SnapCenter Software 4.9
Stile NATIVO
Collaboratori netapp-soumikd
SnapCenter supporta linguaggi di programmazione o scripting non PERL per creare plug-in. Questa è nota come programmazione in stile NATIVO, che può essere un file script o BATCH.
I plug-in DI stile NATIVO devono seguire alcune convenzioni fornite di seguito:
Il plug-in deve essere eseguibile
  • Per i sistemi Unix, l'utente che esegue l'agente deve disporre dei privilegi di esecuzione sul plug-in
  • Per i sistemi Windows, i plug-in PowerShell devono avere il suffisso .ps1, altre finestre gli script devono avere il suffisso .cmd o .bat e devono essere eseguibili dall'utente
  • I plug-in devono reagire a argomenti della riga di comando come "-quiesce", "-unquiesce"
  • I plug-in devono restituire il codice di uscita 99 nel caso in cui un'operazione o una funzione non sia implementata
  • I plug-in devono utilizzare una sintassi specifica per restituire i risultati al server
Gestione generale dei plug-in
Registrazione dei messaggi di errore
Ogni operazione può inviare messaggi al server, che visualizza e memorizza il contenuto. Un messaggio contiene il livello del messaggio, un indicatore data e ora e un testo del messaggio. Sono supportati i messaggi multilinea.
Formato:
SC_MSG#<level>#<timestamp>#<message>
SC_MESSAGE#<level>#<timestamp>#<message>
Utilizzo di stub plug-in
I plug-in SnapCenter devono implementare i plug-in stub. Si tratta di metodi richiamati dal server SnapCenter in base a un flusso di lavoro specifico.
Stub plug-in Opzionale/obbligatorio Scopo
quiesce
obbligatorio
Questo stub è responsabile dell'esecuzione di un quiesce. Posiziona il Applicazione in uno stato in cui è possibile creare una copia Snapshot. Questo viene chiamato prima dell'operazione di copia Snapshot dello storage.
non fare domande
obbligatorio
Questo stub è responsabile dell'esecuzione di una richiesta. È così l'applicazione in uno stato normale. Questo viene chiamato dopo lo storage Operazione di copia Snapshot.
clone_pre
opzionale
Questo stub è responsabile dell'esecuzione delle attività pre-clonate. Questo presuppone che si stia utilizzando l'interfaccia di cloning SnapCenter integrata e che venga attivata solo durante l'esecuzione dell'azione "clone_vol o clone_lun".
clone_post
Opzionale
Questo stub è responsabile dell'esecuzione delle attività post-clone. Questo presuppone che si stia utilizzando l'interfaccia di cloning SnapCenter integrata e che venga attivata solo durante l'esecuzione delle operazioni "clone_vol o clone_lun".
ripristina_pre
Opzionale
Questo stub è responsabile dell'esecuzione delle attività di pre-ripristino. Ciò presuppone che si stia utilizzando l'interfaccia di ripristino SnapCenter integrata e che venga attivata solo durante l'esecuzione dell'operazione di ripristino.
ripristinare
opzionale
Questo stub è responsabile dell'esecuzione di tutte le azioni di ripristino. Questo presuppone che non si stia utilizzando un'interfaccia di ripristino integrata. Viene attivato durante l'esecuzione dell'operazione di ripristino.
Esempi
Windows PowerShell
Controllare se lo script può essere eseguito sul sistema. Se non è possibile eseguire lo script, impostare il bypass Set-ExecutionPolicy per lo script e riprovare l'operazione.
if ($args.length -ne 1) {
  write-warning "You must specify a method";
  break;
function log ($level, $message) {
  $d = get-date
  echo "SC_MSG#$level#$d#$message"
function quiesce {
  $app_name = (get-item env:APP_NAME).value
  log "INFO" "Quiescing application using script $app_name";
  log "INFO" "Quiescing application finished successfully"
function unquiesce {
  log "INFO" "Unquiescing application using script $app_name";
  log "INFO" "Unquiescing application finished successfully"
  switch ($args[0]) {
    "-quiesce" {
    quiesce;
"-unquiesce" {
    unquiesce;
default {
    write-error "Function $args[0] is not implemented";
    exit 99;
exit 0;
