Proprietà che è possibile eseguire l'override
È possibile utilizzare le proprietà elencate nel scbr.override file di configurazione per modificare i valori predefiniti.
Per impostazione predefinita, il modello utilizza il simbolo hash per commentare le proprietà di configurazione. Per utilizzare una proprietà per modificare un valore di configurazione, è necessario rimuovere i
#caratteri. -
Per rendere effettive le modifiche, è necessario riavviare il servizio sul plug-in SnapCenter per l'host VMware vSphere.
È possibile utilizzare le seguenti proprietà elencate nel scbr.override file di configurazione per modificare i valori predefiniti.
dashboard.protected.vm.count.interval=7
Specifica il numero di giorni per i quali il dashboard visualizza lo stato di protezione della macchina virtuale.
Il valore predefinito è "7".
Disable.weakCiphers=true
Disattiva i seguenti elementi chiave per il canale di comunicazione tra il plug-in SnapCenter per VMware vSphere e SnapCenter e gli eventuali elementi chiave aggiuntivi elencati in
include.weakCiphers: TLS_RSA_WITH_AES_SHA384 128 SHA384_CBC_SHA256 TLS_DHE_RSA_256_CBC_128 TLS_RSA_SHA256 CON RSA_TLS_SHA256_CBC_SHA256_128_256_TLS_RSA_CBC_DHECE_256_SHA256_SHA256_CBC_AES_TLS_HES_GCM_CBC_128_256 -
global.ds.esclusioni.pattern
Specifica uno o più datastore tradizionali o vVol da escludere dalle operazioni di backup. È possibile specificare gli archivi dati utilizzando qualsiasi espressione regolare Java valida.
Esempio 1: L'espressione
global.ds.exclusion.pattern=.*21esclude gli archivi dati che hanno un modello comune; ad esempiodatastore21edstest21che potrebbero essere esclusi.Esempio 2: L'espressione
global.ds.exclusion.pattern=ds-.*|^vol123esclude tutti gli archivi dati che contengonods-(ad esempioscvds-test) o iniziano convol123. -
guestFileRestore.guest.operation.interval=5
Specifica l'intervallo di tempo, in secondi, che il plug-in SnapCenter per VMware vSphere monitora per il completamento delle operazioni guest sul guest (disco online e file di ripristino). Il tempo di attesa totale è impostato da
guestFileRestore.online.disk.timeouteguestFileRestore.restore.files.timeout.Il valore predefinito è "5".
GuestFileRestore.monitorInterval=30
Specifica l'intervallo di tempo, in minuti, che il plug-in VMware di SnapCenter monitora per verificare la presenza di sessioni di ripristino dei file guest scadute. Tutte le sessioni in esecuzione oltre l'ora di sessione configurata vengono disconnesse.
Il valore predefinito è "30".
GuestFileRestore.online.disk.timeout=100
Specifica il tempo, in secondi, in cui il plug-in VMware di SnapCenter attende il completamento di un'operazione su disco online su una macchina virtuale guest. Si noti che è previsto un tempo di attesa aggiuntivo di 30 secondi prima che il plug-in esegua il polling per il completamento dell'operazione su disco online.
Il valore predefinito è "100".
GuestFileRestore.restore.files.timeout=3600
Specifica il tempo, in secondi, in cui il plug-in VMware di SnapCenter attende il completamento di un'operazione di ripristino dei file su una macchina virtuale guest. Se il tempo viene superato, il processo viene terminato e il lavoro viene contrassegnato come non riuscito.
Il valore predefinito è "3600" (1 ora).
GuestFileRestore.robocopy.directory.flags=/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /e /NJH /NDL /NP
Specifica i flag robocopy aggiuntivi da utilizzare durante la copia delle directory durante le operazioni di ripristino dei file guest.
