Montare e smontare i backup del database
È possibile montare uno o più backup di dati e solo di registro se si desidera accedere ai file nel backup. È possibile montare il backup sullo stesso host in cui è stato creato oppure su un host remoto con lo stesso tipo di configurazione Oracle e host. Se hai montato manualmente i backup, dovresti smontarli manualmente dopo aver completato l'operazione. In qualsiasi momento, è possibile montare un backup di un database su uno qualsiasi degli host. Durante l'esecuzione di un'operazione, è possibile montare un solo backup.
In una configurazione Flex ASM, non è possibile eseguire operazioni di montaggio sui nodi Leaf se la cardinalità è inferiore al numero di nodi nel cluster RAC. |
Montare un backup del database
Se si desidera accedere ai file nel backup, è necessario montare manualmente un backup del database.
Cosa ti servirà
Se si dispone di un'istanza del database Automatic Storage Management (ASM) in un ambiente NFS e si desidera montare i backup ASM, è necessario aggiungere il percorso del disco ASM /var/opt/snapcenter/sco/backup*/*/*/*/* al percorso esistente definito nel parametro asm_diskstring.
Se si dispone di un'istanza del database ASM in un ambiente NFS e si desidera montare i backup del log ASM come parte di un'operazione di ripristino, è necessario aggiungere il percorso del disco ASM /var/opt/snapcenter/scu/clones/*/*_ al percorso esistente definito nel parametro asm_diskstring.
Nel parametro asm_diskstring, dovresti configurare AFD:* se stai utilizzando ASMFD o configurare ORCL:* se stai utilizzando ASMLIB.
Per informazioni su come modificare il parametro asm_diskstring, vedere "Come aggiungere percorsi disco a asm_diskstring" . |
È necessario configurare le credenziali ASM e la porta ASM se differiscono da quelle dell'host del database di origine durante il montaggio del backup.
Se si desidera effettuare il montaggio su un host alternativo, è necessario verificare che l'host alternativo soddisfi i seguenti requisiti:
UID e GID uguali a quelli dell'host originale
Stessa versione di Oracle dell'host originale
Stessa distribuzione e versione del sistema operativo dell'host originale
Per NVMe, è necessario installare NVMe util
È necessario assicurarsi che la LUN non sia mappata sull'host AIX utilizzando iGroup costituito da protocolli misti iSCSI e FC. Per ulteriori informazioni, vedere "L'operazione fallisce con errore Impossibile rilevare il dispositivo per LUN" .
Passi
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
Nella pagina Risorse, seleziona Database o Gruppo di risorse dall'elenco Visualizza.
Selezionare il database dalla vista dei dettagli del database o dalla vista dei dettagli del gruppo di risorse.
Viene visualizzata la pagina della topologia del database.
Dalla vista Gestisci copie, seleziona Backup dal sistema di archiviazione primario o secondario (con mirroring o replica).
Selezionare il backup dalla tabella, quindi fare clic su
Nella pagina Monta backup, seleziona l'host su cui desideri montare il backup dall'elenco a discesa Scegli l'host su cui montare il backup.
Viene visualizzato il percorso di montaggio /var/opt/snapcenter/sco/backup_mount/backup_name/database_name.
Se si sta montando il backup di un database ASM, viene visualizzato il percorso di montaggio +diskgroupname_SID_backupid.
Fare clic su Monta.
Dopo aver finito
È possibile eseguire il seguente comando per recuperare le informazioni relative al backup montato:
./sccli Get-SmBackup -BackupName backup_name -ListMountInfo -
Se hai montato un database ASM, puoi eseguire il seguente comando per recuperare le informazioni relative al backup montato:
./sccli Get-Smbackup -BackupNamediskgroupname_SID_backupid-listmountinfo -
Per recuperare l'ID del backup, eseguire il seguente comando:
./sccli Get-Smbackup-BackupNamebackup_nameLe informazioni riguardanti i parametri che possono essere utilizzati con il comando e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, puoi anche fare riferimento a "Guida di riferimento ai comandi del software SnapCenter" .
Smontare un backup del database
È possibile smontare manualmente un backup del database montato quando non si desidera più accedere ai file presenti sul backup.
Passi
Selezionare il backup montato, quindi fare clic su
Fare clic su OK.
