SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 6.2
Ripristina le VM eliminate dai backup utilizzando lo SCV
Collaboratori ronya netapp-jani netapp-madhulik jani
È possibile ripristinare una macchina virtuale eliminata da un backup primario o secondario di un datastore su un host ESXi selezionato.
È possibile ripristinare le macchine virtuali nelle seguenti posizioni:
  • Ripristinare la posizione originale
    • Al datastore originale montato sull'host ESXi originale (in questo modo viene creata una copia della macchina virtuale)
  • Ripristinare in una posizione alternativa
    • Su un datastore diverso montato sull'host ESXi originale
    • Al datastore originale montato su un host ESXi diverso gestito dallo stesso vCenter
    • A un datastore diverso montato su un host ESXi diverso gestito dallo stesso vCenter
    • A un datastore diverso montato su un host ESXi diverso gestito da un vCenter diverso in modalità collegata
Nota Quando si esegue il ripristino in una posizione diversa, il plug-in SnapCenter per VMware vSphere deve essere in esecuzione nel Linked vCenter, che è la destinazione dell'operazione di ripristino. Il datastore di destinazione deve disporre di spazio sufficiente.
Nota Non è possibile ripristinare le VM vVol in una posizione alternativa.
Nota Quando si ripristina una macchina virtuale eliminata, i tag o le cartelle originariamente assegnati alla macchina virtuale non vengono ripristinati.
Prima di iniziare
Suggerimento Per migliorare le performance delle operazioni di ripristino in ambienti NFS, abilitare l'applicazione VMware vStorage API for Array Integration (VAAI).
Non è possibile ripristinare un datastore, ma è possibile ripristinare qualsiasi macchina virtuale nel datastore.
Un'operazione di ripristino potrebbe non riuscire se il livello di storage di FabricPool in cui si trova la macchina virtuale non è disponibile.
Fasi
  1. In vCenter Server, accedere a Inventory > Datastores e selezionare un datastore.
  2. Selezionare Configura > backup nella sezione Plug-in SnapCenter per VMware vSphere.
  3. Fare doppio clic su un backup per visualizzare un elenco di tutte le macchine virtuali incluse nel backup.
  4. Selezionare la macchina virtuale eliminata dall'elenco di backup e selezionare Ripristina.
  5. Nella procedura guidata Restore, nella pagina Select Backup (Seleziona backup), selezionare la copia di backup da cui si desidera eseguire il ripristino.
    È possibile cercare un nome di backup specifico o un nome di backup parziale oppure filtrare l'elenco di backup selezionando l'icona del filtro e selezionando una data e un intervallo di tempo, selezionando se si desidera eseguire i backup che contengono snapshot VMware, se si desidera eseguire i backup montati e la posizione. Selezionare OK per tornare alla procedura guidata.
  6. Nella pagina Seleziona ambito, selezionare intera macchina virtuale nel campo Ripristina ambito, quindi selezionare la posizione di ripristino, quindi immettere le informazioni sull'host ESXi di destinazione in cui deve essere montato il backup.
    La destinazione di ripristino può essere qualsiasi host ESXi aggiunto a SnapCenter. Questa opzione ripristina il contenuto del backup selezionato in cui la VM risiedeva da uno snapshot con l'ora e la data specificate. La casella di controllo Restart VM (Riavvia macchina virtuale) viene selezionata se si seleziona questa opzione e la macchina virtuale viene accesa.
    Se si sta ripristinando una macchina virtuale in un datastore NFS su un host ESXi alternativo che si trova in un cluster ESXi, dopo il ripristino la macchina virtuale viene registrata sull'host alternativo.
  7. Nella pagina Select Location (Seleziona percorso), selezionare la posizione del backup da cui si desidera eseguire il ripristino (primario o secondario).
  8. Esaminare la pagina Riepilogo e selezionare fine.