Non rimuovere
/NJHo aggiungere/NJSperché ciò interromperà l'analisi dell'output di ripristino.Non consentire tentativi illimitati (rimuovendo il
/Rcontrassegno) poiché ciò potrebbe causare tentativi di ripetizione infiniti per le copie non riuscite.I valori predefiniti sono
"/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /e /NJH /NDL /NP". -
GuestFileRestore.robocopy.file.flags=/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /NJH /NDL /NP
Specifica i flag robocopy aggiuntivi da utilizzare per la copia di singoli file durante le operazioni di ripristino dei file guest.
Non rimuovere
"/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /NJH /NDL /NP". -
guestFileRestore.sessionTime=1440
Specifica il tempo, in minuti, in cui il plug-in SnapCenter per VMware vSphere mantiene attiva una sessione di ripristino del file guest.
Il valore predefinito è "1440" (24 ore).
guestFileRestore.use.custom.online.disk.script=true
Specifica se utilizzare uno script personalizzato per il lining dei dischi e il recupero delle lettere delle unità durante la creazione di sessioni di ripristino dei file guest. Lo script deve trovarsi in
[Install Path] \etc\guestFileRestore_onlineDisk.ps1. Con l'installazione viene fornito uno script predefinito. I valori[Disk_Serial_Number],[Online_Disk_Output]`e `[Drive_Output]vengono sostituiti nello script durante il processo di associazione.Il valore predefinito è "false".
include.esx.initiator.id.from.cluster=true
Specifica che il plug-in VMware di SnapCenter deve includere gli ID degli iniziatori iSCSI e FCP di tutti gli host ESXi nel cluster nell'applicazione sui flussi di lavoro VMDK.
Include.weakCiphers
Quando
disable.weakCiphersè impostato sutrue, specifica i cifrari deboli che si desidera disabilitare oltre ai cifrari deboli che sono disattivatidisable.weakCiphersper impostazione predefinita. -
max.simultanee.ds.storage.query.count=15
Specifica il numero massimo di chiamate simultanee che il plug-in VMware di SnapCenter può effettuare al server SnapCenter per rilevare l'impatto dello storage per gli archivi dati. Il plug-in effettua queste chiamate quando si riavvia il servizio Linux sull'host VM del plug-in SnapCenter.
nfs.datastore.mount.retry.count=3
Specifica il numero massimo di tentativi di montaggio di un volume come archivio dati NFS in vCenter da parte del plug-in SnapCenter.
Il valore predefinito è "3".
nfs.datastore.mount.retry.delay=60000
Specifica il tempo, in millisecondi, di attesa del plug-in VMware di SnapCenter tra i tentativi di montare un volume come datastore NFS in vCenter.
Il valore predefinito è "60000" (60 secondi).
script.virtual.machine.count.variable.name= MACCHINE_VIRTUALI
Specifica il nome della variabile ambientale che contiene il numero di macchine virtuali. È necessario definire la variabile prima di eseguire qualsiasi script definito dall'utente durante un processo di backup.
AD esempio, VIRTUAL_MACHINES=2 significa che viene eseguito il backup di due macchine virtuali.
script.virtual.machine.info.variable.name=VIRTUAL_MACHINE.%s
Fornisce il nome della variabile ambientale che contiene informazioni sulla n-esima macchina virtuale nel backup. È necessario impostare questa variabile prima di eseguire qualsiasi script definito dall'utente durante un backup.
Ad esempio, la variabile ambientale VIRTUAL_MACHINE.2 fornisce informazioni sulla seconda macchina virtuale nel backup.
script.virtual.machine.info.format= %s|%s|%s|%s|%s|%s
Fornisce informazioni sulla macchina virtuale. Il formato di queste informazioni, impostato nella variabile di ambiente, è il seguente:
VM name|VM UUID| VM power state (on|off)|VM snapshot taken (true|false)|IP address(es)Di seguito viene riportato un esempio delle informazioni che è possibile fornire:
VIRTUAL_MACHINE.2=VM 1|564d6769-f07d-6e3b-68b1f3c29ba03a9a|POWERED_ON||true|10.0.4.2 -
storage.connection.timeout=600000
Specifica l'intervallo di tempo, espresso in millisecondi, in cui il server SnapCenter attende una risposta dal sistema di storage.
