Creare policy di backup per VM e datastore
È necessario creare criteri di backup prima di utilizzare il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere per eseguire il backup di VM e datastore.
È necessario aver letto i prerequisiti.
È necessario configurare le relazioni di archiviazione secondaria.
Se si replicano snapshot su un mirror o su un archivio secondario vault, è necessario configurare le relazioni e l'amministratore SnapCenter deve aver assegnato le VM di archiviazione sia per i volumi di origine che per quelli di destinazione.
Per trasferire correttamente gli snapshot nell'archivio secondario per le relazioni Version-FlexibleMirror su un datastore NFS o VMFS, assicurarsi che il tipo di policy SnapMirror sia Asynchronous Mirror e che l'opzione "all_source_snapshots" sia selezionata.
Quando il numero di snapshot sullo storage secondario (mirror-vault) raggiunge il limite massimo, l'attività di registrazione del backup e di applicazione della conservazione nell'operazione di backup fallisce con il seguente errore:
This snapshot is currently used as a reference snapshot by one or more SnapMirror relationships. Deleting the snapshot can cause future SnapMirror operations to fail.Per correggere questo problema, configurare i criteri di conservazione SnapMirror per l'archiviazione secondaria per evitare di raggiungere il limite massimo di snapshot.
Per informazioni su come gli amministratori assegnano le risorse agli utenti, fare riferimento a "Informazioni SnapCenter sull'utilizzo del controllo degli accessi basato sui ruoli" .
Per ottenere backup coerenti con la VM, è necessario che VMware Tools sia installato e in esecuzione. Per mettere in quiescenza le VM sono necessari gli strumenti VMware. I backup coerenti con la VM non sono supportati per le VM vVol.
La sincronizzazione attiva SnapMirror consente ai servizi aziendali di continuare a funzionare anche in caso di guasto completo del sito, supportando il failover delle applicazioni in modo trasparente utilizzando una copia secondaria.
La sincronizzazione attiva SnapMirror è supportata solo per i datastore VMFS. Per proteggere un datastore VMFS su una distribuzione SnapMirror ActiveSync, in qualità di amministratore SnapCenter è necessario:
Configurare i cluster e il mediatore come descritto nel rapporto tecnico: "Configurare ONTAP Mediator e cluster per SnapMirror ActiveSync" .
Aggiungere il volume associato al datastore VMFS al gruppo di coerenza e creare una relazione di protezione dei dati utilizzando la policy di protezione AutomatedFailOver o AutomatedFailOverDuplex tra due sistemi di archiviazione ONTAP . La policy AutomatedFailOverDuplex è supportata dalla versione ONTAP 9.15.1 in poi.
Nella configurazione fan-out, il gruppo di coerenza non è supportato per il sito terziario. |
La maggior parte dei campi presenti in queste pagine della procedura guidata sono autoesplicativi. Le seguenti informazioni descrivono alcuni dei campi per i quali potresti aver bisogno di assistenza.
Nel riquadro di navigazione sinistro del plug-in SCV, seleziona Criteri.
Nella pagina Criteri, seleziona Crea per avviare la procedura guidata.
Nella pagina Nuova policy di backup immettere il nome della policy e una descrizione.
Modalità collegata
In modalità collegata, ogni vCenter ha un'appliance virtuale separata. Pertanto, è possibile utilizzare nomi duplicati nei vCenter. Tuttavia, è necessario creare il criterio nello stesso vCenter del gruppo di risorse.
Caratteri non supportati
Non utilizzare i seguenti caratteri speciali nei nomi di VM, datastore, cluster, policy, backup o gruppi di risorse: % & * $ # @ ! \ / : * ? " < > - | ; ' e spazio.
È consentito il carattere di sottolineatura (_).
Specificare le impostazioni di frequenza.
La policy specifica solo la frequenza del backup. La pianificazione specifica della protezione per il backup è definita nel gruppo di risorse. Pertanto, due o più gruppi di risorse possono condividere la stessa policy e la stessa frequenza di backup, ma avere pianificazioni di backup diverse.
Selezionare la casella di controllo Periodo di blocco per abilitare il blocco degli snapshot. È possibile selezionare i periodi di blocco degli snapshot primari e secondari in Giorni/Mesi/Anni.
Indipendentemente dal valore di conservazione impostato nel criterio ONTAP SnapMirror , la copia dello snapshot secondario non viene eliminata prima del periodo di blocco dello snapshot secondario specificato. -
Specificare le impostazioni di conservazione.
