SnapCenter Software 4.5
Montare e smontare i backup del database
Collaboratori netapp-soumikd netapp-asubhas
Se si desidera accedere ai file del backup, è possibile montare uno o più backup di dati e solo log. È possibile montare il backup sullo stesso host in cui è stato creato il backup o su un host remoto con lo stesso tipo di configurazioni Oracle e host. Se i backup sono stati montati manualmente, è necessario disinstallarli manualmente dopo aver completato l'operazione. In qualsiasi istanza, è possibile montare un backup di un database su qualsiasi host. Durante l'esecuzione di un'operazione, è possibile montare solo un backup singolo.
Nota In una configurazione di Flex ASM, non è possibile eseguire l'operazione di montaggio sui nodi Leaf se la cardinalità è inferiore al numero di nodi nel cluster RAC.
Montare un backup del database
Se si desidera accedere ai file del backup, è necessario montare manualmente un backup del database.
Cosa ti serve
  • Se si dispone di un'istanza di database ASM (Automatic Storage Management) in un ambiente NFS e si desidera montare i backup ASM, è necessario aggiungere il percorso del disco ASM /var/opt/snapcenter/sco/backup*/*/*/*/_* al percorso esistente definito nel parametro asm_diskstring.
  • Se si dispone di un'istanza di database ASM in un ambiente NFS e si desidera montare i backup del log ASM come parte di un'operazione di recovery, è necessario aggiungere il percorso del disco ASM /var/opt/snapcenter/scu/cloni/*/*_ al percorso esistente definito nel parametro asm_diskstring.
  • Nel parametro asm_diskstring, configurare AFD:* se si utilizza ASMFD o configurare ORCL:* se si utilizza ASMLIB.
Nota Per informazioni su come modificare il parametro asm_diskstring, vedere "Come aggiungere i percorsi dei dischi ad asm_diskstring".
  • È necessario configurare le credenziali ASM e la porta ASM se differisce da quella dell'host del database di origine durante il montaggio del backup.
  • Se si desidera eseguire il montaggio su un host alternativo, verificare che l'host alternativo soddisfi i seguenti requisiti:
    • Stessi UID e GID dell'host originale
    • Stessa versione di Oracle dell'host originale
    • Stessa distribuzione e versione del sistema operativo dell'host originale
  • Assicurarsi che il LUN non sia mappato all'host AIX utilizzando iGroup costituito da protocolli misti iSCSI e FC. Per ulteriori informazioni, vedere "Operazione non riuscita con errore Impossibile rilevare il dispositivo per il LUN".
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
  2. Nella pagina Resources (risorse), selezionare Database o Resource Group dall'elenco View (Visualizza).
  3. Selezionare il database dalla vista dei dettagli del database o dalla vista dei dettagli del gruppo di risorse.
    Viene visualizzata la pagina della topologia del database.
  4. Dalla vista Manage Copies (Gestisci copie), selezionare Backup dal sistema di storage primario o secondario (mirrorato o replicato).
  5. Selezionare il backup dalla tabella, quindi fare clic su icona di montaggio.
  6. Nella pagina Mount backups (Installa backup), selezionare l'host su cui si desidera montare il backup dall'elenco a discesa Choose the host to mount the backup (Scegli l'host su cui montare il backup*).
    Viene visualizzato il percorso di montaggio /var/opt/snapcenter/sco/backup_mount/backup_name/database_name.
    Se si sta montando il backup di un database ASM, viene visualizzato il percorso di montaggio +diskgroupname_SID_backupid.
  7. Fare clic su Mount.
Al termine
  • È possibile eseguire il seguente comando per recuperare le informazioni relative al backup montato:
    ./sccli Get-SmBackup -BackupName backup_name -ListMountInfo
  • Se è stato montato un database ASM, è possibile eseguire il seguente comando per recuperare le informazioni relative al backup montato:
    ./sccli Get-Smbackup -BackupNamediskgroupname_SID_backupid-listmountinfo
  • Per recuperare l'ID di backup, eseguire il seguente comando:
    ./sccli Get-Smbackup-BackupNamebackup_name
    Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il comando e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, fare riferimento alla "Guida di riferimento al comando software SnapCenter".
Smontare un backup del database
È possibile smontare manualmente un backup del database montato quando non si desidera più accedere ai file sul backup.
Fasi
  4. Selezionare il backup montato, quindi fare clic su icona di disinstallazione.
  5. Fare clic su OK.
