Gestire i sistemi storage
Prima di eseguire il backup o il ripristino di macchine virtuali o datastore utilizzando il client VMware vSphere, è necessario aggiungere lo storage.
Modificare le VM di storage
È possibile utilizzare il client VMware vSphere per modificare le configurazioni di cluster e storage VM registrate nel plug-in SnapCenter per VMware vSphere e utilizzate per le operazioni di protezione dei dati delle macchine virtuali.
Se si modifica una VM di storage aggiunta automaticamente come parte di un cluster (a volte chiamata VM di storage implicita), tale VM di storage passa a una VM di storage esplicita e può essere eliminata separatamente senza modificare il resto delle VM di storage in quel cluster. Nella pagina Storage Systems (sistemi storage), il nome utente viene visualizzato come N/A quando il metodo di autenticazione viene effettuato tramite il certificato; i nomi utente vengono visualizzati solo per le macchine virtuali di storage esplicite nell'elenco dei cluster e il flag ExplicitSVM è impostato su true. Tutte le VM di storage sono sempre elencate nel cluster associato.
Importante Se sono state aggiunte VM di storage per le operazioni di protezione dei dati basate sull'applicazione utilizzando l'interfaccia grafica utente di SnapCenter, è necessario utilizzare la stessa interfaccia grafica per modificare tali VM di storage.
Fasi
  1. Nel riquadro di navigazione sinistro del plug-in SCV, fare clic su sistemi di memorizzazione.
  2. Nella pagina Storage Systems, selezionare la VM di storage da modificare, quindi selezionare Edit (Modifica).
  3. Nella finestra Edit Storage System (Modifica sistema di storage), immettere i nuovi valori, quindi fare clic su Update (Aggiorna) per applicare le modifiche.
Rimuovere le VM di storage
È possibile utilizzare il client VMware vSphere per rimuovere le VM di storage dall'inventario in vCenter.
Nota Se sono state aggiunte VM di storage per le operazioni di protezione dei dati basate sull'applicazione utilizzando l'interfaccia grafica utente di SnapCenter, è necessario utilizzare la stessa interfaccia grafica per modificare tali VM di storage.
Prima di iniziare
Prima di rimuovere la VM di storage, è necessario smontare tutti gli archivi dati presenti nella VM di storage.
Se un gruppo di risorse dispone di backup che risiedono su una macchina virtuale di storage che viene rimossa, i backup successivi di tale gruppo di risorse non vengono eseguiti correttamente.
Fasi
  2. Nella pagina Storage Systems, selezionare la VM di storage da rimuovere, quindi fare clic su Delete (Elimina).
  3. Nella casella di conferma Remove Storage System (Rimuovi sistema di storage), selezionare la casella Delete storage system(s) (Elimina sistema di storage*), quindi fare clic su Yes (Sì) per confermare. Nota: sono supportate solo le versioni host ESXi 7.0U1 e successive.
