SnapCenter Software 4.5
Migrazione delle risorse al sistema storage NetApp
Collaboratori netapp-soumikd netapp-nsriram netapp-asubhas
Dopo aver eseguito il provisioning del sistema storage NetApp utilizzando il plug-in SnapCenter per Microsoft Windows, è possibile migrare le risorse al sistema storage NetApp o da un LUN NetApp a un altro LUN NetApp utilizzando l'interfaccia grafica utente (GUI) SnapCenter o i cmdlet PowerShell.
Cosa ti serve
  • È necessario aggiungere sistemi storage al server SnapCenter.
  • È necessario aggiornare (rilevare) le risorse di SQL Server.
La maggior parte dei campi presenti in queste pagine della procedura guidata sono esplicativi. Le seguenti informazioni descrivono alcuni dei campi per i quali potrebbe essere necessaria una guida.
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
  2. Nella pagina risorse, selezionare Database o istanza dall'elenco a discesa Visualizza.
  3. Selezionare il database o l'istanza dall'elenco e fare clic su Migra.
  4. Nella pagina risorse, eseguire le seguenti operazioni:
    Per questo campo…​ Eseguire questa operazione…​
    Nome database (opzionale)
    Se è stata selezionata un'istanza per la migrazione, è necessario selezionare i database di tale istanza dall'elenco a discesa Database.
    Scegliere le destinazioni
    Selezionare la posizione di destinazione per i file di dati e di log.
    I file di dati e di log vengono spostati rispettivamente nella cartella Data e Log sotto l'unità NetApp selezionata. Se non è presente alcuna cartella nella struttura di cartelle, viene creata una cartella e la risorsa viene migrata.
    Mostra dettagli file di database (opzionale)
    Selezionare questa opzione se si desidera migrare più file di un singolo database.
    Nota Questa opzione non viene visualizzata quando si seleziona la risorsa istanza.
    Opzioni
    Selezionare Delete copy of migrated Database at Original Location (Elimina copia del database migrato nella posizione originale) per eliminare la copia del database dall'origine.
    Facoltativo: ESEGUIRE LE STATISTICHE DI AGGIORNAMENTO sulle tabelle prima di scollegare il database.
  5. Nella pagina verify, eseguire le seguenti operazioni:
    Opzioni di verifica della coerenza del database
    Selezionare Esegui prima per verificare l'integrità del database prima della migrazione. Selezionare Esegui dopo per verificare l'integrità del database dopo la migrazione.
    DBCC CHECKDB options
    • Selezionare l'opzione PHYSICAL_ONLY per limitare il controllo dell'integrità alla struttura fisica del database e rilevare pagine lacerate, errori di checksum e guasti hardware comuni che influiscono sul database.
    • Selezionare l'opzione NO_INFOMSGS per eliminare tutti i messaggi informativi.
    • Selezionare l'opzione ALL_ERRORMSGS per visualizzare tutti gli errori segnalati per oggetto.
    • Selezionare l'opzione NOINDEX se non si desidera controllare gli indici non in cluster.
      Il database SQL Server utilizza Microsoft SQL Server Database Consistency Checker (DBCC) per verificare l'integrità fisica e logica degli oggetti nel database.
      Nota Selezionare questa opzione per ridurre il tempo di esecuzione.
    • Selezionare l'opzione TABLOCK per limitare i controlli e ottenere i blocchi invece di utilizzare una copia Snapshot del database interno.
  6. Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
