Collega i VMDK a una VM utilizzando il SnapCenter Plug-in per VMware vSphere
È possibile collegare uno o più VMDK da un backup alla macchina virtuale padre o a una macchina virtuale alternativa sullo stesso host ESXi oppure a una macchina virtuale alternativa su un host ESXi alternativo gestito dallo stesso vCenter o da un vCenter diverso in modalità collegata. Sono supportate le VM negli archivi dati tradizionali e negli archivi dati vVol.
In questo modo è più semplice ripristinare uno o più singoli file da un disco invece di ripristinarne l'intero disco. È possibile scollegare il VMDK dopo aver ripristinato o effettuato l'accesso ai file necessari.
Sono disponibili le seguenti opzioni di collegamento:
È possibile collegare dischi virtuali da un backup primario o secondario.
È possibile collegare i dischi virtuali alla macchina virtuale padre (la stessa macchina virtuale a cui era originariamente associato il disco virtuale) o a una macchina virtuale alternativa sullo stesso host ESXi.
Le seguenti limitazioni si applicano al collegamento di dischi virtuali:
Le operazioni di collegamento e scollegamento non sono supportate per i modelli di macchina virtuale.
Quando più di 15 VMDK sono collegati a un controller iSCSI, la macchina virtuale per il plug-in SnapCenter per VMware vSphere non è in grado di individuare numeri di unità VMDK superiori a 15 a causa delle restrizioni VMware.
In questo caso, aggiungere i controller SCSI manualmente e provare a eseguire nuovamente l'operazione di collegamento.
Non è possibile collegare manualmente un disco virtuale collegato o montato come parte di un'operazione di ripristino del file guest.
Le operazioni di collegamento e ripristino collegano i VMDK utilizzando il controller SCSI predefinito. Tuttavia, quando viene eseguito il backup dei VMDK collegati a una macchina virtuale con un disco NVMe, le operazioni di collegamento e ripristino utilizzano il controller NVMe, se disponibili.
Per aggiungere un controller NVMe al disco, segui la procedura riportata di seguito.
Accedere al client vCenter
Selezionare la macchina virtuale dal datastore VMFS
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla macchina virtuale e selezionare Modifica impostazioni
Nella finestra di modifica delle impostazioni, seleziona Aggiungi nuovo dispositivo > Controller NVMe
Nell'interfaccia utente del client VMware vSphere, selezionare Menu nella barra degli strumenti, quindi selezionare Host e cluster dall'elenco a discesa.
Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic con il pulsante destro del mouse su una macchina virtuale, quindi selezionare Plug-in SnapCenter per VMware vSphere > Allega dischi virtuali.
Nella sezione Backup della finestra Allega disco virtuale, selezionare un backup.
È possibile filtrare l'elenco di backup selezionando l'icona del filtro e scegliendo un intervallo di data e ora, selezionando se si desidera eseguire i backup che contengono snapshot VMware, se si desidera eseguire i backup montati e la posizione. Selezionare OK.
Nella sezione Select Disks (Seleziona dischi), selezionare uno o più dischi da collegare e la posizione da cui si desidera collegare (primario o secondario).
È possibile modificare il filtro per visualizzare le posizioni principale e secondaria.
Per impostazione predefinita, i dischi virtuali selezionati sono collegati alla macchina virtuale padre. Per collegare i dischi virtuali selezionati a una VM alternativa nello stesso host ESXi, selezionare fare clic qui per collegare una VM alternativa e specificare la VM alternativa.
Selezionare Allega.
Facoltativo: Monitorare l'avanzamento dell'operazione nella sezione attività recenti.
Aggiornare la schermata per visualizzare le informazioni aggiornate.
Verificare che il disco virtuale sia collegato effettuando le seguenti operazioni:
Selezionare Menu nella barra degli strumenti, quindi selezionare VM e modelli dall'elenco a discesa.
Nel riquadro di sinistra del navigatore, fare clic con il pulsante destro del mouse su una macchina virtuale, quindi selezionare Modifica impostazioni nell'elenco a discesa.
Nella finestra Edit Settings (Modifica impostazioni), espandere l'elenco di ciascun disco rigido per visualizzare l'elenco dei file su disco.
La pagina Edit Settings (Modifica impostazioni) elenca i dischi sulla macchina virtuale. È possibile espandere i dettagli di ciascun disco rigido per visualizzare l'elenco dei dischi virtuali collegati.
È possibile accedere ai dischi collegati dal sistema operativo host e recuperare le informazioni necessarie dai dischi.