Il valore predefinito è "600000" (10 minuti).
vmware.esx.ip.kernel.ip.map
Non esiste alcun valore predefinito. Questo valore viene utilizzato per associare l'indirizzo IP ESXi all'indirizzo IP VMkernel. Per impostazione predefinita, il plug-in VMware di SnapCenter utilizza l'indirizzo IP dell'adattatore VMkernel di gestione dell'host ESXi. Se si desidera che il plug-in VMware di SnapCenter utilizzi un indirizzo IP dell'adattatore VMkernel diverso, è necessario specificare un valore di override.
Nell'esempio seguente, l'indirizzo IP dell'adattatore VMkernel di gestione è 10.225.10.56; tuttavia, il plug-in VMware di SnapCenter utilizza l'indirizzo specificato 10.225.11.57 e 10.225.11.58. E se l'indirizzo IP dell'adattatore VMkernel di gestione è 10.225.10.60, il plug-in utilizza l'indirizzo 10.225.11.61.
vmware.esx.ip.kernel.ip.map=10.225.10.56:10.225.11.57,10.225.11.58; 10.225.10.60:10.225.11.61 -
vmware.max.simultanee.snapshot=30
Specifica il numero massimo di snapshot VMware simultanei che il plug-in VMware di SnapCenter esegue sul server.
Questo numero viene controllato per ogni datastore e viene controllato solo se la policy ha selezionato "VM coerente". Se si eseguono backup coerenti con il crash, questa impostazione non viene applicata.
vmware.max.concurrent.snapshots.delete=30
Specifica il numero massimo di operazioni simultanee di eliminazione di snapshot VMware, per datastore, che il plug-in VMware di SnapCenter esegue sul server.
Questo numero viene controllato per ogni datastore.
vmware.query.unresolved.retry.count=10
Specifica il numero massimo di tentativi di invio di query sui volumi non risolti da parte del plug-in VMware di SnapCenter a causa di "…limite di tempo per la sospensione dell'i/O…" errori.
Il valore predefinito è "10".
vmware.quiesce.retry.count=0
Specifica il numero massimo di tentativi di invio di query per snapshot SnapCenter da parte del plug-in VMware a causa di "…limite di tempo per la sospensione dell'i/O…" errori durante un backup.
Il valore predefinito è "0".
vmware.quiesce.retry.interval=5
Specifica l'intervallo di tempo, in secondi, in cui il plug-in VMware SnapCenter attende tra l'invio delle query relative a VMware snapshot "…time limit for holding off i/O…" errori durante un backup.
vmware.query.unresolved.retry.delay= 60000
Specifica l'intervallo di tempo, in millisecondi, che il plug-in VMware di SnapCenter attende tra l'invio delle query relative a volumi non risolti a causa di "…limite di tempo per la sospensione dell'i/O.." errori. Questo errore si verifica durante la clonazione di un datastore VMFS.
vmware.reconfig.vm.retry.count=10
Specifica il numero massimo di tentativi di riconfigurazione di una macchina virtuale da parte del plug-in VMware di SnapCenter per l'invio di una query relativa alla riconfigurazione di una macchina virtuale a causa di "…time limit for holding off i/O…." errori.
vmware.reconfig.vm.retry.delay=30000
Specifica il tempo massimo, espresso in millisecondi, di attesa del plug-in VMware SnapCenter tra l'invio di query relative alla riconfigurazione di una macchina virtuale a causa di "…time limit for holding off i/O.." errori.
Il valore predefinito è "30000" (30 secondi).
vmware.rescan.hba.retry.count=3
Specifica l'intervallo di tempo, in millisecondi, che il plug-in VMware di SnapCenter attende tra l'invio delle query relative alla nuova scansione dell'adattatore bus host a causa di "…limite di tempo per la sospensione dell'i/O.." errori.
vmware.rescan.hba.retry.delay=30000
Specifica il numero massimo di tentativi di scansione dell'adattatore bus host da parte del plug-in VMware di SnapCenter.
Il valore predefinito è "30000".
