Proprietà che puoi sovrascrivere
È possibile utilizzare le proprietà elencate in scbr.override file di configurazione per modificare i valori predefiniti.
Per impostazione predefinita, il modello utilizza il simbolo cancelletto per commentare le proprietà di configurazione. Per utilizzare una proprietà per modificare un valore di configurazione, è necessario rimuovere
#caratteri. -
Per rendere effettive le modifiche, è necessario riavviare il servizio sull'host SnapCenter Plug-in for VMware vSphere .
È possibile utilizzare le seguenti proprietà elencate in scbr.override file di configurazione per modificare i valori predefiniti.
dashboard.protected.vm.count.interval=7
Specifica il numero di giorni per i quali la dashboard visualizza lo stato di protezione della VM.
Il valore predefinito è "7".
disable.weakCiphers=true
Disabilita i seguenti weakCiphers per il canale di comunicazione tra il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere e SnapCenter e tutti gli altri weakCiphers elencati in
include.weakCiphers: TLS_RSA_CON_AES_256_CBC_SHA256 TLS_DHE_RSA_CON_AES_256_CBC_SHA256 TLS_RSA_CON_AES_128_CBC_SHA256 TLS_DHE_RSA_CON_AES_128_CBC_SHA256 TLS_ECDHE_RSA_CON_AES_256_CBC_SHA384 TLS_ECDHE_RSA_CON_AES_128_CBC_SHA256 TLS_RSA_CON_AES_128_GCM_SHA256 TLS_RSA_CON_AES_256_GCM_SHA384 -
modello.di.esclusione.ds.globale
Specifica uno o più datastore tradizionali o vVol da escludere dalle operazioni di backup. È possibile specificare i datastore utilizzando qualsiasi espressione regolare Java valida.
Esempio 1: L'espressione
global.ds.exclusion.pattern=.*21esclude i datastore che hanno un modello comune; ad esempiodatastore21Edstest21verrebbero esclusi.Esempio 2: L'espressione
global.ds.exclusion.pattern=ds-.*|^vol123esclude tutti i datastore che contengonods-(Per esempioscvds-test) o iniziare convol123. -
guestFileRestore.guest.operation.interval=5
Specifica l'intervallo di tempo, in secondi, che il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere monitora per il completamento delle operazioni guest sul guest (disco online e file di ripristino). Il tempo di attesa totale è impostato da
guestFileRestore.online.disk.timeoutEguestFileRestore.restore.files.timeout.Il valore predefinito è "5".
guestFileRestore.monitorInterval=30
Specifica l'intervallo di tempo, in minuti, durante il quale il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere monitora le sessioni di ripristino dei file guest scadute. Qualsiasi sessione in esecuzione oltre il tempo configurato verrà disconnessa.
Il valore predefinito è "30".
guestFileRestore.online.disk.timeout=100
Specifica il tempo, in secondi, che il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere attende per il completamento di un'operazione su disco online su una VM guest. Si noti che è necessario attendere altri 30 secondi prima che il plug-in esegua il polling per il completamento dell'operazione online sul disco.
Il valore predefinito è "100".
guestFileRestore.restore.files.timeout=3600
Specifica il tempo, in secondi, che il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere attende per il completamento di un'operazione di ripristino dei file su una VM guest. Se il tempo viene superato, il processo viene terminato e il lavoro viene contrassegnato come non riuscito.
Il valore predefinito è "3600" (1 ora).
guestFileRestore.robocopy.directory.flags=/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /e /NJH /NDL /NP
Specifica i flag robocopy aggiuntivi da utilizzare durante la copia delle directory durante le operazioni di ripristino dei file guest.
Non rimuovere
/NJHo aggiungere/NJSperché ciò interromperà l'analisi dell'output di ripristino.Non consentire tentativi illimitati (rimuovendo il
/Rflag) perché ciò potrebbe causare infiniti tentativi per le copie non riuscite.I valori predefiniti sono
"/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /e /NJH /NDL /NP". -
guestFileRestore.robocopy.file.flags=/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /NJH /NDL /NP
Specifica i flag robocopy aggiuntivi da utilizzare durante la copia di singoli file durante le operazioni di ripristino dei file guest.
Non rimuovere
"/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /NJH /NDL /NP". -
guestFileRestore.sessionTime=1440
Specifica il tempo, in minuti, durante il quale il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere mantiene attiva una sessione di ripristino file guest.
Il valore predefinito è "1440" (24 ore).
guestFileRestore.use.custom.online.disk.script=true
Specifica se utilizzare uno script personalizzato per l'onlining dei dischi e il recupero delle lettere di unità durante la creazione di sessioni di ripristino dei file guest. Lo script deve trovarsi in
[Install Path] \etc\guestFileRestore_onlineDisk.ps1. Con l'installazione viene fornito uno script predefinito. I valori[Disk_Serial_Number],[Online_Disk_Output], E[Drive_Output]vengono sostituiti nello script durante il processo di collegamento.Il valore predefinito è "false".
include.esx.initiator.id.from.cluster=true
Specifica che il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere deve includere gli ID iniziatori iSCSI e FCP da tutti gli host ESXi nel cluster nell'applicazione sui flussi di lavoro VMDK.
include.weakCiphers
Quando
disable.weakCiphersè impostato sutrue, specifica i cifrari deboli che si desidera disabilitare oltre ai cifrari deboli chedisable.weakCiphersdisattivata per impostazione predefinita. -
conteggio massimo delle query di archiviazione simultanee=15
Specifica il numero massimo di chiamate simultanee che il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere può effettuare al server SnapCenter per rilevare l'ingombro di archiviazione dei datastore. Il plug-in effettua queste chiamate quando si riavvia il servizio Linux sull'host VM SnapCenter Plug-in for VMware vSphere .
nfs.datastore.mount.retry.count=3
Specifica il numero massimo di volte in cui il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere tenta di montare un volume come NFS Datastore in vCenter.
