SnapCenter software
Migrare le risorse al sistema di archiviazione NetApp
Dopo aver eseguito il provisioning del sistema di storage NetApp tramite il plug-in SnapCenter per Microsoft Windows, è possibile migrare le risorse al sistema di storage NetApp o da una LUN NetApp a un'altra LUN NetApp tramite l'interfaccia utente grafica (GUI) SnapCenter o i cmdlet di PowerShell.
Prima di iniziare
  • È necessario aver aggiunto sistemi di archiviazione a SnapCenter Server.
  • È necessario aver aggiornato (rilevato) le risorse di SQL Server.
La maggior parte dei campi presenti in queste pagine della procedura guidata sono autoesplicativi. Le seguenti informazioni descrivono alcuni dei campi per i quali potresti aver bisogno di assistenza.
Passi
  1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
  2. Nella pagina Risorse, seleziona Database o Istanza dall'elenco a discesa Visualizza.
  3. Selezionare il database o l'istanza dall'elenco e fare clic su Migra.
  4. Nella pagina Risorse, esegui le seguenti azioni:
    Per questo campo…​ Fai questo…​
    Nome del database (facoltativo)
    Se hai selezionato un'istanza per la migrazione, devi selezionare i database di tale istanza dall'elenco a discesa Database.
    Scegli le destinazioni
    Selezionare la posizione di destinazione per i file di dati e di registro.
    I file di dati e di registro vengono spostati rispettivamente nelle cartelle Dati e Registro nell'unità NetApp selezionata. Se una cartella nella struttura delle cartelle non è presente, viene creata una cartella e la risorsa viene migrata.
    Mostra i dettagli del file del database (facoltativo)
    Selezionare questa opzione quando si desidera migrare più file di un singolo database.
    Nota Questa opzione non viene visualizzata quando si seleziona la risorsa Istanza.
    Opzioni
    Selezionare Elimina copia del database migrato nella posizione originale per eliminare la copia del database dall'origine.
    Facoltativo: ESEGUIRE AGGIORNA STATISTICHE sulle tabelle prima di scollegare il database.
  5. Nella pagina Verifica, esegui le seguenti azioni:
    Opzioni di controllo della coerenza del database
    Selezionare Esegui prima per verificare l'integrità del database prima della migrazione. Selezionare Esegui dopo per verificare l'integrità del database dopo la migrazione.
    Opzioni DBCC CHECKDB
    • Selezionare l'opzione PHYSICAL_ONLY per limitare il controllo di integrità alla struttura fisica del database e per rilevare pagine danneggiate, errori di checksum e guasti hardware comuni che hanno un impatto sul database.
    • Selezionare l'opzione NO_INFOMSGS per sopprimere tutti i messaggi informativi.
    • Selezionare l'opzione ALL_ERRORMSGS per visualizzare tutti gli errori segnalati per oggetto.
    • Selezionare l'opzione NOINDEX se non si desidera controllare gli indici non cluster.
      Il database di SQL Server utilizza Microsoft SQL Server Database Consistency Checker (DBCC) per verificare l'integrità logica e fisica degli oggetti nel database.
      Nota Potresti voler selezionare questa opzione per ridurre il tempo di esecuzione.
    • Selezionare l'opzione TABLOCK per limitare i controlli e ottenere blocchi anziché utilizzare uno Snapshot del database interno.
  6. Rivedi il riepilogo e poi clicca su Fine.
