SnapCenter Software 4.5
Clonare i backup dei database Oracle utilizzando i comandi UNIX
Collaboratori netapp-soumikd netapp-asubhas
Il flusso di lavoro dei cloni include la pianificazione, l'esecuzione dell'operazione di cloni e il monitoraggio dell'operazione.
Eseguire i seguenti comandi per creare il file di specifica del clone del database Oracle e avviare l'operazione di clone.
Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il comando e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, fare riferimento alla "Guida di riferimento al comando software SnapCenter".
Fasi
  1. Creare una specifica di clone del database Oracle da un backup specificato: New-SmOracleCloneSpecification
    Nota Se il criterio di protezione dei dati secondario è un vault unificato, specificare Only -IncludeSecondaryDetails. Non è necessario specificare -SecondaryStorageType.
    Questo comando crea automaticamente un file di specifica del clone del database Oracle per il database di origine specificato e il relativo backup. È inoltre necessario fornire un SID del database clone in modo che il file di specifica creato abbia i valori generati automaticamente per il database clone che si desidera creare.
    Nota Il file di specifica del clone viene creato in /var/opt/snapcenter/sco/clone_specs.
  2. Avviare un'operazione di clone da un gruppo di risorse clone o da un backup esistente: New-SmClone
    Questo comando avvia un'operazione di clonazione. È inoltre necessario fornire un percorso del file di specifica del clone Oracle per l'operazione di clonazione. È inoltre possibile specificare le opzioni di ripristino, l'host in cui eseguire l'operazione di clonazione, le prescrizioni, i postscript e altri dettagli.
    Per impostazione predefinita, il file di destinazione del log di archiviazione per il database dei cloni viene popolato automaticamente in _ Oracle_HOME/CLONE_SID_.