Se si prevede di abilitare la replica SnapVault , è necessario impostare il conteggio di conservazione su 2 backup o un numero superiore. Se si imposta il conteggio di conservazione su 1 backup da conservare, l'operazione di conservazione potrebbe non riuscire. Ciò avviene perché il primo snapshot è lo snapshot di riferimento per la relazione SnapVault finché lo snapshot più recente non viene replicato sulla destinazione. Il valore massimo di conservazione è 1018 backup. I backup non riusciranno se la conservazione è impostata su un valore superiore a quello supportato dalla versione ONTAP sottostante. Ciò vale anche per gli archivi dati estesi. -
Nei campi Replica, specificare il tipo di replica sullo storage secondario, come mostrato nella tabella seguente:
Per questo campo… Fai questo… Aggiorna SnapMirror dopo il backup
Selezionare questa opzione per creare copie mirror dei set di backup su un altro volume che ha una relazione SnapMirror con il volume di backup primario. Se un volume è configurato con una relazione mirror-vault, è necessario selezionare solo l'opzione Aggiorna SnapVault dopo il backup se si desidera che i backup vengano copiati nelle destinazioni mirror-vault.
Questa opzione è supportata per gli archivi dati nei volumi FlexGroup nel SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5 e versioni successive. Per proteggere il datastore VMFS durante la distribuzione SnapMirror ActiveSync, è necessario completare i prerequisiti indicati nella sezione Prima di iniziare e abilitare Aggiorna SnapMirror dopo il backup. Aggiorna SnapVault dopo il backup
Selezionare questa opzione per eseguire la replica del backup da disco a disco su un altro volume che ha una relazione SnapVault con il volume di backup primario.
Se un volume è configurato con una relazione mirror-vault, è necessario selezionare solo questa opzione se si desidera che i backup vengano copiati nelle destinazioni mirror-vault. Questa opzione è supportata per gli archivi dati nei volumi FlexGroup nel SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5 e versioni successive. Etichetta istantanea
Immettere un'etichetta personalizzata facoltativa da aggiungere agli snapshot SnapVault e SnapMirror creati con questo criterio. L'etichetta snapshot consente di distinguere gli snapshot creati con questo criterio dagli altri snapshot presenti sul sistema di archiviazione secondario.
Per le etichette degli snapshot è consentito un massimo di 31 caratteri. -
Facoltativo: nei campi Avanzate, seleziona i campi necessari. I dettagli del campo Avanzato sono elencati nella tabella seguente.
Per questo campo… Fai questo… Coerenza della VM
Selezionare questa casella per disattivare le VM e creare uno snapshot VMware ogni volta che viene eseguito il processo di backup.
Questa opzione non è supportata per vVols. Per le VM vVol vengono eseguiti solo backup coerenti con gli arresti anomali.
Per eseguire backup coerenti con la VM, è necessario che gli strumenti VMware siano in esecuzione sulla VM. Se gli strumenti VMware non sono in esecuzione, viene eseguito un backup coerente con l'arresto anomalo. Se selezioni la casella Coerenza VM, le operazioni di backup potrebbero richiedere più tempo e più spazio di archiviazione. In questo scenario, le VM vengono prima messe in pausa, poi VMware esegue uno snapshot coerente con la VM, quindi SnapCenter esegue l'operazione di backup e infine le operazioni della VM vengono riprese. La memoria guest della VM non è inclusa negli snapshot di coerenza della VM. Includere datastore con dischi indipendenti
Selezionare questa casella per includere nel backup tutti gli archivi dati con dischi indipendenti che contengono dati temporanei.
Sceneggiature
Immettere il percorso completo del prescript o del postscript che si desidera che il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere esegua prima o dopo le operazioni di backup. Ad esempio, è possibile eseguire uno script per aggiornare le trap SNMP, automatizzare gli avvisi e inviare i registri. Il percorso dello script viene convalidato al momento dell'esecuzione dello script.
Prescript e postscript devono trovarsi sulla VM dell'appliance virtuale. Per immettere più script, premere Invio dopo ogni percorso di script per elencare ogni script su una riga separata. Il carattere ";" non è consentito. -
Seleziona Aggiungi.
È possibile verificare che il criterio sia stato creato e rivederne la configurazione selezionando il criterio nella pagina Criteri.
