Stile NATIVO
SnapCenter supporta linguaggi di programmazione o scripting non PERL per creare plug-in. Questa è nota come programmazione in stile NATIVO, che può essere un file script o BATCH.
I plug-in DI stile NATIVO devono seguire alcune convenzioni fornite di seguito:
Il plug-in deve essere eseguibile
Per i sistemi Unix, l'utente che esegue l'agente deve disporre dei privilegi di esecuzione sul plug-in
Per i sistemi Windows, i plug-in PowerShell devono avere il suffisso .ps1, gli altri script di Windows devono avere il suffisso .cmd o .bat e devono essere eseguibili dall'utente
I plug-in devono reagire a argomenti della riga di comando come "-quiesce", "-unquiesce"
I plug-in devono restituire il codice di uscita 99 nel caso in cui un'operazione o una funzione non sia implementata
I plug-in devono utilizzare una sintassi specifica per restituire i risultati al server
Gestione generale dei plug-in
Registrazione dei messaggi di errore
Ogni operazione può inviare messaggi al server, che visualizza e memorizza il contenuto. Un messaggio contiene il livello del messaggio, un indicatore data e ora e un testo del messaggio. Sono supportati i messaggi multilinea.
Formato:
SC_MSG#<level>#<timestamp>#<message> SC_MESSAGE#<level>#<timestamp>#<message>
Utilizzo di stub plug-in
I plug-in SnapCenter devono implementare i plug-in stub. Si tratta di metodi richiamati dal server SnapCenter in base a un flusso di lavoro specifico.
| Stub plug-in | Opzionale/obbligatorio | Scopo |
quiesce |
obbligatorio |
Questo stub è responsabile dell'esecuzione di un quiesce. L'applicazione viene inserita in uno stato in cui è possibile creare una copia Snapshot. Questo viene chiamato prima dell'operazione di copia Snapshot dello storage. |
non fare domande |
obbligatorio |
Questo stub è responsabile dell'esecuzione di una richiesta. Pone l'applicazione in uno stato normale. Questo viene chiamato dopo l'operazione di copia Snapshot dello storage. |
clone_pre |
opzionale |
Questo stub è responsabile dell'esecuzione delle attività pre-clonate. Questo presuppone che si stia utilizzando l'interfaccia di cloning SnapCenter integrata e che venga attivata solo durante l'esecuzione dell'azione "clone_vol o clone_lun". |
clone_post |
Opzionale |
Questo stub è responsabile dell'esecuzione delle attività post-clone. Questo presuppone che si stia utilizzando l'interfaccia di cloning SnapCenter integrata e che venga attivata solo durante l'esecuzione delle operazioni "clone_vol o clone_lun". |
ripristina_pre |
Opzionale |
Questo stub è responsabile dell'esecuzione delle attività di pre-ripristino. Ciò presuppone che si stia utilizzando l'interfaccia di ripristino SnapCenter integrata e che venga attivata solo durante l'esecuzione dell'operazione di ripristino. |
ripristinare |
opzionale |
Questo stub è responsabile dell'esecuzione di tutte le azioni di ripristino. Ciò presuppone che non si stia utilizzando un'interfaccia di ripristino integrata. Viene attivato durante l'esecuzione dell'operazione di ripristino. |
Esempi
Windows PowerShell
Controllare se lo script può essere eseguito sul sistema. Se non è possibile eseguire lo script, impostare il bypass Set-ExecutionPolicy per lo script e riprovare l'operazione.
if ($args.length -ne 1) {
write-warning "You must specify a method";
break;
function log ($level, $message) {
$d = get-date
echo "SC_MSG#$level#$d#$message"
function quiesce {
$app_name = (get-item env:APP_NAME).value
log "INFO" "Quiescing application using script $app_name";
log "INFO" "Quiescing application finished successfully"
function unquiesce {
log "INFO" "Unquiescing application using script $app_name";
log "INFO" "Unquiescing application finished successfully"
switch ($args[0]) {
"-quiesce" {
quiesce;
"-unquiesce" {
unquiesce;
default {
write-error "Function $args[0] is not implemented";
exit 99;
exit 0;
