Collegare i VMDK a una VM o a una VM vVol
È possibile collegare uno o più VMDK da un backup alla VM padre, a una VM alternativa sullo stesso host ESXi o a una VM alternativa su un host ESXi alternativo gestito dallo stesso vCenter o da un vCenter diverso in modalità collegata. Sono supportate le VM nei datastore tradizionali e nei datastore vVol.
In questo modo è più semplice ripristinare uno o più file singoli da un'unità anziché ripristinare l'intera unità. È possibile scollegare il VMDK dopo aver ripristinato o aver avuto accesso ai file necessari.
Sono disponibili le seguenti opzioni di collegamento:
È possibile collegare dischi virtuali da un backup primario o secondario.
È possibile collegare i dischi virtuali alla VM padre (la stessa VM a cui il disco virtuale era originariamente associato) oppure a una VM alternativa sullo stesso host ESXi.
Per il collegamento di dischi virtuali si applicano le seguenti limitazioni:
Le operazioni di collegamento e scollegamento non sono supportate per i modelli di macchine virtuali.
Quando più di 15 VMDK sono collegati a un controller iSCSI, la macchina virtuale per il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere non riesce a individuare numeri di unità VMDK superiori a 15 a causa delle restrizioni VMware.
In questo caso, aggiungere manualmente i controller SCSi e riprovare l'operazione di collegamento.
Non è possibile collegare manualmente un disco virtuale che è stato collegato o montato come parte di un'operazione di ripristino di file guest.
Le operazioni di collegamento e ripristino collegano i VMDK utilizzando il controller SCSi predefinito. Tuttavia, quando si esegue il backup dei VMDK collegati a una VM con un disco NVMe, le operazioni di collegamento e ripristino utilizzano il controller NVMe, se disponibile.
Per aggiungere il controller NVMe al disco, seguire i passaggi indicati di seguito.
Accedi al client vCenter
Selezionare la VM dal datastore VMFS
Fare clic con il tasto destro del mouse sulla VM e andare su Modifica impostazioni
Nella finestra di modifica delle impostazioni, seleziona Aggiungi nuovo dispositivo > Controller NVMe
Nell'interfaccia utente grafica del client VMware vSphere, selezionare Menu nella barra degli strumenti, quindi selezionare Host e cluster dall'elenco a discesa.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic con il pulsante destro del mouse su una VM, quindi selezionare * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere* > Collega disco/i virtuale/i.
Nella finestra Collega disco virtuale, nella sezione Backup, seleziona un backup.
È possibile filtrare l'elenco dei backup selezionando l'icona del filtro e scegliendo un intervallo di data e ora, selezionando se si desiderano backup contenenti snapshot VMware, se si desiderano backup montati e la posizione. Selezionare OK.
Nella sezione Seleziona dischi, seleziona uno o più dischi che vuoi collegare e la posizione da cui vuoi effettuare il collegamento (primario o secondario).
È possibile modificare il filtro per visualizzare le posizioni principali e secondarie.
Per impostazione predefinita, i dischi virtuali selezionati vengono collegati alla VM padre. Per collegare i dischi virtuali selezionati a una VM alternativa nello stesso host ESXi, selezionare Fare clic qui per collegare alla VM alternativa e specificare la VM alternativa.
Selezionare Allega.
Facoltativo: monitorare l'avanzamento dell'operazione nella sezione Attività recenti.
Aggiorna lo schermo per visualizzare le informazioni aggiornate.
Verificare che il disco virtuale sia collegato eseguendo quanto segue:
Selezionare Menu nella barra degli strumenti, quindi selezionare VM e modelli dall'elenco a discesa.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic con il pulsante destro del mouse su una VM, quindi selezionare Modifica impostazioni nell'elenco a discesa.
Nella finestra Modifica impostazioni, espandere l'elenco di ciascun disco rigido per visualizzare l'elenco dei file del disco.
Nella pagina Modifica impostazioni sono elencati i dischi presenti sulla VM. È possibile espandere i dettagli di ciascun disco rigido per visualizzare l'elenco dei dischi virtuali collegati.
È possibile accedere ai dischi collegati dal sistema operativo host e quindi recuperare le informazioni necessarie dai dischi.
