziona la casella coerenza delle macchine virtuali, le operazioni di backup potrebbero richiedere più tempo e più spazio di storage. In questo scenario, le macchine virtuali vengono prima bloccate, quindi VMware esegue uno snapshot coerente delle macchine virtuali, quindi SnapCenter esegue l'operazione di backup e le operazioni delle macchine virtuali vengono ripristinati. La memoria guest delle macchine virtuali non è inclusa nelle istantanee della coerenza delle macchine virtuali.
    Includi datastore con dischi indipendenti
    Selezionare questa casella per includere nel backup eventuali datastore con dischi indipendenti che contengono dati temporanei.
    Script
    Immettere il percorso completo del prescrittt o del postscript che si desidera SnapCenter eseguire prima o dopo le operazioni di backup. Ad esempio, è possibile eseguire uno script per aggiornare i trap SNMP, automatizzare gli avvisi e inviare i registri. Il percorso dello script viene convalidato al momento dell'esecuzione dello script.
    Nota Le prescritture e i post-script devono essere posizionati sulla macchina virtuale dell'appliance. Per inserire più script, premere Invio dopo ogni percorso di script per elencare ciascuno script su una riga separata. Il carattere ";" non è consentito.
  9. Fare clic su Aggiungi.
    È possibile verificare che il criterio sia stato creato e rivedere la configurazione del criterio selezionando il criterio nella pagina Criteri.