Il valore predefinito è "3".
nfs.datastore.mount.retry.delay=60000
Specifica il tempo, in millisecondi, che il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere attende tra i tentativi di montare un volume come NFS Datastore in vCenter.
Il valore predefinito è "60000" (60 secondi).
script.virtual.machine.count.variable.name= MACCHINE_VIRTUALI
Specifica il nome della variabile ambientale che contiene il conteggio delle macchine virtuali. È necessario definire la variabile prima di eseguire qualsiasi script definito dall'utente durante un processo di backup.
Ad esempio, VIRTUAL_MACHINES=2 significa che è in corso il backup di due macchine virtuali.
script.virtual.machine.info.variable.name=MACCHINA_VIRTUALE.%s
Fornisce il nome della variabile ambientale che contiene informazioni sulla macchina virtuale n-esima nel backup. È necessario impostare questa variabile prima di eseguire qualsiasi script definito dall'utente durante un backup.
Ad esempio, la variabile ambientale VIRTUAL_MACHINE.2 fornisce informazioni sulla seconda macchina virtuale nel backup.
script.virtual.machine.info.format= %s|%s|%s|%s|%s
Fornisce informazioni sulla macchina virtuale. Il formato di queste informazioni, impostato nella variabile d'ambiente, è il seguente:
VM name|VM UUID| VM power state (on|off)|VM snapshot taken (true|false)|IP address(es)Di seguito è riportato un esempio delle informazioni che potresti fornire:
VIRTUAL_MACHINE.2=VM 1|564d6769-f07d-6e3b-68b1f3c29ba03a9a|POWERED_ON||true|10.0.4.2 -
timeout di connessione di archiviazione=600000
Specifica la quantità di tempo, in millisecondi, per cui SnapCenter Server attende una risposta dal sistema di archiviazione.
Il valore predefinito è "600000" (10 minuti).
vmware.esx.ip.kernel.ip.map
Non esiste un valore predefinito. Utilizzare questo valore per mappare l'indirizzo IP dell'host ESXi all'indirizzo IP del VMkernel. Per impostazione predefinita, il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere utilizza l'indirizzo IP dell'adattatore VMkernel di gestione dell'host ESXi. Se si desidera che il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere utilizzi un indirizzo IP dell'adattatore VMkernel diverso, è necessario fornire un valore di override.
Nell'esempio seguente, l'indirizzo IP dell'adattatore VMkernel di gestione è 10.225.10.56; tuttavia, il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere utilizza gli indirizzi specificati 10.225.11.57 e 10.225.11.58. Se l'indirizzo IP dell'adattatore VMkernel di gestione è 10.225.10.60, il plug-in utilizza l'indirizzo 10.225.11.61.
vmware.esx.ip.kernel.ip.map=10.225.10.56:10.225.11.57,10.225.11.58; 10.225.10.60:10.225.11.61 -
vmware.max.concurrent.snapshots=30
Specifica il numero massimo di snapshot VMware simultanei che il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere esegue sul server.
Questo numero viene verificato per ogni datastore e solo se il criterio ha selezionato "Coerente con la VM". Se si eseguono backup coerenti con gli arresti anomali, questa impostazione non si applica.
vmware.max.concurrent.snapshots.delete=30
Specifica il numero massimo di operazioni di eliminazione di snapshot VMware simultanee, per datastore, che il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere esegue sul server.
Questo numero viene verificato per ogni datastore.
vmware.query.unresolved.retry.count=10
Specifica il numero massimo di volte in cui il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere riprova a inviare una query sui volumi non risolti a causa di errori "…limite di tempo per l'attesa di I/O…".
Il valore predefinito è "10".
vmware.quiesce.retry.count=0
Specifica il numero massimo di volte in cui il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere riprova a inviare una query sugli snapshot VMware a causa di errori "…limite di tempo per l'attesa di I/O…" durante un backup.
Il valore predefinito è "0".
vmware.quiesce.retry.interval=5
Specifica la quantità di tempo, in secondi, che il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere attende tra l'invio delle query relative agli errori "…limite di tempo per trattenere I/O…" dello snapshot VMware durante un backup.
vmware.query.unresolved.retry.delay= 60000
Specifica la quantità di tempo, in millisecondi, che il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere attende tra l'invio delle query relative ai volumi non risolti a causa degli errori "…limite di tempo per l'attesa di I/O…". Questo errore si verifica durante la clonazione di un datastore VMFS.
vmware.reconfig.vm.retry.count=10
Specifica il numero massimo di volte in cui il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere riprova a inviare una query sulla riconfigurazione di una VM a causa di errori "…limite di tempo per l'attesa di I/O…".
vmware.reconfig.vm.retry.delay=30000
Specifica il tempo massimo, in millisecondi, che il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere attende tra l'invio di query relative alla riconfigurazione di una VM a causa di errori "…limite di tempo per l'attesa di I/O…".
Il valore predefinito è "30000" (30 secondi).
vmware.rescan.hba.retry.count=3
Specifica la quantità di tempo, in millisecondi, che il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere attende tra l'invio delle query relative alla nuova scansione dell'adattatore bus host a causa di errori "…limite di tempo per l'attesa di I/O…".
vmware.rescan.hba.retry.delay=30000
Specifica il numero massimo di volte in cui il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere ritenta le richieste di nuova scansione dell'adattatore bus host.
Il valore predefinito è "30000".
