SnapCenter software
Clonare i backup del database Oracle utilizzando i comandi UNIX
Il flusso di lavoro della clonazione comprende la pianificazione, l'esecuzione dell'operazione di clonazione e il monitoraggio dell'operazione.
Informazioni su questo compito
È necessario eseguire i seguenti comandi per creare il file di specifica del clone del database Oracle e avviare l'operazione di clonazione.
Le informazioni riguardanti i parametri che possono essere utilizzati con il comando e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, puoi anche fare riferimento a "Guida di riferimento ai comandi del software SnapCenter" .
Passi
  1. Crea una specifica di clone del database Oracle da un backup specificato: New-SmOracleCloneSpecification
    Nota Se il criterio di protezione dei dati secondari è mirror-vault unificato, specificare solo -IncludeSecondaryDetails. Non è necessario specificare -SecondaryStorageType.
    Questo comando crea automaticamente un file di specifica del clone del database Oracle per il database di origine specificato e il relativo backup. È inoltre necessario fornire un SID del database clone in modo che il file di specifiche creato contenga i valori generati automaticamente per il database clone che verrà creato.
    Nota Il file di specifica del clone viene creato in /var/opt/snapcenter/sco/clone_specs.
  2. Avvia un'operazione di clonazione da un gruppo di risorse di clonazione o da un backup esistente: New-SmClone
    Questo comando avvia un'operazione di clonazione. È inoltre necessario fornire un percorso del file di specifica del clone Oracle per l'operazione di clonazione. È inoltre possibile specificare le opzioni di ripristino, l'host su cui eseguire l'operazione di clonazione, i prescript, i postscript e altri dettagli.
    Per impostazione predefinita, il file di destinazione del registro di archivio per il database clone viene automaticamente popolato in $ORACLE_HOME/CLONE_SIDs.
