Gestire i sistemi di archiviazione
Collaboratori netapp-revathid
Prima di poter eseguire il backup o il ripristino di VM o datastore utilizzando il client VMware vSphere, è necessario aggiungere lo storage.
Modificare le VM di archiviazione
È possibile utilizzare il client VMware vSphere per modificare le configurazioni dei cluster e delle VM di storage registrate nel SnapCenter Plug-in for VMware vSphere e utilizzate per le operazioni di protezione dei dati delle VM.
Se si modifica una VM di archiviazione aggiunta automaticamente come parte di un cluster (talvolta denominata VM di archiviazione implicita), tale VM di archiviazione diventa una VM di archiviazione esplicita e può essere eliminata separatamente senza modificare le altre VM di archiviazione in quel cluster. Nella pagina Sistemi di archiviazione, il nome utente viene visualizzato come N/D quando il metodo di autenticazione avviene tramite certificato; i nomi utente vengono visualizzati solo per le VM di archiviazione esplicite nell'elenco dei cluster e hanno il flag ExplicitSVM impostato su true. Tutte le VM di archiviazione sono sempre elencate nel cluster associato.
Importante Se hai aggiunto VM di archiviazione per operazioni di protezione dei dati basate sulle applicazioni tramite l'interfaccia utente grafica SnapCenter , devi utilizzare la stessa interfaccia utente grafica per modificare tali VM di archiviazione.
Passi
  1. Nel riquadro di navigazione sinistro del plug-in SCV, selezionare Sistemi di archiviazione.
  2. Nella pagina Sistemi di archiviazione, seleziona la VM di archiviazione da modificare, quindi seleziona Modifica.
  3. Nella finestra Modifica sistema di archiviazione, immettere i nuovi valori, quindi selezionare Aggiorna per applicare le modifiche.
Rimuovere le VM di archiviazione
È possibile utilizzare il client VMware vSphere per rimuovere le VM di storage dall'inventario in vCenter.
Nota Se hai aggiunto VM di archiviazione per operazioni di protezione dei dati basate sulle applicazioni tramite l'interfaccia utente grafica SnapCenter , devi utilizzare la stessa interfaccia utente grafica per modificare tali VM di archiviazione.
Prima di iniziare
Prima di poter rimuovere la VM di archiviazione, è necessario smontare tutti gli archivi dati nella VM di archiviazione.
Informazioni su questo compito
Se un gruppo di risorse ha backup che risiedono su una VM di archiviazione che si rimuove, i backup successivi per quel gruppo di risorse non riusciranno.
Passi
  2. Nella pagina Sistemi di archiviazione, seleziona la VM di archiviazione da rimuovere, quindi seleziona Elimina.
  3. Nella casella di conferma Rimuovi sistema di archiviazione, seleziona la casella Elimina sistema/i di archiviazione e quindi seleziona Sì per confermare. Nota: sono supportati solo gli host ESXi 7.0U1 e versioni successive.
